Дата и час: Сря Ное 25, 2026 2:55 am
Новини от цивилизования свят
jofcho
Регистриран на: Сря Май 11, 2011 9:18 am Мнения: 372
Чеки малко, стопяването спокойно се реализира и на 12 ампера. А винаги съм се радвал на инсталации със симетричен антенен кабел...
| Пет Авг 28, 2020 5:07 pm |
ike
Захванат с пирончета забити в изолацията между двата проводника. Това си беше БДС стандарт през 80-те години.
| Пет Авг 28, 2020 5:19 pm |
Grubi
с което кацаме на класическата картинка за различните типове бушони https://images.app.goo.gl/NLyva6h4q1CNUY7v8
| Пет Авг 28, 2020 5:25 pm |
Nik, абе там текущият код е съвсем различен, и го ъпдейтваш сравнително често за разлика от българския. Там обаче както и у нашенско инспектор е склонен да затвори едно, две или три очи, в САЩ е баче не щат. След като пуснеш вода, газ, ток викаш инспектори, ако някъде се затворил хващаш и разковаеаш, всичко трябва да е видимо, и се хващат буквално за инч разлика с кода. По яхти и кораби трябва да е така, ама трябва.... колегата като взема неговата пък за малко да я потопи, ония изроди оставили крана на хийт ексченджъра отворен към машинното, а тя малка 60 фт малко водица и трябва, и го видяхме по случайност...
| Съб Авг 29, 2020 1:31 am |
Grubi
Елате да работите за Елин / Neuralink https://youtu.be/Mp6_ZHHGIF8
| Съб Авг 29, 2020 5:58 pm |
syscop
| Чет Сеп 03, 2020 1:18 pm |
Bai Ui
| Чет Сеп 03, 2020 5:24 pm |
Да, ама ако го няма запада да им продава технологии нищо не могат да бустнат и 1 трлн само в това да вкарат, това си иска време, не става за година, две или три. Вчера точно гледах нещо по въпроса и то от китайски новинари, буксуват и са притеснени за хуйвей. Всичко това е свързано с няколко вертикали, и нито една от тях не е добре развита в Китай, със сигурност могат да го направят но ще трябват време, пари ... а и в крайна сметка ако им се спре всякакво ноухау може и в един момент да се окаже че цялата пара отива в свирката ... трудно ще им е да мръднат от 14-те nm поне следващата 1-1.5 години, а конкуренцията не спи. Самсунг ако са хитри ще си трайкат, те нямат интерес от силен хуй вей, за тях дори е изгодно китай да си остане асемблажно.
| Чет Сеп 03, 2020 6:11 pm |
Bai Ui
Не е сигурно, да не стане така чайниците да изненадат света ...отново. ХуйВей си имат собствени R&D центрове и са едни от първите по патентовани технологии и ноухау. p.s. ето ти едно доказателство - това е китайският конкурент на Тесла и не е просто копие
| Чет Сеп 03, 2020 6:21 pm |
nik
пропагандата винаги изостава от реалните събития, и ако е имало нещо вярно колко зле са чайниците то е само за гаражните "производители" а в китай има много други като хуауей които са си на западно ниво, и по начин на работа и по ноу хау, хамериканосите отдавна се докараха до там вече не могат да водят без да спъват останалите с всякакъв вид мизерии, и не че другите много са дръпнали, просто хамериканосите сами си го направиха
ако хуауей докарат до следващата година до 14нм това е достатъчно да останат на пазара, и то не просто да останат, а да останат независими, което дефакто е най важното, не нано метрите, както станаха независими от андроид, и загубата е единствено за хамериканосите, същото ще стане и с чиповете, хамериканските компании вече рев реват да не говорим че ноу хауто за което толкова се пропагандира все по-малко идва от щатите, та нали точно за това са тия санкции, защото изостават технологично, ако не се насираха от страх нямаше да има санкции изобщо, едното е следствие на другото.
по-важното обаче ще е извода от целия цирк - всички големи риби вече ще избягват хамериканосите като партньори, и дори да правят нещо с тях ще гледат да имат резервен вариант и без тях, което дългосрочно има потенциала да сбъдне точно това от което най ги е страх - да загубят влияние, в големия бизнес където всичко се планира дългосрочно никой не харесва ненадеждни и непостоянни партньори
| Чет Сеп 03, 2020 6:50 pm |
Ще видим, ще видим. Хуйвей им трябват 7нм, да не говорим че ако трябва да са в крак трябва да гледат към 5 нм. Реално е безсмислено тепърва да усвояват 7 нм, по смислено е да се пробват на 5 но това е много голям скок за китайските фабрики, една вече се отказа да видим нататък. Идва и друг въпрос, каква част от тия чипове е реално тяхна, днес ограничението е за силикон, утре ще е за всичко. Усещането че китайците имат технологии е измамно, повечето им патенти не са свързани точно с технологии, а и много от тях са валидни само там защото нарушават чужди патенти. Китайците са усвоили производството, тепърва ще трябва да усвоят технологиите свързани с това производство. Така е в почти всяка една сфера, същото е и при ММ, имат машини аналози на ниския клас Haas да речем, дори може би и на по-висок, но стане ли въпрос за нещо точно и прецизно нямат нищо, използват швейцарски, японски, немски... така е във всяка една област, досега не са се и напъвали. Тепърва това им предстои, но всичко това иска време, и пари, а в същото време приходите им ще намаляват, публичните разходи ще се увеличават, според мен малко закъснях, трябваше да предприемат тия стъпки още преди години. Наистина в някои направления започнаха отдавна, но в други са все още поне десетилетие назад от това което им е нужно за да са независими. А за другите производители, ще видим аз не споделям твоето мнение, но може и да греша.
| Пет Сеп 04, 2020 1:45 am |
syscop
| Съб Сеп 05, 2020 8:25 am |
Grubi
| Съб Сеп 05, 2020 11:35 am |
Урааа! Значи изчакваш на Терминатора да му излезе BSOD и после го влачиш на вторични!!! ПС: Това за брат'чедите де, ние ,като истински мачовци, ще му чакаме времето за ъпдейт
| Съб Сеп 05, 2020 3:29 pm |
nik
той пък безос що си е мислил че има шанс изобщо, ако договора изисква тоя изкуствен интелект да има достъп до милионите уиндоуси по така наречената "телеметрия" за слухтене?
| Пон Сеп 07, 2020 1:07 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 34 госта |
