Отговори на тема  [ 18047 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809 ... 1204  Следваща
Новини от цивилизования свят
Та като заговорихте за края на света.
Ето едно интересно видео от случващото се в момента в Тексас.
Texas in Crisis: https://www.youtube.com/watch?v=hc4_PnKoea4
Съб Фев 20, 2021 11:42 pm
нящо такова? :D
https://warnet.ws/uploads/media/topic/2 ... d75284.jpg
Нед Фев 21, 2021 7:13 pm
Ами не знам дали някой си дава сметка, че това си е доста сериозен катаклизъм за там. На европейците, особенно тия от нашите ширини ни се вижда смешно и тъпо, ама това е защото за нас студа, снегът са нещо нормално, а за там не са. Никой не се подготвя за нещо такова защото е много скъпо. По-миналата година Гуадалахара падна малко град, леко застудя и половината град се парализира, а ако стане като в тексас сигурно ще има хиляди загинали. По света има много места където няма отопление, никой и не мисли да слага защото не се налага. Инфраструктурата не е предвидена да поеме отопление, нито електро нито газовата мрежа, и всякакви такива аномалии водят до подобни резултати. То не само отопление, в Гуадалахара почти никъде няма и климатизация, в моя апартамен който е луксозно строителство от преди 3 години също няма климатизация, и не е и нужна.
В тексас дълбочината на ВиК инфраструктурата е различна от тази в Индиана, и никой няма да се тормози да копае повече когато не е нужно.
Нед Фев 21, 2021 8:16 pm
---КЛИМАТИЧНОТО ОРЪЖИЕ В ДЕЙСТВИЕ--https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) :idea:
Нед Фев 21, 2021 10:22 pm
в Тексас (най-южния щат - до Мехико) сняг има веднъж на 100г и строителните им стандарти са други (изолация, полагане на тръби и т.н.) - ще се оправят за дни (за разлика от други дето още 100г няма да им стигнат)
Пон Фев 22, 2021 5:02 am
Капитализъм в действие
https://youtu.be/_m5WNrKBNbs
Хем нямаш ток хем плащаш хилади
Пон Фев 22, 2021 11:42 pm
Аз не виждам проблем. Навремето като са я присъединявали са я питали: "Как искаш да плащаш? На фиксирана цена или като тарикат?" И тя тогава си е избрала да плаща като тарикат и в момента трябва да възстанови парите които е спестила с времето.
Аз съм убеден че например производителите на полупроводници са били готови да кихнат милиони само и само да не си спират поточните линии, обаче са ги накарали.
“Texas has ordered Samsung, Infineon and NXP to shut down their fabs due to the power shortage.”
Източник Texas Snowstorms to Disrupt Electronics Supply Chain: https://epsnews.com/2021/02/19/texas-sn ... ply-chain/
В момента има огромно търсене от резисторчета и кондензаторчета до процесори и видеокарти. Процеса при който взимаш пясък и от него правиш лаптоп или телефон, отнема денонощна работа в продължение на много месеци. И когато се прекъсне веригита част от продукцията отива в кофата, а другата част излиза с много месеци закъснение и всичко това води до милярди долари загуба. За това казвам че производителите биха се изкефили да плащат каквито и цени им кажат, само и само да не си спират линиите.
Но в крайна сметка са ги спряли за да могат да пуснат ток на лигли като тази от видеото, дето сега мрънкат, че в продължение на деситилетия са плащали по-евтин ток и сега пак искат да плащат по евтината тарифа.
Вто Фев 23, 2021 12:33 am
първото е следствие на изтървания капитализъм, не на избора на тарифата, самото наличие на такава тарифа (която може да стигне хиляди на ДЕН) говори за изтървана работа
а второто е следствие на некадърниците които служат на капитализма, паникьосани от последствията на собствената си накадърност са причинили двойно повече щети като са продължили със същата тая некадърност, т.е. съвсем очаквано действие от доказани некадърници
и никой не е плащал по-евтин ток, плащали са по "плаваща" тарифа, т.е. тарифата следи бързо текущата цена, а цената пък от своя страна е следствие на управлението, т.е. клиента плаща за некадърното управление, аз не бих каза че това е ниска цена
историята е доказала че приватизация на критични сектори и отдаване на пълен контрол на алчни корпоративни меринджеи никога не е завършвало добре
Вто Фев 23, 2021 12:39 am
nik написа:
От едната страна имаме капитализъм с часните затвори и най-голям процент от населението натъпкан в тези затвори.
От другата страна обаче имаме и комунизъм където цял ден се редиш на опашки и минаваш през два етажа с лелки само и само да вземеш някаква миризлива бележка да я дадеш на други лелки.
Истината е винаги е била някъде по средата, иначе в краищата няма никаква разлика между див фашизъм и див социализъм, както няма разлика между див капитализъм и див комунизъм.
А относно по-евтиния ток, това го казаха в репортажа - били са на плаваща тарифа и от това са спестявали. Кой знае през лятото като е имало и слънце и вятър, тогава може би от разпределителното дружество са им плащали да консумират повече, за да може да разтоварят свръхпроизводството на електричество.
Вто Фев 23, 2021 4:28 am
По-малко е относително понятие, и в никакъв случай не означава аванта, както прибързано заключи в първия си пост
Фиксирани и плаващи тарифи са винаги на печалба за доставчика, разликата е само в това кой е по високо в хранителната верига. Когато клиента има избор и има къде да избяга - плаващата тарифа е по скъпа а фиксираната е по евтина, за да те вържат и да не бягаш веднага при следващата оферта от конкуренцията ( нещо което в БГ винаги са се опитвали да спъват )
Там обаче говорят за обратния случай - в който плаващата е с по ниска цена, това говори че клиента няма избор, и го цакат по всички възможни параграфи, като например сметка от няколко хиляди на ден за да покрива проблемите от некадърно управление
А дали има разлика -реално точно разликата между комунизъм и капитализъм ги е докарало до това състояние - никакъв запас в инфраструктурата за да докара меринджея печалбата за тримесечието и при най малкия катаклизъм става мармалад
Вто Фев 23, 2021 7:02 am
Навсякъде където има свобден пазар на енергията и си на пазарна цена е така, както за газа така и за ел.енергията. Всички тия търговци звучат много добре и като идват да ти продават ти вдят статистики от месеци с най-ниски цени, но забравят да кажат как се движи цената. Дори и нормалните маржове са доста сериозни, много по-изгодно е да отидеш на търг и да купиш ел. енергия от доставчик на фиксирана цена която може и да е двойна на това което ти показва търговеца тарикат, но в края на годината разбираш че си реализирал икономия а не загуба.
Затова и не съветвам никого да ходи при измамните търговци ако има избор, ама те ма го направиха така, че да няма поне в БГ, и дали търговеца ще ти даде опция да си на фиксирана цена един господ знае. Имам клиенти които така се набутаха миналата година, бяха на пазарна цена и декември ли беше, януари ли беше живи ги одраха, казаха че за два месеца са платили няколко пъти в повече от това което е била очакваната икономия за цялата година, и там говорим за около 20 MW консумация.
Защо Tексас е на това дередже много може да се коментира. Тексас е най-големия консуматор, и най-големия производител на енергия в САЩ, да се говори че нямат резерви е смешно, добре е да се прочетат анализите на това какво се е случило, а именно почти 100% от вятърните турбини са спрели, което са над 20% от целият добив, също така около 1/2 от всичките газови централи са спрели което е още 20% от целия добив, т.е. в момента в който има пик на потреблението 40% от мощностите отпадат. Представи си в БГ да спрат козлодуй и още 1/3 от всички работещи ТЕЦ-ве
Само, че има една много тънка разлика, най-вероятно още в рамките на тази година ще се появят регулации относно газовите централи и осигуряването на работа при ниски температури и до няколко години ще са изпълнени.
В някои отношения са много преди Европа, и точно в подобни случаи нещата се случват много бързо и ефективно. Предполагам ще има преразглеждане и на ВЕИ и тяхното резервиране.
Вто Фев 23, 2021 9:14 am
nik написа:
Тук е разковничето. :) Още чичко Ленин го е осъзнал. Независимо колко див капитализъм цари наоколо, разни неща като инфраструктура, енергетика, полезни изкопаеми и природни ресурси, мегапроекти и прочие задължително трябва да остават държавни.
Вто Фев 23, 2021 10:18 am
Бе, по тв-то споменаха някакви сметки от 17 х. $, за нас са шокиращи, , ,ама не казаха за какъв период и за каква консумация,.,тв-глупости.
Вто Фев 23, 2021 10:21 am
Рек, Ленин не се е интересувал от подобни глупости. Всичко от него са разработки на тема захват и удържане на властта.
Вто Фев 23, 2021 10:25 am
Тони, пак ти казвам провери си източниците... Губернаторът им е голям смешник, тубата е пълна с негови интервюта взети в рамките на часове едно от друго. В едното казва едно, в следващото си обръща думите на 180 градуса. Веднъж обвинява газовите централи, веднъж перките зависи за кого дава интервю. Там с разходките му до Мексико няма смисъл изобщо да се коментира.
Иначе ето какво казва викито
Texas Governor Greg Abbott and some other politicians initially blamed renewable energy sources for the power outages, citing frozen wind turbines as an example of their unreliability.[28] However, renewable energy accounts for only 23% of Texas power output;[29] moreover, equipment for other energy sources such as natural gas power generating facilities either freezing up or having mechanical failures were more responsible.[28] Viral images of a helicopter de-icing a Texas wind turbine were actually an image from Sweden taken in 2015.[29] Governor Abbott later acknowledged that every source of power, not just renewable ones, had failed.[28] Five times more natural gas than wind power had been lost.[30] When power was cut, it disabled some compressors that push gas through pipelines, knocking out further gas plants due to lack of supply
А за резервите... ми само вземи предвид факта, че енергийната система на Тексас не е свързана с другите щати. Какво повече има да се коментира?
Вто Фев 23, 2021 10:32 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
