Отговори на тема  [ 129 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Следваща
Нова ел. инсталация на стар апартамент
Регистриран на: Сря Фев 06, 2013 10:25 am
Мнение Re: Нова ел. инсталация на стар апартамент
Ремонта е към края си. Апартаментното табло не е фиксирано още.
Все повече се замислям, да се опитам да пусна трети проводник от електромерното табло до апартаментното.
Няма етажни табла....
Мисля, си кое е по-добре. TN-C мрежа, преработена на TN-C-S в апартаментното табло ИЛИ TN-C мрежа, преработена на TN-C-S в електромерното табло.
При първия вариант при прекъсване на PEN проводника между двете табла, става страшно. Всички уреди с метален корпус се офазяват.
При втория случай при прекъсване на PE проводника, няма и да разбера за повредата, но няма и да имам защита!
Другия ми въпрос е дали е нормално да се използват многожилни ПВ-А2 кабели между електромерното и апартаментното табло ?
Вто Яну 05, 2016 1:34 am
Нормално е, използват се едножилни защото са по-евтини. Дали е в електромерното или горе чай все тая, ако не ти е такава цялата инсталация.
Вто Яну 05, 2016 9:59 am
vgeorgiev написа:
..... втория случай при прекъсване на PE проводника, няма и да разбера за повредата, но няма и да имам защита.....
Ще разбереш, да си сигурен! :)
Доста ел. уреди, включително компа и ТВто, си имат едни филтърни кондензатори към земя...
Последно вътрешната инсталация изцяло трипроводна ли я направи?
А за към ...мера си изкарай три кабела, пък то енергото решава.
Вто Яну 05, 2016 10:54 pm
За 6мм2.
Кабел ПВА-2/ H07V-K 1.07лв/м
Кабел ПВА-1/ H07V-U 1.05лв/м
Не мисля, че цената е причината.
Сря Яну 06, 2016 2:21 pm
Ами ташев не са критерий за цени, там можеш да видиш странни неща, от там пазарувам самона дребно, разбирай 1-2-3 бр. Цените им не са добри дори със все отстъпките които дават, особенно за кабели и ел. материали.
p.s. Интересно че в момента цената по електроните магазини и на големите търговци не е с голяма разлика, имам примен фактури и ралзиката е средно 10% за различните сечения.
Сря Яну 06, 2016 4:40 pm
А бе едножилните са малко по-надеждни при добър монтаж, ама за 6 квадрата в апартаментско табло от новите такова чудо се постига труудно. Карай си на мекия и по възможност със запоени кабелни обувки.
Не каза за инсталацията...
Сря Яну 06, 2016 9:58 pm
Мекия има и един друг недостатък, той не е недостатък но ... за много от клемите се изискват кабелни обувки, което вече е сериозно оскъпяване защото не е само самата обувка а и времето и за монтаж, а пък ако ги поиш е съвсем умряла работа като време, аз ги пресовам, досега съм нямал проблеми от 1.5 до 300 кв, кримпваме и на малки 0.22 примерно, но там по може да има дърво с кофти обувки.
Това ПВ-А 2 го има с различен брой усукани проводници, за 6 кв. не знам колко е голям избора но за 10 го има и с малък брой жила, т.е. дебели, та това може и без обувка в някои клеми.
Чет Яну 07, 2016 7:57 am
А бе ToHu, за еднократен монтаж в апартамент става дума :)
Що не си взе отпуска по празниците?! :)
Пет Яну 08, 2016 12:36 am
Абе имаме късмет че не са ни дървени къщурите като в САЩ иначе да бяхме станали 5 млн....
Пет Яну 08, 2016 9:54 am
Аве те кабелните обувки са задължителни за където и да слагаш многожилни кабели - времето отделено за слагането после се възвръща от това че не си скубеш косите да търсиш духчета по ел. инсталацитя...
Пет Яну 08, 2016 7:19 pm
Cekins написа:
Не говори така че ... :D тук уж няма от тия но знае ли човек. Ако не са са кабелна обувка калайдисани, въпреки че калайдисването има разни недостатъци, но понякога е по-добро. Едно време имаше едни инструменти .. какво инстурменти котлончета за калайдисване, едно малко джезвенце и си топкаш кабелчето вътре, имах /разбирай присвоил/ съм такава на Weller ама не знам има ли ги още.
Пет Яну 08, 2016 8:52 pm
Има - в ТМЕ има няколко размера, че и работят. Аз лично не съм ползвал но имам от къде да взема да ползвам ако ми потрябва.
А накрайници слагам, ако ще и да ми отнема два пъти повече време. Правим сега една машина и на клиента хората видяха на едни италиански моторчета кабели без накрайници - голям проблем стана - а аз въобще и не съм гледал даже. Ама кабелите бяха почти скъсани от стягане.
Пет Яну 08, 2016 9:08 pm
То проблема не е само в късането. Калайдисването пък има недостатъка че кабела става чуплив на границата на калайдисаното. За накрайниците е важно за се изпозлват и хубави кримпвачки, масово кримпвачките не са ОК.
Пет Яну 08, 2016 10:51 pm
Да - сега съм си харесал един книпекс, ама да видим шефа какво ще мисли по въпроса. Сега работя с едни китаски дето горе долу биват.
Пет Яну 08, 2016 11:04 pm
Регистриран на: Нед Авг 18, 2013 11:21 pm
http://www.cembre.com/Catalogues Предложение по въпроса за кримпването.
Пет Яну 08, 2016 11:37 pm
