Отговори на тема  [ 2515 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 168  Следваща
EV
Мнение Re: EV
Pif написа:
Пред моя блок има паркинг за 150 автомобила.
За някои от вас ще е сложно... но не и невъзможно ;-)
Наскоро комшията разправя синът му си купил тесла. Живее в центъра на Варна и затова си купил гараж в покрайнините. В гаража си държи старата кошница за да може като остави вечер теслата да се прибере до вкъщи. На сутринта обратното упражнение.
Не е много удобно, но човекът е решил че веднъж седмично може да си позволи тая разходка...
Иначе - да, трябва държавна политика. Но не мисля, че държавата някога ще дойде да ви сложи зарядни пред блока. По-скоро трябват закони както в Норвегия. Там, ако искате пред блока да си сложите зарядни, държавата не може да ви забрани. Ако няма кабел, енергото пък трябва да ви го осигури. Не е безплатно май (меко казано)... но поне не могат да ви откажат.
Технически могат да се намерят много решения, включително и да си покриете паркинга с панели, или покривите на съседните сгради. По фирмите също има много офиси, които също при желание могат да инсталират зарядни. Говоря за бавни АС зарядни - нищо не струват, а и не изискват голяма мощност. 99% от колите не могат да зареждат с повече от 11kW. Това си е повече от достатъчно за 8 часов работен ден ще заредиш и най-голямата батерия.
Та решения има. И който му трябва си намира решение. Но проблемът както казах е, че цената не е особено привлекателна за масово навлизане. Ако беше голяма далавера, всеки щеше да му намери цаката.
Пет Сеп 20, 2024 2:50 pm
Мнение Re: EV
Електричката е идеален автомобил за този, на когото не му трябва автомобил :)
Пет Сеп 20, 2024 3:26 pm
Мнение Re: EV
Bai Ui написа:
Прав си така е, сега погледнах.
живеете си безгрижно там.
тестера има безжичен донгъл, който се закача на OBD порта на каруцата.
от там си взима данните, дето липсват на твоя документ.
след това проверява дали колата е загряла (масло и вода).
самия тест се състои от 3 или 5 цикъла.
1. мотора седи на празен ход 15 сек. (показание 0.05-0.01)
2. после се надува до максималните обороти поне за секунда
3. отчита се (норма 0.5 до 1.5, зависи от производителя)
goto 1
взема се средна стойност, но дори едно показание да под нормата - минаваш (за сега)
тестовите обороти идват от колата.
ако няма автоматично управление се допуска и с крак да подадеш газ, но влизаме в хипотезата 'честна дума'.
това май е твоя тест - на празни обороти, без надувка и на око.
затова и тоя тест не им харесва на зелените. и искат да наложат теста за твърди частици.
тества се на празен ход. сензора е нещо катo тия за домашните станциите за прах. има две лещи, които би трябвало да се чистят след всяка кола. вадят се от слота, забърсват се с кърпичка и се пуска калибрация. пак са 5 последователни теста и се взема средното. проблема е, че искат да наложат много ниска норма, която и нови каруци не минават. или по-точно казано - само нивите каруци не го минават.
забележи, че теста е при максимални, а не при минимални обороти. абсолютен тъпизъм, защото това е режим вероятно 0.0001% от жизнения цикъл на двигателя.
измъкването е да се барне картата с въртящия момент и да го спънеш на 80Nm за обороти над 3500, примерно. не е добра идея да бараш сместа.
има си начини да влезеш в нормите, стига по двигателя да си механично ОК.
при нас тия мерилки ги вързаха към централен сървър. мери, дава газ, мери и докладва. и някъде някой софтуерист е заложил число. а би трябвало да е таблица, за всеки модел двигател производителя дава различни числа. да, ама не. и се случи драма.
за сега това е само за бензина. за дизела ако/когато се случи - не знам какво ще стане.
при бензина проблема е, че практически не можеш да си купиш такъв без етанол. почти всички са с 10%, може да намериш и 5%, ама пък самия "бензин" не се знае какъв бъркоч е. имало и някакъв митичен А98, дето още бил без, ама не съм виждал.
и остават присадките.
и (в моя случай) дъртите японци не са предвидили тия 10% етанол, компютъра е по-ленив, няма 1000 карти и трудно, да не кажа съвсем не се адаптира. "чипирането" е буквално вадене на чипа (EPROM) и препрограмиране.
същото е и с газа. че и газовете са 3 вида.
пред моя блок са 18 паркоместа. в уличките - още 30. зона.
трафа храни 7 блока ~130-150 апартамента. смениха го преди 2 години и му загледах табелката. 120kW.
