Дата и час: Сря Ное 25, 2026 1:22 pm
[ 6 мнения ] |
ПРОДАВАМ Тинол CYNEL и тонил за запояване на алуминий
tropper
Регистриран на: Вто Сеп 20, 2005 10:01 pm Мнения: 128 Местоположение: София
ПРОДАВАМ Тинол:- Solder CYNEL 60/40 flux SW32 (1.1.3)-3/2.5% 0.5mm 250g - 12,5лв/бр.
- Solder CYNEL 60/40 flux SW32 (1.1.3)-3/2.5% 0.5mm 500g - 24,8лв/бр.
- Solder CYNEL 60/40 flux SW32 (1.1.3)-3/2.5% 0.7mm 250g - 12,1лв/бр.
- Solder CYNEL 60/40 flux SW32 (1.1.3)-3/2.5% 0.7mm 500g - 23,8лв/бр.
- Solder CYNEL 60/40 flux SW32 (1.1.3)-3/2.5% 1.0mm 500g - 22,8лв/бр.
- Solder CYNEL PB-Free SN99/CU1 flux SW32 (1.1.3)-3/2.5% 0.5mm 250g - 17,8лв/бр
- Тинол за запояване на алуминий 60/40 - 3/3% 1.0mm 250g - 19лв/бр
- Всички Тиноли са с 3 канала за флюс, за по-равномерно активиране на спояваните метали.
- Флюсът 1.1.3 е прозрачен, непроводим и пасивен след запояване.
- Флюсът за алуминий оставя кафяви следи около спойката, но след изгаряне е непроводим и пасивен и не води до корозия. Ако спойката е на видимо място, може да я почистите с изопропилов алкохол.
за контакти: Тодор тел. 0899820115 София За страната - с Еконт или Спиди за сметка на купувача.
_________________късото съединение прави силата ------------------------------- http://www.zahranvane.com/
| Чет Яну 26, 2012 11:15 pm |
dtmf
Регистриран на: Пет Дек 09, 2005 3:22 am Мнения: 254
 Re: ПРОДАВАМ Тинол CYNEL и тонил за запояване на алуминий
Освен всичко друго и миризмата им при запояване е много приятна. Днеска ги тествах
| Пет Яну 27, 2012 2:35 am |
tropper
 Още има ...
| Чет Мар 15, 2012 11:25 am |
Днеска ми доставиха 0,25мм - добре работи на дреболийките. От сума и време дебна толкова тъничък да се появи покрай мене.
| Чет Мар 15, 2012 7:36 pm |
Edesign
От къде си достави 0,25мм. Някакво инфо може ли?
| Пет Мар 16, 2012 8:40 am |
Ами тука : www.proton-bg.com в момента има и могат да ти го пратят по куриер - цената е май към 13-14 лв. малката и 25-26 голямата ролка(все пак си провери колко е точно). Доставката е от TME по принцип ама той почти всяка седмица има пратки от там и го ползвам като "поддоставчик"  Само дето достави 3-4 ролки от него щото едва ли има много хора в Разград дето да ползват толкова тънка тел. И то аз го накарах заради мене да достави.
| Пет Мар 16, 2012 10:28 am |
[ 6 мнения ] |
