Дата и час: Сря Ное 25, 2026 4:31 am
 Re: Коронавирус 2019
Няма такова нещо, не разбрали, че го карали. Това са глупости. Важи само за малки деца.
| Нед Мар 22, 2020 3:27 pm |
Ник това мисля отдавна се коментира, никой вече не смята смъртността на база заразени, още началото на февруари започна да се изчислява на база излекувани/ мъртви, което също не е много точно но е доста по-точно. До преди Италия смъртността беше около 3% в момента е 10-11%, но това е много изкривено според мен, така беше в началото и в Китай. Смъртносттаслед две три седмици в световен мащаб ще спадне отново до 3-4%, като това е без да се вземат в предвид милионите за които говориш че са били заразени. Като вземеш и тях в предвид автоматично ще спадне със същия порядък с който казваш че са повече заразените.
| Нед Мар 22, 2020 3:29 pm |
Смъртност винаги се смята доказано заболели - доказано умрели. Това е. Така е и за грипа, така е и за еболата... И докато при еболата, тая смъртност е относително достоверна, щото там вероятността да го изкараш на крак е малка, то при грипа и короната, тая смърност е едно към гьотере. Пак ви казвам вижте данните за предишни епидемии, всеки си пише някакви числа както му е угодно. И с тази ще е така. Смъртността е между 0.1 и 10% според целите на статистиката  А щом смъртността варира в такива граници, значи не е толкова страшно  ... освен икономически.
Последна промяна Цецо на Нед Мар 22, 2020 3:35 pm, променена общо 1 път
| Нед Мар 22, 2020 3:33 pm |
mitko_el
За утре (понеделник) било гратисен период за бележка , че бачкаш еди си къде. Приятел живеещ в чужбина каза , че си пишеш своя декларация , де отиваш и те така.
| Нед Мар 22, 2020 3:35 pm |
А малките деца са едни 10% от населението на земята. Също така се говори че при жените протича по-леко. И то ще излезе че се гонят едни 50-60% дето го изкарват леко. Рано е за изводи.
| Нед Мар 22, 2020 3:40 pm |
Данните за жените са най вече от Китай, а там се говори че причината не е толкова в пола колкото в здравословното състояние.
| Нед Мар 22, 2020 3:43 pm |
Абе или взимаш кучето или торбата с боклука и мааш гащи без ядове. В краен случай жената ти пише една бележка, че отиваш за хляб и готово. За по достоверно се движиш с пижама, обувки на гол крак и шлифер отгоре стил - отскачам до магазина...
| Нед Мар 22, 2020 3:49 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Аз пак казвам, според мен е организирана паника. Дори смъртността (дето се посочва за основен фактор при паниката) е доста по-ниска от тия 4% сигурно поне с един порядък, защото всички умрели биват тествани, но тия дето са го изкарали или го карат без симптоми, изобщо не влизат в статистиките
| Нед Мар 22, 2020 3:52 pm |
Ами не знам дали всички мъртви се тестват, но колкото и да не се тестват няма как двете разлики да са съпоставими.
| Нед Мар 22, 2020 3:58 pm |
Боцко говори и си вярва.... хора които идея си нямат от бизнес...
| Нед Мар 22, 2020 4:01 pm |
nik
Ако беше обикновен грип както много казват - грип има всяка година. Но толкова претъпкани болници не е имало. Включително и допълнителните помещения в които слагат временни легла. При грип не е имало такова препълване
| Нед Мар 22, 2020 4:03 pm |
Bai Ui
Интубация е процесът на вкарване на тръбата в трахеята, иначе си е обдишване. Може да обдишваш и през маска, нот там е необходима помощ от втори човек. Има и ръчни обдишватели, с един балон, дето го стискаш ръчно. Концепцията на правене на индивидуални вентилатори при такава огромна нужда е погрешна според мен, може да се направи един компресор, примерно ролков тип (peristaltic pump) за стерилност, който да подава въздух на всички пациенти в едно помешение и вече индивидуални контролер и клапан при всеки пациент.
Последна промяна Bai Ui на Нед Мар 22, 2020 4:14 pm, променена общо 1 път
| Нед Мар 22, 2020 4:11 pm |
Не са необходими консперативни теории. Вирусите просто така действат повечето. Влизат ти в огранизма или забравят вратата отворена и влизат по-сериозните бактерии или организма ти се паникьосва и става зле. На същия принцип действат и в обществото. Дали ще се паникьоса или ще избуят други вредители - няма значение. Такива неща стават, когато има вирус в обществото. Въпросът е какво са си мислили, тези които пуснаха вируса. Че няма да е вирус, че няма да има паника? Като гледам ти си от хората дето вярват, че може и да се мине без паника. Понякога минава... ама въпрос на вирус, в случая явно няма да мине.
| Нед Мар 22, 2020 4:13 pm |
Факт не е грип. Грипа няма такава селективност към възрастни хора... Ако се абстрахираме от това, което се случва над 70 години, отдолу си е по-леко и от грип.
Това нещо си мяза на перфектен природен механизъм за самоконтрол. Ако беше изкуствено, щеше да мори активната част от населението.
| Нед Мар 22, 2020 4:14 pm |
ами то точно това не е ясно, дали говорим за интубация и командно дишане или за обдишване, защото само от това разликата към изискванията е доста голяма според мен, погледнаро чисто механично. Сега пък гледам шлемове печатали на 3д ...абе добре има ентусиасти ама ... Ник не е грип, никой не казва че е, но я виж колко са влезлите в болница от грип В в момента, все си мисля че са повече от тези с корона, за БГ говоря.И в италия като влизат в болници какво,да не би да пада смъртността? Очевидно има хора които са си обречени, ако извадят всички над 75 от болниците нещата рязко ще се подобрят. Има ли статистика колко от тия над 75 са се възстановили, щото ако е 5-10-15%, да пълниш болниците с 85% мъртъвци е безмислено, да си умират в къщи, дори е по-добре, ще умрт по-бързо, по-малко разходи и по-малък риск да заразят някого. Стига с тая криворазбрана човечност, ако от едната страна е бъдещето на децата ми а от другата пстаналите 7.5 млрд какво ще изнера според вас ... това трябва да е мисленето на всеки, майка, баба, баща па и самият той тов са хора изживяли живота си, на секундата ги отписвам ако това ще даде по-голям шанс на младите, не само на мойте деца по принцип. Та спрат ли да приемат възсрастни хора здравните системи няма да имат проблем, поне повечето не, в стрни като САЩ където има затлъстяване и доста млади хора със проблеми е друг въпрос, ама всеки да решава за него си, аз и тях бих отписал.
| Нед Мар 22, 2020 4:21 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 32 госта |
