Отговори на тема  [ 1529 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 102  Следваща
Любопитно
Мнение Re: Любопитно
VPavlov написа:
Напипал си посоката.
Само че обикновено обработката не се прави по висока честота, а по междинна. Не че няма решения и директно на висока, то и 2.4ГХц не е нещо непостижимо, но тогава семплирането не се задава от Найкуист, а от търсената точност на ъгловите координати.
Както и да е, същинската обработка започва след като докараш сигнала в "сигналната област".
Чет Фев 20, 2025 7:25 pm
dan написа:
VPavlov написа:
Благодаря. Правя диплома на подобна тема, само че свързана с акустика и малко се притесних че съм тръгнал в тотално грешна посока.
Чет Фев 20, 2025 7:34 pm
Акустиката е съвсем друго.
Чет Фев 20, 2025 7:46 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Чак пък такива съвпадения. Да не страдаш от шизофрения? :)
Тц. самата истина :D
Преди това пък се оказа, че три години сме живели врата срещу врата от двата края на улицата с друг колега и пак така - децата в едно училище, жените колежки - като казвам колежки - някъде из институциите, не са в един отдел или екип и затова не се познават лично. И като тръгна детето на училище сутринта на спирката се оказа, че имало още 6-7 българчета в махалата. И така се оказа, че с колегата сме с години не сме се разбрали, че сме врата срещу врата. Та този колега пие бира и с него редовно се виждаме. Ела един път на ФОСДЕМ и ще видиш каква агитка сме се събрали. Но сме програмисти, няма хардуеристи.
Чет Фев 20, 2025 8:28 pm
VPavlov написа:
... Правя диплома на подобна тема...
Супер. Какво ти е заданието? Ако искаш, пиши на лично, че да не цапаме темата тук.
Чет Фев 20, 2025 9:22 pm
dan написа:
VPavlov написа:
=D> Писах
Чет Фев 20, 2025 10:17 pm
palavrov написа:
...Та този колега пие бира и с него редовно се виждаме. Ела един път на ФОСДЕМ и ще видиш каква агитка сме се събрали. Но сме програмисти, няма хардуеристи.
Пиете бира, защото сте програмисти. Хардуерист със заплата 1300 лв. не може да си позволи подобен лукс... :lol:
Чет Фев 20, 2025 10:55 pm
Pif написа:
Порових малко в документацията. Има възможност да се поизчанчи малко и да се направи сфазирана решетка. Поне теоретично. И щом са го направили явно става.
Ако някой не го мързи може да разгледа кода и да извади само частта с четенето и писането по регистрите и да го постне тука. На мен четенето на питон не ми е нативна операция.
Не може. Без да имаш директен контрол върху фазовото отместване (а тук дори няма такова, постарали са се да няма, защото иначе е хаотично), няма решетка. И най-лесно се прави буквално с решетка и един излъчвател (ПФАР)
Пет Фев 21, 2025 1:11 am
VPavlov написа:
Wi-Fi сигналите работят в гигахерцовия обхват, а за да се дискретизира такъв сигнал, всеки знае, че трябва да бъде пробовзет с честота поне два пъти по-висока, съгласно теоремата на Найкуист. Как ESP32 би се справило с това – не ми е ясно.
Другарят Котелников е прав. Но първо малко терминология, щото там има важни детайли. Има два процеса на обработка, нека да ги наречем демодулация и семплиране.
Демодулацията е от ефирния сигнал (с много променлива амплитуда и/или честота) да получиш сигнал с логически нива т.е. "1" или "0".
Най-елементарното модулиране е амплитудна модулация (АМ) или честотна модулация (FM). В първия случай да кажем когато сигналът е с висока амплитуда е "1" а когато е с ниска (или няма сигнал) е "0". Във втория съответно имаш два варианта на носещата - честотите с която предаваш 1 или 0. Въпросът в случая е, че след демодулация имаш цифров сигнал, примерно известно време е 1, после известно време е 0, но тоя сигнал трябва да го нацепиш на битове. Демек трябва да го "семплираш" и да кажеш имаше 5 а не 7 бита "1" и после 3 бита "0". Но за да го семплираш ти трябва клок със същата честота и фаза като на предавателя. Това са първите две мотики за които писах по-горе. Въпросът е, че при семплирането неизбежно стигаш до фазата на сигнала. Без да определиш фазата просто не може да семплираш правилно. Забележи, че говорим за фазата на демодулирания сигнал, а не фазата на радио сигнала. Но между двете има пряка връзка.
