Дата и час: Сря Ное 25, 2026 1:55 am
Новини от цивилизования свят
къде пък го видяха тоя термит не знам. В кулите гореше и метал, каквото вьъщност е термита. Стоманените конструкции имат много недостатъци в случай на пожар, От една страна имаш големи термални разширениякоито в този мащаб създават огромни сили. Отделно имаш промяна в якостта, дори и самите профили да не достигнат достатъчно висока температура която да е директна причина, нитовете отслабват. Аз съм виждал конструкции с не по-малки профили повредени от пожар, а съм виждал и халета с IPE 500 в които профила изглежда като спагет. Ключово при стоманените конструкции е термичната защита. Само дето няма стандарт който да предвижда защита в случай че на 60-тия етаж се запалят 20 тона керосин. Ьа пример, при хартии и пластмаси нормите за защита са между 20-60 л.кв.м/мин при офис сгради са 5-10, за горива изобщо не говорим. Шанса на металните сгради е в спринклер който може да охлажда до потушаването на пожара. В техният случай това е невъзможно. Първо разчета като л/кв.м е бил много по-малък, второ ибщия дебит е изчисляван на много по-малка площ, и трето много вероятно е в засегнатите зони спринклера да е бил разрушен при удара. Просто нещата са станали много бързо преди някой да направи сметката, че тия сгради са обречени. А дали те сами са си организирали резаците е друг въпрос.
| Вто Сеп 14, 2021 3:38 am |
Vasseto
Регистриран на: Нед Мар 15, 2015 11:44 am Мнения: 108 Местоположение: Пловдив
Те и на Луната ходиха няколко пъти...
| Вто Сеп 14, 2021 8:40 am |
Аре пак почна изплискването на легена...
Иначе Тони е прав, много по-лесно и евтино е да организираш резаците в самолетите, отколкото да гръмнеш сградата отвътре и да организираш всичко все едно е било...
| Вто Сеп 14, 2021 10:05 am |
Уж бяхте най-обикновени вирусолози. Какво ви стана?
| Вто Сеп 14, 2021 10:52 am |
Grubi
| Вто Сеп 14, 2021 11:48 am |
dan
Тони, вероятно си прав, но това не обяснява защо сградите падат като камък надолу, без да се види съпротивление от долните етажи. @цецо: и аз залагам ЦРУ да са организирали чалмите, но им е било известно, че удар от самолет няма да предизвика срутване на сградите и съответно необходимата реакция у хората. Та са заложили на сигурно...
_________________ Хайде де!
| Вто Сеп 14, 2021 12:25 pm |
Поинтересувай се защо "каратистите" чупят бетонни блокчета отдалечени едно от друго, а не наредени плътно или едно с еквивалентната дебелина на всички. Целта на всичко това е промяна на световния ред, за да може през 2021 г. Бил да чипоса бай Стамат от Долно Уйно и регулярно да наднича в дневника му.
| Вто Сеп 14, 2021 12:39 pm |
nik
ако наистина горяха 20 тона керосин щеше да има пожар с много огън, а не малко пушеци почти без огън, да не говорим че въпросното желязо не е това което се среща в обикновени халета, и няма как да стане на спагет след 2 часа опушване, да не говорим че керосин в такова количество не може да гори много ако не се захранва с обилно количество кислород, изобщо без контролирана среда горивото е далеч от потенциала си, за разлика от термита - който сам си осигурява нужния кислород, а стоманата която са намерили след срутването не е просто спагети, а топки тлеещи стопилки, точно каквито остават след изгаряне на термит, а не керосин просто несъответствията в официалната версия са прекалено много, не е само пожара е те тук е заровено кучето, и макар още да крият какво се е случило, вариантите не са безброй, и по метода на изключване остават много малко варианти да не говорим колко намирисва работата когато излизат с официални резултати от разследване които не звучат особено правдоподобно, и още по-странно когато конспиративна теория дава по-логично обяснение от "реално" разследване интересно защо не са допуснали независимо разследване? след изгаряне на термит остава голямо количество алуминиев оксид, стопилките които са останали приличат точно на такива, и въпреки че независимо разследване не е допуснато до мястото, по въздуха са се пръснали достатъчно частици за анализ https://benthamopen.com/contents/pdf/TO ... PJ-2-7.pdfобщо взето работата отива като ходенето на луната... дето като ги питали сега що не могат - били изгубили технологията
| Вто Сеп 14, 2021 1:41 pm |
Стига плиска легена, че съвсем се измокри
| Вто Сеп 14, 2021 2:35 pm |
nik
цецо, моля да ме извиниш, че ползвам сивото си вещество без позволение, и не вярвам сляпо на каквото ТРЯБВА да вярвам  пък за вярващите и свидетелите на яхова... моите съболезнования...
