Отговори на тема  [ 230 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  Следваща
Соларно отопление
Мнение Re: Соларно отопление
ike написа:
Стига сме говорили за "соларно отопление". Сега е лято и идват големите жеги. Кажете нещо за "соларните охлаждания". Едно време какви хубави амонячни хладилници https://en.wikipedia.org/wiki/Absorption_refrigerator имаше , работеха без компресори, само с топлина.
Помня, когато бяхме младежи и ходехме по къмпинги, имаше една каравана с абсорбционен хладилник, който работеше на пропан бутан и беше единственият, който успяваше да направи лед. :)
Чет Юни 30, 2022 9:59 pm
Ако попиташ съвременен хладилен техник как бачка тоя хладилник, с какво да заредиш системата му, и как, далече от Гугъл ще се получи много забавно...
Чет Юни 30, 2022 10:39 pm
Местоположение: Котел
Пък да не говорим като си за риба и няма къде да се охлади биричката а пък в отсрещното село в АПК-то има купища с амониева селитра :finga:
Чет Юни 30, 2022 11:00 pm
https://www.youtube.com/watch?v=R_g4nT4a28U за охлаждане... :roll:
Вто Авг 02, 2022 5:22 pm
Местоположение: Phoenix AZ
lcr написа:
Мои роднини в Канада имат точно такъв хладилник в караваната , даже бачка и на газ и на ток.
Предполагам че има и клима на газ .
Сря Авг 03, 2022 7:43 am
Питам само от любопитство - някои успя ли да монтира соларните панели за ток?
Чет Ное 24, 2022 11:12 pm
Вчера бях на един покрив да оправям комуникациите на 6 инвертора... В последните два месеца съм пуснал 15 централи от които 3-4 даже се пребориха с бюрокрацията и са вече официално грид с продажба :) Иначе колегите имат 6-7 палета панели да слагат на тази дето правим сега и после знам поне за още 3 дето ще се почват. Та - какво по конкретно те интересува ? :)
Пет Ное 25, 2022 9:25 am
Cekins написа:
Аз съм на финалната права, ако времето позволи тая седмица може и да приключа. Имам само една чуденка дали да пускам отделни тръби за кабелите щото чета в изискванията да имало 30 мм минимум отстояние. Просто като вземах имаше само един модел с метална вложка и достатъчно широк за да вкарам 4-те кабела и така си го планирах. Сега няма да ми стигне за две дължини и се чудя дали да купя още, дали да търся тръби с малко по-малък диаметър или да си карам с тая. Те по принцип това отстояния предполагам го искат при 1000V, а при мен ще са 300V на стринг...
Пет Ное 25, 2022 10:52 am
Cekins написа:
...Та - какво по конкретно те интересува ? :)
Питах за проектите на съфорумниците ни...
Пет Ное 25, 2022 11:16 am
По моя ще работя пролетта. Сега имам други по-спешни грижи на главата.
Пет Ное 25, 2022 1:54 pm
Cekins написа:
Аз пуснах ама не точно за отопление. Вадим вода от сондаж, 35 метра. С киловат слънчеви панели, 1 цол тръба си хвърля яко вода, отделно че беше суша голяма. Явно ще върши добра работа постановката с фотоволтаични панели и помпа след тях.
Нед Ное 27, 2022 12:26 am
Местоположение: Бургас
Аз турих малко панели за ток по терасите, колкото за осветлението на апартамента, с карантията за тях, това преди 2 месеца. По първоначални сметки, ще си избия инвестицията след 5 години, но това при сегашни цени на тока, ама след това ще се наложи и нови акумулатори да купя, че сега съм с тягови оловни, ... Ама ако вдигнат тока от Март догодина, може и да съм на далавера. :)
Химик-галфон съм аз. :)
Пон Ное 28, 2022 8:57 pm
Не знам как я направи тая сметка - 5 години за избиване на инвестиция могат само промишлените и то ако цената се запази средно над 800лв./MW. Тези които и продават може и малко по бързо. За домашни при 250лв./MW сметката не излиза. Една читава 10kW система с достатъчно панели и батерии излиза златна - като се направи всичко като хората 20х.лв. аха да не стигнат. Аз лично плащам около 1000лв. годишно ток - 20 години са малко множко. Ако битовия ток се изравни с промишления вече става друго, обаче искам да си представиш какво ще стане ако изведнъж тока за бита поскъпне повече от 3 пъти. Правителства са падали за по малки неща свързани с цената на тока :) Най-вероятно няма да се случи следващите няколко месеца.
Вто Ное 29, 2022 1:29 pm
Индустриалните соларни инсталации които изграждат предприятията имат и друго предимство - по времето когато е най-голяма консумацията, производството на слънчев ток също е най-голямо.
Докато при битовите потребители е точно на обратно - когато има най много безплатен ток те са на бачкане и ток не им требе. :lol:
Вто Ное 29, 2022 3:37 pm
Cekins написа:
Единият от нашата банда си сложи 10kW + 10kWh но той си има консумация и при това е на промишлен ток. Мисълта ми е, че има хора за които 10kW са ОК и се избиват, щото сметките им за ток не са 1000лв. годишно.
За стандартен апартамент 10kW няма как да се балансират. По-разумно е 2-3 по-малка мощност, съответно и инвестицията е по-малка. Но пак отива към 10 години избиване ако е с батерии.
Но не е невъзможно и за 5 години да се направи инсталация, но тогава или мощността трябва да е много малка или нещо специфично трябва да има. Примерно аз имам едни 100W постоянна консумация от денонощно осветление, рутери и т.н. Изглежда малко, но всъщност са си почти 200лв. годишно като сметка. Един панел (400-500W) плюс зарядно и плюс акумулатор не е невъзможно да се спретнат за 500-600лв. Сложи ги 1000лв. пак са 5 години максимум.
Вто Ное 29, 2022 4:54 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