Сега на практика рядко се ползва директно AM & FM. Ползват се по-сложни модулации, които по същество имаш повече от 2 възможни стойности за един бит. По друг начин казано всеки бит се замества с "код". Причините са много - може да гониш шумоустойчивост, затова модулираш радио сигнала по начин, по който се различава от обикновен шум. Но другата причина е да улесниш семплирането. Примерно вместо 2 амплитуди или 2 честоти може да ползваш 3. Така имаш 3 стойности да кажем A, B и С. При кодиране, 1 се кодира като към предишната стойност добавиш 1 (т.е. като преход А->B, B->C или C->A). Нулата се кодира като изваждаш 1 от предишната (т.е А->C, B->A, C->B).
Това е измислено кодиране, само като идея и идеята е, че при получаване когато видиш преход на модулирания сигнал директно получаваш 1 бит. Няма нужда да имаш същия клок и същата фаза като на предавателя. Ако WiFi беше базирана на подобна модулация тая фазерна решетка щеше да е тотална измама.
Защо не се ползва баш точно такава модулация - ами защото по принцип при кодирането вкарваш ентропия. Дали с повече нива на предавания сигнал, дали с повече честоти, дали във времето 1 бит го предаваш като 2, винаги вкарваш ентропия. Демек заносваш bandwidth-а като предаваш донякъде излишна информация. Всъщност идеята е да вкараш ентропия (даже в някои случай много по-голяма от 3-те стойности), но не винаги искаш да вкараш ентропия на абсолютно всеки бит. Конкретно при WiFi да кажем една от модулациите е BPSK където 0 се предава като смениш фазата на радио сигнала на 180 градуса, а 1 се предава без да сменяш нищо. Това очевидно е с много по-малко ентропия спрямо 3-те стойности. И е много по-ефективно от моята измишльотина. В същото време когато предаваш 0-ли предаваш и информация за синхронизация. Демек пак се налага да правиш клок и дефазиране на демодулирания сигнал с цел семплирането на 1-ците, но просто това става много по-лесно.
Сега относно АЦП-тата... тъй като се ползват повече от една модулация (не само BPSK) и не работиш само една честота от 2.4 а в зависимост от канала трябва да може да работиш на различни честоти. Изобщо много променливи и просто се оказва, че всичките тия кодирания и въртележки е по-лесно да се правят софтуерно. Като софтуерно не означава, че всичко се сваля до процесора на ESP-то. По-скоро радиото е цифрово. Демек няма достъп до това какво семплира радио АЦП-то. Още по-малко пък да събираш данните от 9-те чепа и да ги обработваш. Това няма как да стане. Ако искаш има SDR специализирани чипове, слагаш там FPGA и си правиш и таква обработка ако искаш. Но в случая става въпрос, че ESP по-скоро са дали достъп до дебъг информация като фазата с която демодулират сигнала. Пак казвам, че определянето на тази фаза е НЕИЗБЕЖНА част от процеса на семплиране. Виж ако ползваха моята идея за модулация, нямаше да им се налага... но им се налага ;-)
Пет Фев 21, 2025 12:57 pm
miro_atc написа:
Другарят Котелников е прав. Но първо малко терминология...