в едно от мазетата е. даже живеят (живееха) хора отгоре. съвръстничата ми си замина на 35. и няма теория да се напъха по-голям.
на село също е толкова. един за целия баир, трафопост тип 'селски'.
аз си вдигнах партидата на 65kW (50+15) и си пуснах пряк извод (халумин), медът се оказа много горчив.
съседа на долната улица, като видя, и той се вдигна на 50.
т.е. теоретично, ако и двамата си включим по една каруца на 85, кабелите може да светнат и ще съборим трафа по средно.
слънчогледи по покривите на съседните блокове.
утопия. в нашия блок сме 35 къщи и имаме обща вода 180 кубика всеки месец. и ще си издерем очите.
не можем да направим основен ремонт на покрива, щото трябвало да се направи по новите изисквания на пожарникарите.
не дървена скара, а бетонна (наклонена) плоча. ама конструкцията на сградата не може да го издържи и трябвало да бием външни колони. екзоскелет един вид.
и това без слънчогледите. освен, че нямаме подходящи по големина площи на юг (всички блокове в района са изток-запад), ами и кой ще ги мие.
Пет Сеп 20, 2024 4:15 pm
Мнение Re: EV
Ами така е в София ;-)
Моят покрив също имаше нужда от лек ремонт. Ламарината не беше боядисвана вероятно от комунизма, но пък щото е от него време нямаше и много ръжда. Та това ми беше предложението към съседите - аз да направя ремонта и да ползвам покрива. Почнах аз да шлайфам ламарините, шлайвах една седмица и комшиите не издържаха и се включиха да помагат. Даже и разходите за материалите си разделихме. Аз бях против исках поне разходите да са за моя сметка, ама кво да правиш с комшии на глава не се излиза ;-)
А за изложението, няма нужда да е юг. Аз по-горе писах за един познат който инсталира и на изток и на юг и на запад и много добре му се получи. Ако сега правя и аз вече бих сложил поне 2 изложения, казвам 2 щото еднофазните инвертори обикновено са с 2 стринга. Но ако може 3 най-добре. А един колега (на tito бивш шеф) инсталира на 100% север и пак вади ток. Тъй че с изложенията няма драма!
Пет Сеп 20, 2024 5:12 pm
Мнение Re: EV
https://auto.dir.bg/novini/niderlandiya ... ktromobili - При нас кога ли ще стане?
Вто Окт 01, 2024 11:34 am
Мнение Re: EV
Демото свърши :D ...
Вто Окт 01, 2024 11:51 am
Мнение Re: EV
Зимно време требе да се ограничи зарядът на електрички за да няма недостиг на електроенергия.
Да кажем 3.4 kw/h на ден...
Вто Окт 01, 2024 12:10 pm
Мнение Re: EV
Аз предлагам да вдигнат цената на тока. Да кажем 3.40 на kwh ;-)
Вто Окт 01, 2024 12:52 pm
Мнение Re: EV
...и акцизът събран от повишението на цената тока да се използва за дотиране на цената на фосилните горива...
Вто Окт 01, 2024 4:55 pm
Мнение Re: EV
miro_atc написа:
месец май имаше един ден, когато цената стигна 6.90лв... и влаковете спряха.
като излезем на 'свободния' пазар, предполагам средната цена на месец ще е 2.50-3.50лв
то и сега на доста зарядни по магистралата София - Бургас цената гони лефче. любопитен инженерен детайл е, че почти не се виждат трафчета над 50kW за целия обект.
Сря Окт 02, 2024 9:17 am
Мнение Re: EV
Китай предлага минимална цена от 30 000 евро на електрическа кола в ЕС, вместо по-високи мита
май хранят само бюрократите в EU :D
Чет Окт 10, 2024 10:46 am
Мнение Re: EV
Новината е стара. ЕУ-то са отказали офертата, и по-добре. Китайските кокошарници да си ги карат китайците. :D
Чет Окт 10, 2024 10:56 am
Мнение Re: EV
https://www.24chasa.bg/biznes/article/19076700
Това е вярната статия. Нашия другар Мерчев е "направил" супер кола. 90-те години правеше хуманоиден робот с изкуствен интелект. Сега прави кола която се сглобява изцяло от роботи.
Чет Окт 10, 2024 11:31 am
Мнение Re: EV
Ще оставя тоя линк тука.
https://www.carlifebydani.com/publications/registracziya-za-tesla-light-show-veliko-trnovo-12-10-2024/
Чет Окт 10, 2024 6:19 pm
Мнение Re: EV
Тук май няма фенове на чукачките... само на секачките ;-)
Пет Окт 11, 2024 9:33 am
