Платка за 19" монитор Samsung
Мнение Платка за 19" монитор Samsung
Моделът е 913N, или MJ19ESKSB/EDC.
Има някакъв неуловим дефект откъм VGA-входа. Вероятно полупрекъсната пистичка или кофти метализация на някой отвор. Няколко пъти се оправя, като му покажа поялника, работи за кратко и после спира, и после пак, но този номер вече не минава, а не ми се хвърля, защото е много добро качеството на матрицата и дава идеално изображение (когато работи).
Моля, колегите, вещи в сервизната дейност да ме посъветват - подмяна на платката, ремонт някакъв, или ....
Сря Яну 04, 2012 1:01 pm
Мнение Re: Платка за 19" монитор Samsung
Кво прави цвет ли губи некой, имаш ли схема.
Сря Яну 04, 2012 2:08 pm
Изчезва цялото изображение. Разпознава, че е включен кабела (15 пин), и като го махна, ми вади коректно съобщение, че го няма.
При включен, имам от бутоните само съобщение, че автотеста на екрана е ОК. Иначе никаква видима реакция на входния сигнал.
Схема нямам, но по платката (тя е една с чипове, и една, която очевидно е захранване), нещата се оправяха, като препоявах около входния куплунг.
Сря Яну 04, 2012 2:29 pm
Видео процесора BGA ли е? Ако не е пробвай да го презапоиш и него - целия...
Сря Яну 04, 2012 2:59 pm
Я виж кво ти намерих
Samsung_913N_MJ19ESKSB.rar [2.93 MiB]
203 пъти
Сря Яну 04, 2012 3:36 pm
Не е от цвят, тогава щеше да се губи само той, по вероятно да е синхронизацията. Това смао еидн вход ли има или има и DVI ?
Сря Яну 04, 2012 10:47 pm
pipilica написа:
Благодаря за схемите. Надявах се да мина с по-малко играчка, защото нямам много удобства за сервиз, но явно ще му покажа пак поялника, тоя път с осцилоскопа, пък да видим.
Чет Яну 05, 2012 12:08 am
Има само DB15. На платката има оставено място и за DVI, но не е сложен.
Чет Яну 05, 2012 12:10 am
Абе за да губи изобщо изображение трябва да е синхрото, там лесно можеш със кабел да направиш връзка на където отив аимпулса и да видиш дали наистина е от там, но нищо чудно, дефекти около куплунга са често срещано явление.
Чет Яну 05, 2012 5:38 am
Ако само DVI куплунга липсва сложи му един и виж дали няма да получиш работеш DVI монитор.
Чет Яну 05, 2012 5:47 am
Може и да ти помогне, май не е само при теб.
http://badcaps.net/forum/showthread.php?t=7465
Чет Яну 05, 2012 6:47 am
Кво стана направи ли го монитора?
Пон Яну 09, 2012 3:55 am
Линка от споменатия по-горе форум беше доста полезен. За съжаление, не е нито една от лесно отстранимите повреди. Захранването е в ред, сигналите от входа си стигат, , всеки където трябва да стигне, и остава видеопроцесора, който първо го нямам, и второ, една смяна не решава въпроса автоматично., защото трябва да се мине и през "фабрична" настройка, а тя си изисква допълнително оборудване.....
Изобщо, сега въпроса е, има ли сервиз, който да смени платката на разумна цена, или да гледам цените на мониторите в магазините. Изглежда, вече производителите наистина се изхитриха, така да произвеждат нещата, че след няколко години да се скапват, и да трябва да си купиш нов
Пон Яну 09, 2012 11:26 am
