Отговори на тема  [ 36 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Продавам J-LINK-OB клонинг (JTAG/SWD Emulator )
Мнение Продавам J-LINK-OB клонинг (JTAG/SWD Emulator )
Продавам J-LINK клонинг (JTAG/SWD Emulator )
Имам няколко в наличност !!!
Комплектация :
J-LINK клонинг 1 бр.
10 pin кабел 1 бр.
Принципна Схема 1 бр.
Описание на конектора 1бр. ( снадартен 10 пин )
Цена 46 лв , Доставка с куриер за ваша сметка на посочен адрес с наложен платеж.
за информация на лични .
Features
Direct download into flash memory of most popular microcontrollers supported
USB 2.0 interface
Supported CPUs: Any ARM7/9/11, Cortex-A5/A8/A9, Cortex-M0/M1/M3/M4, Cortex-R4
Serial Wire Debug (SWD) support
Serial Wire Viewer (SWV) support
Automatic core recognition
JTAG speed up to 12 MHz
Download speed up to 720 Kbytes/second (ARM7 @ 50 MHz, 12MHz JTAG speed)
Seamless integration into the IAR Embedded Workbench IDE
No power supply required, powered through USB
Support for adaptive clocking
All JTAG signals can be monitored
Support for multiple devices
Fully plug and play compatible
Standard 10-pin JTAG connector
Wide target voltage range: 1.2V - 3.3V
USB and 10-pin ribbon cable included
Memory viewer (J-Mem) included
TCP/IP server included, which allows using J-Link via TCP/IP networks
RDI interface available, which allows using J-Link with RDI compliant software
Flash programming software (J-Flash) available
Flash DLL available, which allows using flash functionality in custom applications
Software Developer Kit (SDK) available
Embedded Trace Buffer (ETB) support
Снимки :
J-Link_OB.jpg [ 52.31 KiB | Прегледано 7940 пъти ]
J-LINK_SW.jpg [ 90.04 KiB | Прегледано 7940 пъти ]
Нед Фев 05, 2012 7:37 pm
Мнение Re: Продавам J-LINK-OB клонинг (JTAG/SWD Emulator )
Каква е разликата спрямо стария вариант от другата тема?
Пон Фев 06, 2012 10:18 am
gicho написа:
Схемното решение , старата е на основата на AT91SAM7S64 а сегашната е на основата на STM32f103C8 и Двете се поддържат от SEGGER и са функционално еднакви.
P.S
Старата е с 20 пин куплунг а новата е с 10 пин и е по малка по размери.
Пон Фев 06, 2012 11:48 am
Здравей! Казваш, че има официален вариант на j-link7 с STM32? Не съм срещал такова изпълнение, просто ми е любопитно.
Пон Фев 06, 2012 1:28 pm
Ами той тоя атмел стана по - труден за намиране от партийната книжка на Софиански :)
Вероятно самите Segger са се отказали от него.
Пон Фев 06, 2012 2:09 pm
Да де, ама пише j-link7, пък то има 8 а може би и 9 вече. Не бях поглеждал страницата на сегер от давна, сега колегата michev ми обърна внимание на следното:
http://www.segger.com/jlink-ob.html
Пон Фев 06, 2012 2:24 pm
Има ама руснака дето хакваше едно време старите, вече не се занимава с това. 8-цата я бяха хакнали китайците, ама нещо за шир потреба не се появяват схемите и фирма.
Аз за всеки случай се запасих с 2 броя от колегата Hungry от предишната версия. :)
Цената е много прилична, направо му се чудя каква му е далаверата вътре. Евала.
А Jlink е доказано желязо, живи и здрави да са от Сегер. Аз си го търкалям и под IAR и под GDB и съм много доволен.
Пон Фев 06, 2012 3:40 pm
А, що за 8-цата схеми и фърм има от доста време, просто не си ровил скоро при братушките - то не ти се налага вече при тази сергия от j-link -ове при теб. :)
Пон Фев 06, 2012 6:37 pm
fan написа:
А, що за 8-цата схеми и фърм има от доста време, просто не си ровил скоро при братушките - то не ти се налага вече при тази сергия от j-link -ове при теб.....
Да де, ама пише j-link7, пък то има 8 а може би и 9 вече....
Имам го и него ( 8 ) но не можах да схвана разликата при работа ( освен че са разделили SWD-то но не виждам някаква разлика при ползване ) и тй като имаше пуснати платки за 7 направих нея.
Ами той тоя атмел стана по - труден за намиране от партийната книжка на Софиански...
Точно поради таз причина е с STM32 а пък и платката стана доста по малка и компактна .
Така че който иска да заповяда :) има още някоя и друга бройка
P.S
Като отворихме темата някой да има желание за галванично разделяне ( с оптрони ) че ще пускам май платки та да знам .
Пон Фев 06, 2012 11:19 pm
Именно това е разликата със 7-цата, и понеже наистина това е важно в много случаи си заслужава да се направи 8-ца.
Пон Фев 06, 2012 11:37 pm
fan написа:
Каво подобрява това в реалната работа ?
Както казах имам и Осмица и не виждам реална разлика при работа .
Вто Фев 07, 2012 1:45 am
Думата "подобрява" не е точно подходящата, но конкретно избягва неприятния ефект на паразитно захранване на таргета от атмелския микроконтролер чрез пиновете му свързани директно към jtag куплунга. Налага се при дебъг на батерийно захранено устройство, при това с по-ниско напрежение и там идват проблемите.
Вто Фев 07, 2012 1:57 am
fan написа:
Ок разбрах .
Благодаря за отговора.
Е то и затова сега творя оптоизолация :)
Вто Фев 07, 2012 2:09 am
Много хубаво правиш - Поздрави!
Вто Фев 07, 2012 2:11 am
А защо оптрони, сложи IC изолатори - има ги на AD, TI, SiLabs ... Малко са по-скъпи, но са много по-бързи и лесни за работа. Имаше варианти на JTAG с FTDI с разделители на AD и пак с на AD level shifter-и.
Другият ти вариант е отделяне на USB-то, пак има готови чипове.
Вто Фев 07, 2012 10:49 am
