Отговори на тема  [ 187 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Следваща
Тръгвам да се връщам
Мнение Re: Тръгвам да се връщам
Мии tgi, аз за това с нахвърлих на WEP-а. Щото ако е WPA с парола "МараКопае-СтелиянПие*" да знаеш кога ще я разбият. Китайчето в тази ситуация работи предимно с речници които дори за "Занзибар" не вършат работа.
А, има и друг трик с проследявяне на общуването с клиентите ама не знам как работи защото аз си търся мрежа без клиенти.
Името на софтуера е бейни но на латиница. Уж са го правили заизпитване на сигурноостта.
Сря Апр 10, 2013 8:30 pm
вчера сменях гуми. на фактурата ми сложиха 120гр. тежести за 10лв.
та се зачудих, аджеба, колко платки могат да се напоят с половин кило тинол...
От доста време тежестите за баланс не ги правят от олово. Ако не се лъжа, беше някаква цинково-намсик'ва сплав. Понеже са еко, както се подразбира са по-скъпи... :D
Чет Апр 11, 2013 1:47 am
Не е въпроса кви ги правят а кви ги слагат. Аз още не съм виждал различни от оловни тежести по гумаджиите по наште географски ширини.
Чет Апр 11, 2013 4:19 pm
Аз използвам това http://www.cloud-bg.com/ - един приятел ги продава. Ако се поръчат от нета излиза малко по евтино но се чака. Отварял съм ги - добре са направени вътре, антената я бях сканирал на скенер и я пратих на ицо от форума. Като цяло доста доволен съм - ако с лаптоп се виждат 5 мрежи например, с това чудо излизат 20, та доста е чуствително де.
Чет Апр 11, 2013 5:17 pm
Абе много добре, да речем че е 2 W и мята на далеко, да но онзи отсреща е 200 mW и не мое метне до там. Ако правиш м-у две у-ва е ОК, но само насочената антена, и то предполагам че ъгъла трябва да е поне 50-60 градуса, няма да ти помогне много да хванеш лаптоп от 1000 м ... малко е подвеждао инфото в сайта. Да покриеш равномерно голяма площ има само един единстен начин, да го наситиш с AP-та, те да си работят в една WiFi мрежа, т.е. с едно ID и така... всичко останало означава да зависиш от мощността на този който се връзва към тебе.
Чет Апр 11, 2013 6:22 pm
Мнение ...
Ама аз сигнал имам да ме убие, номерът е че не е стабилен. Ей ся направих ping на рутъра (друг, по-стабилен) милисекундите са като за LAN ама се губят пакети. А това побърква скайпа например.
Както казах по-горе: много машини със силен сигнал работят на един и същ канал.
А това от линка едва ли е по-добро от моето китайче.
Искам си насочената антена, явно ще пробвам наслуки от нета с проби и грешки въпреки, че нямам време за това.
П.С.: Между другото китайчето съм го монтирал на професионален статив за камера :mrgreen:
Чет Апр 11, 2013 9:44 pm
Местоположение: Sofia
Влязох в рутъра и си създадох админ акаунт с името на фирмата за всеки случай.
Какъв е проблема? Щом всички са на един канал, значи има много свободни. Просто смени този който си го харесал на свободен канал. Едва ли собственика ще разбере, той сигурно въобще не знае как се прави това, щом си му хакнал мрежата, а и за него ще е по добре, ще си ползва мрежата на свободен канал. В къщи винаги сканирам всички мрежи и си слагам рутера на канал с най-малко и най-слаби мрежи. И това го правя от време на време. Е има и някой рутери които би трябвало да го правят автоматично, но не съм забелязал да се справят добре.
Пет Апр 12, 2013 10:16 am
Проблема е че той иска да си крадне нет - за да смени канала тряа отиде при тоя от който ше крадва и да му каже "пич смени си канала, че нещо трудно те хващам тука"...
Пет Апр 12, 2013 1:02 pm
Едва ли това му е проблема. Както го цитирах, той е написал че е влезъл в рутера му и си е направил админ акаунт. Щом е направил това, не би трябвало да има проблем да му смени и канала.
Пет Апр 12, 2013 1:35 pm
#-o То било елементарно, бе Уотсън! :D Довечера по късна доба ще го направя.
Едит: то се оказа, че в момента само аз съм свързан и смених канала на 3. Само дето времето на пинга се вдигна от 2-3 на около 15мс. Да го оставя ли така?
Edit2: Ама другите рутъри ми изпотрошиха нервите от чакане, ще пробвам в почивните дни.
Но и идеята за антена не е за изхвърляне: вече си купих компот от ананас :) и изрових това:
Едит: атачът няма нищо общо с ананаса!
Antenna-ChuckFungFinalMQPpaper2.pdf [2.2 MiB]
187 пъти
Последна промяна bongo_x2 на Пет Апр 12, 2013 9:24 pm, променена общо 3 пъти
Пет Апр 12, 2013 8:17 pm
t_i_t_o написа:
Аз използвам това http://www.XXXXXX.com/ - един приятел ги продава.
Няма смисъл да рекламираш подобни глупости в технически форум.
Пет Апр 12, 2013 8:23 pm
А бре, Бонго, каже ква бира пиете в Занзибар. От една седмица тук пия ту бира, ту вино, но все с "качество" за миене на крака, баси.
Пет Апр 12, 2013 10:47 pm
Миии винцето си е супер стига да знаеш откъде и къде го пиеш но аз още съм на българската дамаджанка. И съвсем не е задължително да е от скъпото.
Най-популярните бири са Амстел, Хайнекен и местните като аз си падам по Митос (мит). Рекламата и казва, че навсякъде има по един мит (няк'ва поговорка) и аз всеки път се изненадвам като я намеря я в машина за лед, я в хладилник :)
Последно си накупих от LIdl няколко кашона Perlenbacher в стъклени бутилки щото бяха на промоция но времето се смарангяса и нямам впечатления.
Пет Апр 12, 2013 11:26 pm
Мнение Офтопик:
tgi , виж какво ти изкопах за талавизора:
TCPEye V1.0 is network monitoring software that displays the list of all currently opened TCP/IP and UDP ports on your local computer.
For each port in the list, information about the process that opened the port is also displayed,
including the process name,
full path of the process,
version information of the process (product name, file description, and so on),
the time that the process was created,
and the user that created it.
Country Name + Flag
In addition, TCPEye allows you to close unwanted TCP connections,
kill the process that opened the ports, and save the TCP/UDP ports information to HTML file , XML file, or to tab-delimited text file.
TCPEye also automatically mark with pink color suspicious TCP/UDP ports owned by unidentified applications (Applications without version information and icons)
Compatible Windows XP/Vista/7/Server 2003/2008/
Нед Апр 14, 2013 12:04 pm
Бонго, мерси! Взех го, ще го инсталирам и пробвам по-късно. Досега такова имах
само за dps машините (там е вградено, действие на "tcp/ip_subsystem" дето се
казва "listcons" ). то там ми трябва като копая де, нямам чужденци вътре; ама веднъж
хванах така на един клиент на анализатора как някакъв китаец му висеше на
http сървъра и имахме някакви чудения нещо (не че има какво да види/направи там
ама китайска му работа).
Нед Апр 14, 2013 4:22 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