| Вто Сеп 14, 2021 2:41 pm |
Гледай сега, с тая ирония не ти тежи повече тезата.
Не визирам кулите, за там и без да са съборили сами кулите, американските служби имат достатъчно вина.
Но да ми обяснваш, че комическите програми на две държави, а сега и на трета са фалшификат е меко казано смешно.
| Вто Сеп 14, 2021 3:07 pm |
nik
нещо си се объркал май... ? не визирам много държави, а само на една, и не подлагам на съмнение всички космически програми на тази държава, а само тези при които са стъпвали живи хора на лунатa, както и да е, това е друга тема...
интересно е и защо пада търговски център номер 7? без самолет? без керосин? дали и за там не е бил заплануван самолет? те са го чакали по разписание ама не дошъл за проклетия...
| Вто Сеп 14, 2021 3:52 pm |
palavrov
Сигурно защото сапьорите до последно не са били сигурни коя жица да режат - червената или синята ... тоя филм сме го гледали
| Вто Сеп 14, 2021 3:57 pm |
gicho
Я накарай някой край теб да ти прочете мнението, и после ми обясни къде ти е мисленето в тоя формат? Как така по подразбиране смяташ едните за достойни за съмнение, а за другите смяташ обратното? На туй му се вика да си облъчен от пропаганда. Здравата логика и мисленето, което твърдиш ти е движеща сила, изисква като кажеш "ония не са ходили на луната", да се попиташ "абе другите изобщо ракета дали са изстрелвали?", и т.н. Като не го правиш доказваш обратното на мислене. Всъщност, ако не вярваш за Луната, поне отдай необходимото уважение на Холивуд за постановката. И си признай че СоюзМултФилм не са толкова добри... Баси, студената война, всеки гледа да насере другия, Аполо изобщо не излита, и КПСС казва: "Не, няма да излагаме хамериканосите че не са ходили, няма да ги разобличим, нищо че имаме доказателства - те са ни братя и няма да се джавкаме...". Сега, има и продължение кон-спирацията - сАвецките служби са направили хуманитарна мисия някъде и са държали много да не се разчува - нали са безкрайно благородни и скромни, и после хамериканците са ги заплашили: "ако ни издадете за филма Аполо, ще разкрием колко сте благородни и как изхранвате Африка - да видите как ще ви се срине имиджа на корави копелдаци!", и руснаците клекнали...
| Вто Сеп 14, 2021 4:33 pm |
Аха. И после руснаците при лунните си мисии, видели, че горе от американците няма и следа, ама си траят. Сега и китайците се качиха и те заснеха цялата луна, ама се сговорили с американците да не им издават холивудската тайна.
Интересното е, че прословутата фалшива мисия се спряга за Аполо 11, а то има общо 6 успешни кацания, едното лети геолог, донесли маса каманак, стоварили са сума ти хардуер горе. И всичко това фалшификат, за който и руснаци и китайци сговорнически мълчат. Сега остава да каже и че на руснаците Лунохода е фалшив.
А 400 000 човека дето са работили по програмата Аполо, как са ги накарали да не се разприказват, идея си нямам. Ракетите дето са ги изстреляли, къде са ги пратили пък съвсем.
| Вто Сеп 14, 2021 6:15 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта |
