Отговори на тема  [ 3905 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 261  Следваща
Koleto
да не си минал на морзова азбука?
Нед Окт 18, 2015 9:00 pm
:oops: Не съм... просто заплеса ми е в повече... Бях тръгнал да казвам за атмел... После ме загложди, че май съм го виждал тука постнато и го намерих и си изтрих глупавия пост по тоз начин... :oops:
Пон Окт 19, 2015 12:08 am
На печелившите честито
http://www.wsj.com/articles/idt-to-buy- ... 1445901210
Вто Окт 27, 2015 2:02 pm
Тия вторите са известни със свойта неизвестност :)
Вто Окт 27, 2015 2:31 pm
ами не са много неизвестни - плащат на доста хора заплатите във Варна и София.
иначе може би защото работят предимно аутомотив, а и БГ офисите както винаги не се споменават...
Вто Окт 27, 2015 3:14 pm
Аха
Вто Окт 27, 2015 4:13 pm
Xilinx почват да шипват новия Zynq Ultrascale+
Quad-core ARM® CortexTM-A53 MPCoreTM up to 1.5GHz
Dual-core ARM Cortex-R5 MPCoreTM up to 600MHz
GPU MaliTM-400MP up to 667MHz
PCIe® Gen2 x4, 2x USB3.0, SATA 3.0, DisplayPort, 4x Tri-mode Gigabit Ethernet
въобще всичко *5 спрямо стария ;-)
Сря Окт 28, 2015 2:37 pm
да почваме с платката ;)
Сря Окт 28, 2015 2:45 pm
да почваме... но ако ще ползваме евал борда на xilinx ще трябва да си приготвим 13к$ ;-)
Сря Окт 28, 2015 2:51 pm
изчакай 1 година и ще го вземем за 20е от студентския търг - по толкова се продаваха
Виртекс6 миналата година (а новите бордове едно време струваха мама и тате)
Колко струва самия чип - има ли го при търговците,
фарнел, маузер, дигикии или който и да е там?
13kusd по добре да ги дадем на Дедо да
пусне симулациите
Сря Окт 28, 2015 3:34 pm
ПРОГРАММА СЕМИНАРА (часть 1 – DDR-память)
30 ноября, понедельник, С.-Петербург
2 декабря, среда, Москва
Семинар для разработчиков скоростных печатных плат с DDR и схемотехников.
«Проектирование и моделирование печатных плат с DDR-памятью»
Докладчики:
Серджан Джорджевич, Cadence Design Systems
Джон Филлипс, Cadence Design Sytems
Анатолий Иванов, Cadence Design Sytems
Вадим Аверков, PCB SOFT
Александр Акулин, PCB technology
1 Методология проектирования плат с ПЛИС и DDR2 / DDR3 / DDR4
1.1 Рекомендации по параметрам и конструкциям печатных плат с BGA-корпусами ПЛИС и DDR. Параметры HDI-плат. Размеры площадок и отверстий.
1.2 Нюансы трассировки DDR. Как повысить реализуемость и скорость трассировки?
1.3 Фанаут. Микроотверстия. Свободные выводы BGA. Фильтрующие конденсаторы.
1.4 Обзор интерфейсов DDR2 / DDR3 / DDR4. Группы сигналов. Варианты топологий.
1.5 Техники размещения, фанаута и предварительной трассировки.
1.6 Электрические ограничения DDR. Правила трассировки DDR, задание ограничений.
1.7 Правила DDR в САПР P-CAD, Altium, Cadence.
1.8 Что такое матч-группа. Зачем нужно выравнивать длины цепей. Топология Fly-By.
1.9 Импеданс и структура слоев платы. Примеры типовых структур.
1.10 Настройки проекта и генерация комплексных цепей в САПР.
1.11 Автоматическая генерация электрических правил в проекте САПР. Наборы правил.
1.12 Контроль задержек по оси Z. Контроль задержек внутри микросхем.
2 Моделирование плат с ПЛИС и интерфейсами DDR2/3/4.
2.1 Взаимосвязь целостности сигналов и питаний на высокоскоростных платах.
2.2 Анализ системы питаний в частотной области. Устранение резонансов.
2.3 Подбор матрицы фильтрующих конденсаторов под ПЛИС и DDR.
2.4 Верификация топологии интерфейса DDR с помощью симуляции. Глазковая диаграмма. Проблемы одновременного переключения в шине.
2.5 Вопросы ЭМС, симуляция и спектр ЭМИ на печатном узле
3 Планирование и оптимизация раскладки выводов ПЛИС для упрощения и ускорения трассировки DDR и других шин.
3.1 Нюансы выбора ПЛИС для реализации проекта. Назначение выводов ПЛИС.
3.2 Создание схемы и трассировка. Взаимодействие схемотекника и конструктора.
3.3 Планирование трассировки ПЛИС. Визуализация проекта. Генерация схемы.
3.4 Оптимизация раскладки связей в редакторе печатных плат.
3.5 Методология построения сквозного интегрированного маршрута проектирования ПЛИС и печатной платы с ПЛИС и DDR-памятью.
3.6 Конкурентная оптимизация нескольких ПЛИС, взаимное расположение.
3.7 Визуализация и создание временных диаграмм ПЛИС, контроль фронтов для Xilinx и Altera на соответствие стандартизованным интерфейсам и протоколам.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА (часть 2 – скоростные интерфейсы и PSPICE)
1 декабря, вторник, С.-Петербург
3 декабря, четверг, Москва
Семинар для схемотехников и разработчиков широкого профиля.
«Проектирование и моделирование цифровых плат со скоростными линками.
Проектирование и моделирование аналоговых и аналого-цифровых схем.»
1 Методология симуляции аналоговых и смешанных аналого-цифровых схем на основе PSPICE
1.1 Базовая симуляция аналоговых и аналого-цифровых схем. Примеры.
1.2 Ограничения различных симуляторов. В каких случаях нужна продвинутая симуляция? Как скопировать и промоделировать часть вашей реальной схемы?
1.3 Оптимизатор параметров схемы и номиналов компонентов, чувствительность схемы
1.4 Вычисление предполагаемого выхода годных на основе симуляции
1.5 Определение перегруженных компонентов, поиск области надежной работы схемы
1.6 Продвинутое моделирование (язык C для аналоговых и аналого-цифровых моделей)
1.7 Вопросы качества и доступности моделей компонентов. Зашифрованные модели.
1.8 Скрипты (язык TCL) и примеры автоматизации процесса моделирования.
2 Моделирование при разработке источников питания на печатной плате
2.1 Достаточно ли скопировать референс-дизайн для разработки собственного устройства, или нужно его проверить и оптимизировать? Что нужно проверять?
2.2 Анализ стабильности. Пример проекта DC-DC на печатной плате.
2.3 Переходная характеристика.
3 Моделирование целостности питаний и сигналов на печатных платах
с АЦП/ЦАП, со скоростными интерфейсами (с IBIS-моделями и без них).
3.1 Взаимосвязь между качеством системы питания, качеством трассировки и качеством скоростного интерфейса. Факторы, определяющие максимальную скорость передачи и количество ошибок в канале.
3.2 Методология анализа системы питания в многослойных платах.
3.3 Контроль падения напряжений, плотность тока, уровень шума и надежность схемы.
3.4 Методология подбора матрицы фильтрующих конденсаторов по питанию.
3.5 Скоростные цифровые сигналы, дифференциальные пары и возвратные токи.
3.6 Извлечение достоверных частотных параметров из топологии печатной платы в 3D.
3.7 Обеспечение высокой пропускной способности скоростных интерфейсов за счет моделирования целостности сигналов. Глазковая диаграмма. Диаграмма ошибок.
3.8 Анализ скоростного канала в частотной области и во временной области.
3.9 Дополнительные факторы, снижающие скорость в канале. Скин-эффект и шероховатость поверхности проводника. Регулярная волокнистая структура стеклотекстолита. Трапециевидность сечения трасс. Качество полигонов. Переходные отверстия в цепи возвратных токов.
4 Моделирование температурных режимов на печатной плате с мощными компонентами, ПЛИС, процессорами, с учетом радиаторов и обдува.
4.1 Вопросы определения физических свойств материалов электронного модуля и их зависимость от температуры.
4.2 Получение 3D-распределения температур на плате и компонентах
4.3 Интерпретация и использование результатов для оптимизации проекта
Узнать подробнее о семинаре вы можете на нашем сайте:
http://www.pcbtech.ru
Съб Окт 31, 2015 1:59 pm
това изглежда на 6 месечен тренировъчен лагер
над полярната окръжност. мината в
в Кируна е идеално място - постоянна
температура, има гъби, могат да доставят и еленско
никакъв интернет и досег с външния свят
Съб Окт 31, 2015 3:32 pm
Ами те това е програма на семинар ... със сигурност ще кажат доста интересни неща, въпреки че като гледам cadence ... може да го ударят и на реклама малко.
Съб Окт 31, 2015 6:01 pm
http://www.anandtech.com/show/9775/arm- ... uction-set
Новата архитектура за Cortex-M/R все още не е 64 битова ... засега :D
Сря Ное 11, 2015 12:58 pm
За какво може да се използва микроконтролер, ако не е х64? ;)
За R мисля си трябва- за по-бърза обработка на мрежови потоци?
Сря Ное 11, 2015 10:58 pm
