Дата и час: Сря Ное 25, 2026 5:09 am
[ 13 мнения ] |
Платка за 19" монитор Samsung
Syrius-B
Моделът е 913N, или MJ19ESKSB/EDC. Има някакъв неуловим дефект откъм VGA-входа. Вероятно полупрекъсната пистичка или кофти метализация на някой отвор. Няколко пъти се оправя, като му покажа поялника, работи за кратко и после спира, и после пак, но този номер вече не минава, а не ми се хвърля, защото е много добро качеството на матрицата и дава идеално изображение (когато работи). Моля, колегите, вещи в сервизната дейност да ме посъветват - подмяна на платката, ремонт някакъв, или ....
| Сря Яну 04, 2012 1:01 pm |
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2780 Местоположение: София
 Re: Платка за 19" монитор Samsung
Кво прави цвет ли губи некой, имаш ли схема.
| Сря Яну 04, 2012 2:08 pm |
Syrius-B
Изчезва цялото изображение. Разпознава, че е включен кабела (15 пин), и като го махна, ми вади коректно съобщение, че го няма. При включен, имам от бутоните само съобщение, че автотеста на екрана е ОК. Иначе никаква видима реакция на входния сигнал. Схема нямам, но по платката (тя е една с чипове, и една, която очевидно е захранване), нещата се оправяха, като препоявах около входния куплунг.
| Сря Яну 04, 2012 2:29 pm |
Koleto
Видео процесора BGA ли е? Ако не е пробвай да го презапоиш и него - целия...
| Сря Яну 04, 2012 2:59 pm |
pipilica
Я виж кво ти намерих
| Сря Яну 04, 2012 3:36 pm |
Не е от цвят, тогава щеше да се губи само той, по вероятно да е синхронизацията. Това смао еидн вход ли има или има и DVI ?
| Сря Яну 04, 2012 10:47 pm |
Syrius-B
Благодаря за схемите. Надявах се да мина с по-малко играчка, защото нямам много удобства за сервиз, но явно ще му покажа пак поялника, тоя път с осцилоскопа, пък да видим.
| Чет Яну 05, 2012 12:08 am |
Syrius-B
Има само DB15. На платката има оставено място и за DVI, но не е сложен.
| Чет Яну 05, 2012 12:10 am |
Абе за да губи изобщо изображение трябва да е синхрото, там лесно можеш със кабел да направиш връзка на където отив аимпулса и да видиш дали наистина е от там, но нищо чудно, дефекти около куплунга са често срещано явление.
| Чет Яну 05, 2012 5:38 am |
ike
Ако само DVI куплунга липсва сложи му един и виж дали няма да получиш работеш DVI монитор.
| Чет Яну 05, 2012 5:47 am |
pipilica
| Чет Яну 05, 2012 6:47 am |
pipilica
Кво стана направи ли го монитора?
| Пон Яну 09, 2012 3:55 am |
Syrius-B
Линка от споменатия по-горе форум беше доста полезен. За съжаление, не е нито една от лесно отстранимите повреди. Захранването е в ред, сигналите от входа си стигат, , всеки където трябва да стигне, и остава видеопроцесора, който първо го нямам, и второ, една смяна не решава въпроса автоматично., защото трябва да се мине и през "фабрична" настройка, а тя си изисква допълнително оборудване..... Изобщо, сега въпроса е, има ли сервиз, който да смени платката на разумна цена, или да гледам цените на мониторите в магазините. Изглежда, вече производителите наистина се изхитриха, така да произвеждат нещата, че след няколко години да се скапват, и да трябва да си купиш нов
| Пон Яну 09, 2012 11:26 am |
[ 13 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 14 госта |
