Принтерски глави
Мнение Принтерски глави
Свърши ми лепилото... (мастилото де :D ).
Една нещастна мастилница HP22 (C9352) я намирам за към 50 лева, или за към 30
ако е наполовин пълна. Гледам има някакъв аналог за 24 лева, навярно него ще
купя утре. Пише, че е еквивалент на 5мл (половин пълната) мастилница, навярно
и той е толкова пълен ама ще го пробвам.
Някой знае ли решение дето да не е толкова кожодерско? То целият принтер го
купих за толкова - знаейки какво следва, разбира се, ама какви са ми опциите.
Пон Ное 21, 2011 3:01 am
Мнение Re: Принтерски глави
Винаги съм бил много доволен от http://www.arbikas.com/ или има един дългокос образ в Техническия (София) като застанеш пред ректората му, още на началните колони на двора преди фонтана в дясно по едни стълби - копирен център се води. Там пълнят консумативи евтино. Преди си мислех, че или цветовете няма да са същите или ще се размазва и няма да съхне за щастие не бях прав...
Пон Ное 21, 2011 9:11 am
tgi написа:
Да принтер от Лазар :)
Що се занимаваш с глупости?
Пон Ное 21, 2011 10:18 am
Най-сладко си е да се омажеш с мастило до ушите :)
Върви и си купи комплект за пълнене.
http://www.refillinstructions.com/HP/H29.htm
Тъй кат гледам поне няма чип пущината и е с дунапренче - освен оклепването други грижи няма да имаш.
Пон Ное 21, 2011 11:04 am
tgi написа:
Послушай Цецо. Гледай да е нечипиран.
Пон Ное 21, 2011 11:27 am
Че то намират ли се нечипирани още?
Иначе Лазар си е Лазар ...
Ама пък тая мастилница за 15-20 лв. ше я кара още една-две години ако я варди да не засъхва... Имах един 970Cx - скъсвах се да му пълня мастилниците - изкарваха по 10-тина зареждания. От няколко години търкалям един с консуматив №11. Глави и мастилници отделно. За него от 4 години само мастило наливно си купувам.
Пон Ное 21, 2011 5:27 pm
Купих една от 24 лева. Кво да и бая та да не засъхва бе, Cekins? Досега просто си стояха
в принтера и тая с която го бях купил преди година-две свърши (синьото най-напред).
Черната като я пробвах (тя е отделна мастилница) не отпечата нищо, т.е. бял лист влезе
бял излезе. Дали е засъхнала или никога не е имало нищо в нея не знам.
И тия спринцовки за пълнене, пробвал ли си такова нещо? Не че 24 лева на две години ми е
толкова много ама "тук в планината" е добре да имам backup вариант, ей го оня ден като
спря не можах да си свърша работа без да изминавам километри.
Лазерен принтер не ми трябва май, кво ще принтя толкова. Де да имах по фактура на
ден да изпринтвам :D . А цветните лазерни дето съм виждал са и прекалено
скъпи като консумативи, и са замацани като резултат (е, отдавна не съм гледал де,
може и да са се променили, знам ли).
Пон Ное 21, 2011 9:48 pm
Лазерните принтери се ползват в 2 случая :)
1. Когато принтираш доста - понеже комсумативите им излизат по-евтино на бройка копие
2. Когато принтираш много рядко - понеже не им засъхват комсумативите.
аз съм от втория случай ;) принтирам 5-10 листа в месеца и съм много доволен да ти кажа, имам един стар мултифункционал на 160 000 копия и с леки ремонти все още се държи. Пълненето ми излиза 9.60лв за 3 000 копия (черно бял е)
Горещо ти препоръчвам лазерен, има доста евтини модели вече, само както казаха по-горе потърси някой дето да няма чип или да е само информативен чипа.
Пон Ное 21, 2011 9:50 pm
Е тая от 24 лева работи - сега я пробвах - но забележимо по-зле от оригиналната,
едни розови дамги излизат в сивото. Ще върши работа за повечето цели де, приемливо е,
но примерно снимки да принти човек с такова нещо не става.
Това само FYI за други решили се на подобни експерименти.
Вто Ное 22, 2011 2:50 am
klez написа:
... Пълненето ми излиза 9.60лв за 3 000 копия ...
Че какво е това пълнене за 10 лв бре ?!?!? Аз досега под 50 лв. не съм слизал :!:
Вто Ное 22, 2011 10:57 am
Ами имало е моменти в които съм се скъсвал от пълнене - по два три пъти на месец - по принцип ако не искаш да се цапаш има ръкавички в комплектите :) Ама аз съм си ентусиаст и докато не се омажа не мирясвам :) Ама става прилично лесно.
За незасъхването : няма много варианти - най-добре е от време на време да се печата нещо. Черни петна най добре. А черното се ползва абсолютно навсякъде. Много е вероятно черната да ти е свършила. Ако е засъхнала - почти няма шанс да я спасиш. Но все пак - изваждаш я и я слагаш в някаква чашка с вода - не цялата - само дюзите. Оставяш я да се кисне ден два и прбваш. Все още не съм открил кой точно е разтворителя на мастилата но със сигурност не са спирт/ацетон/кореселин подобните. С киселини и основи не смея да пробвам за да не прецакам дюзите.
"Розовите дамги" излизат защото нямаш черно. Това, че не си печатал черно не значи, че принтера не я е ползвал постоянно :) А и дори да си печатал неща само CMY, при всяко тръгване да печата, има една процедура по продухване на дюзите. Ако отвориш принтера, ще намериш под парк мястото на мастилниците едно черно мазало дето е продухвал.
Пълненето на черната също е малко по различно за твоя - има два варианта с голям капацитет и нормална. Нормалната е пак с дунапрен който се напоява и е лесно. Големия капацитет обаче е малко по друга бира - имат вътре една прилично сложна система против плискане на мастилото и против изтичането му през дюзите - демек мастилото стои с лек вакуум.
Вто Ное 22, 2011 11:04 am
dan написа:
klez написа:
Има, има. Горе долу толкова струва коджа китайски тонер за някой евтинджос лазерни принтери. Имам един HP P2015 (Леко повреден) - неговото пълнене излизаше 30 лв. с чипа.
Вто Ное 22, 2011 11:07 am
dan написа:
klez написа:
Ами като си я пълниш сам дори и по малко излиза.
Моя HP101X гълта около 5лв на зареждане изразени в купуване на бутилка тонер :).
Е естествено от време на време има и допълнителни разходи - нож, барабан, но в повечето случаи си е мега евтино.
Вто Ное 22, 2011 11:37 am
dan. 9.60лв струва в арбикас една тубичка с тонер за еднократно пълнене на моята тонер касета.
Тонер касетата има една тапа отстрани, махаш тапата, сипваш вътре тубичката и това е.
Специално тая тонер касета няма остатъчен тонер и няма нужда да се отваря и да се чисти остатъчният тонер.
Става за 5минути и 9.60лв пълненето :).
Чипа на касетата ми е само информативен. т.е. почва да писка 'toner empty' но не спира принтирането.
michev го е обяснил по добре от мен :) има си някои други разходи от време на време.
Вто Ное 22, 2011 11:52 am