Някои работи от нещата които пишеш ги схващам, по-основните, примерно срещал съм вече и амлитудната и честотната модулация. Много работи обаче не разбирам. Защо при семплирането клокът трябва да е със същата честота и фаза като предавателя. Може би е свързано с това че предавателя е цифров. Мисля че разбирам за какво пишеш когато става дума за фазата на сигнала. Но не съм сигурен как точно се определя. Може би се сравняват фазите на два получени сигнала... и така ми се редуват знания и незнания. Ужас някакъв. Опитвам се да проверявам някои работи. Този път ще оставя вникването на по-късен етап, когато започна да обработвам сигналите. Не е от неуважение, просто трябва да карам по план иначе само увеличавам ентропията. Все пак благодаря за разсясненията и сравнението с Котелников, макар и малко иронично :)
Последна промяна VPavlov на Пет Фев 21, 2025 3:38 pm, променена общо 1 път
Пет Фев 21, 2025 1:49 pm
ъъъъ
първо измерват фазите ф[] с еталонния ESP ( PLL на приемника не се изменя освен ако не се смени канала )
после мерят RX[] и дотъманяват фазовите разлики
вижда се на филма, че приемат без никаква синхронизация по фаза ( освен 40 MHz )
има и други CSI "гадняри" :D
https://www.mdpi.com/1424-8220/24/22/7352
Пет Фев 21, 2025 2:28 pm
VPavlov написа:
Ако слушаш морзов код е достатъчно да различиш дълъг и къс импулс. Няма значение каква е честота, отсреща радистът може да е новобранец и едва-едва да чука, а може да е бързак. Но е достатъчно да различиш тирето и точката и ако видиш това "· · · – – – · · ·" значи SOS...
Морзовият код обаче е много неефективен. При WiFi ти трябва далеч по-добро използване на честотната лента. Затова се "пести" от информацията, която излъчваш. При BPSK модулацията примерно поредица от единици се предава като просто предаваш носещата честата. Все едно нямаш модулация, а един постоянен сигнал. И тоя сигнал трае толкова време, колкото 1-ци се предават.
Представи си следния сигнал:
_--------------__
Как определяш колко единици има? Може да е една единица. Може да са две единици. Може и да са 100. Само по формата няма как да кажеш колко са. Трябва по някакъв начин да "измериш" продължителността и да я разделиш на времето на един бит.
По друг начин казано ако правиш схема, ти трябва клок с честота равна на тая с която е генериран въпросния сигнал. Така слагаш един броя, който клокваш с тоя клок и колко единици отброи - толкова.
Но има един проблем, много зависи кога точно гледаш дали сигнала е 1 или 0. Защото на практика сигналите не са само 0 или само 1, а и има преходи. Желателно е да не гледаш по време на прехода, щото тогава може да е всичко. Демек на практика сигналите изглеждат по-скоро така
---<_____><_____><_____>
Kъдето по време на '<' и '>' по-добре да не гледаш тяхната стойност. Отдолу не знам дали ще излезе правилно но с '^' съм обозначил препоръчителните моменти кога да семплираш. Чавките обикновено са предния фронт на клока с който семплираш.
Но ако семплираш така:
ще получиш боза. Въпреки че семплираш с правилния клок, но не семплираш в правилния момент. Моментът се нарича "фаза", защото на практика ти по някакъв начин си генерирал тоя клок и той си върви и не го бараш. Това което се бара момента на семплиране спрямо тоя клока. Вместо да семплираш по предния фронт (0 градуса) семплираш примерно след 1/4 период или с фаза 360/4...
На практика в чиповете по-скоро се мести входния сигнал с една програмируема закъснителна линия. Но ефектът е същия, няма значение дали ще изместиш сигнал спрямо клока или обратно. Въпросът е, че се изместват едно спрямо друго и изместването е фазово, демек превърта ако изместиш с повече от един клок период.
Така за семплиране ти трябва същия клок и точната фаза. Иначе НЕ става работата ;-)
едит, нещо не мога да подравня символите, затова ето картинка:
Screenshot from 2025-02-21 13-53-42.png [ 13.25 KiB | Прегледано 2144 пъти ]
Пет Фев 21, 2025 2:51 pm
Благодаря за разясненията Миро!
CSI
https://docs.espressif.com/projects/esp ... nformation
Пет Фев 21, 2025 4:16 pm
https://www.youtube.com/shorts/q8w27g6IAL8
баси фантастиките
Пон Фев 24, 2025 10:12 pm
