Отговори на тема  [ 32 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Tърси се устройство с 16 битово АЦП.
Мнение Tърси се устройство с 16 битово АЦП.
Един приятел търси платка/устройство с поне 2 аналогови канала с 16-битови АЦП-та (истински) с връзка за компютър . За сега няма други изисквания, но като го зная какво прави, ако има и памет , ще е в плюс. Трябва да има възможност за доставка/производство на въпросното устройство. Количествата са дребни.
Може и на лични да ми пишете.
Пон Яну 23, 2012 6:17 pm
Местоположение: Sofia
Мнение Re: Tърси се устройство с 16 битово АЦП.
А с каква честотна лента трябва да са тези АЦП?
Пон Яну 23, 2012 6:44 pm
Нулева. Приемаме, че е постояннотоков сиганла. Обхвата на напрежението е 0-10V, но ако трябва , може и да се промени.
Пон Яну 23, 2012 7:08 pm
Търси Data Aquisition System - има ги и на PCI платки с няколко канала (повече от два), но и цените не са скромни.
Пон Яну 23, 2012 7:49 pm
Добре, още едно уточнение - връзката да е серийна.
Пон Яну 23, 2012 8:02 pm
sthx написа:
Значи сменяш препоръката от PCI на PCIExpress - той е сериен бъс също ...
Сериозно - пробвай с Ардуино + някой shield дали няма да излезе нещо. Нещо с сигма-делта ADC, вързано по SPI-а към ардуиното и после от него в PC-то по сериен.
Алтернативно можеш да погледнеш за evaluation board на някой ADC, например на Analog Devices. Често слагат някакъв микроконтролер че да можеш бързо да харесаш техния чип. Така получаваш готова професионална платка, на която обаче разработката я плащат други купувайки този чип.
Виж TI, Linear, Intersil, ... Отваряш им product selection guide-а и намираш 16-битово ADC. Гледаш кое има eval board, гледаш кой board ти върши работа, и купуваш.
В още по-краен случай, ако eval board-a е само ADC без контролер - взимаш MCP2210 (USB to SPI) header board и лепиш двете платки заедно.
Ако кажеш от какво естество са сигналите, които ще се мерят, може да излязат и други идеи.
ПП: Това е добър чип:
http://www.analog.com/en/analog-to-digital-converters/ad-converters/ad7606-4/products/product.html
Има и eval board - EVAL-AD7606-4EDZ, ама информация за борда никаква.
Ей тоя списък от чипове може да ти е база за търсене на борд:
AD7610, AD7612, AD7631, AD7634, AD7663, AD7665, AD7671, AD7951 and AD7952
(подсказка - всичките са bipolar input)
Без да ги препоръчвам, ама вариант са и тези:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/51737a.pdf
Работи с PicKit Serial Analyzer, който е няколко десетки лв.
А тия ги препоръчвам смело:
http://www.linear.com/product/LTC2410#demoboards
Пон Яну 23, 2012 10:53 pm
sthx написа:
Не става ясно кой ще плаща и на кого?
Някой търси да му го направят и ти си посредник?
Или ти искаш да го направиш и се чудиш на какво да заложиш?
Щото хората се втурват да дават идеи как да го направиш, а ти май търсиш кой да го направи???
Иначе точно за това което търсите - един 16 SAR конвертор и един какъвто и да е процесор с USB (емулиран ком порт). Да не казвам, че можете да минете и без процесор - FTDI + ADC :) Получаваш елегантен модул с захранване от компютъра. Единственото което ще е по сложно за изпипване ще е аналоговата част, но там ще е съсредоточена и цената на цялото устройство. Другото е талаш недостоен и за курсов проект.
Вто Яну 24, 2012 1:14 pm
Че даже и в аналоговата не виждам особенни трудности, тъй като спомена че става въпрос за DC. Грижа ще е захранването ако ще се храни само от USB-то на 5 волта, ама и това е решимо. Снощи погледнак във Farnell има поен 20 вида 16 битови SAR с над 150 kSp/s и серийни и паралелни. Дргото наистина е домашна работа за в механо-техникум.
Вто Яну 24, 2012 1:42 pm
Истински 16 бита никога не е домашна работа :) .
Само опроводяванео и захранването за да са достатъчно добри та да излязат 16 бита
("истински" значи и шум в рамките на 1 LSB) работата е повече от дебела и не са
много хората способни да го направят.
Вто Яну 24, 2012 5:47 pm
Говорих за цифровата част. То я есно че по аналоговата ще има лека борбичка, ама сега не е като да няма нискошумящи елементи. Може и да са по-скъпи от другите ама поне ги има.
Преди около 25-28 години, тука в един завод правиха система за управление на тунелни пещи - термодвойките (40 на пещ х 4 пещи) ги прекарваха през рид реленца за да ги мултиплексират към АЦП-тата (8 битови) щото по него време само бяха чували за 4051 и че някъде в USA има такова нещо. Сега струва стотинки.
Вто Яну 24, 2012 6:01 pm
Cekins написа:
И сега в много случаи се правят в рид релета. Има защо!
Сря Яну 25, 2012 10:34 am
А понякога и рид релета не стигат та трябва нерид :-) . При по-широка лента,
рид-релетата имат твърде голям капацитет контакти <-> намотка.
Аз ползвам едни помнещи дето са баш за моите ленти (мегахерци ама не много
десетки), бая по-евтини от теледайн релетата дето са 0.3 pF... (и $50+ парчето).
Аналогови ключове за такива точност рядко стават - при много ниски скорости
може би, инак съпротивлението им като драйфа температурно и всичкият драйфоч
отива в сигнала (нали е по-голям % от общото във веригата заради скоростта).
Сря Яну 25, 2012 11:05 am
То там никой не гонеше скорост. В общи линии като се направи някаква корекция на огъня, реакцията е най-млако след 10-15 минути. Ако не и повече. Един Правец8 се справяше със сметките на ПИД-а за 4-те пещи в по 40 точки. И му оставаше време за интерфейс и разпечатки.
Сря Яну 25, 2012 11:22 am
Аре и тая тема в киреча...
Сря Яну 25, 2012 11:38 am
Kaкъв киреч!
По последни сведения работата още не се е заквасила, поради едни, или други причини и темата е актуална все още. Срокът за реализация е критичен - до към 2 седмици. Може да се достави от странство джаджа, която да свърши работа, но защо да не е нашенско?
Поради това, че темата е в секция "Обяви", мисля ,че би трябвало да е ясно, че се търси изпълнител на устройството. Нямам въпроси относно изпълнението.
Сря Яну 25, 2012 12:17 pm
