| Търся автотенекеджия... http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=5&t=9444 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | relsys [ Чет Окт 20, 2011 3:53 pm ] |
| Заглавие: | Търся автотенекеджия... |
Та, препоръчайте някой... Става въпрос за бомбето на заден ляв амортисьор. Пък и ако може да не е много далеч от Лозенец... че знам ли дали ще стигна |
| Автор: | miro_atc [ Чет Окт 20, 2011 9:38 pm ] |
| Заглавие: | Re: Търся автотенекеджия... |
мога да ти препоръчам тенекеджията на СБА-то (от Черни Връх след пожарната преди зоопарка)... ама съм му забравил името на човека, ама той е един... като влезеш в двора, минаваш канала за прегледите и насреща са ти гаражи, най у лево ако решиш да ходиш там, най-добре сутрин 8-8:30 в кафенето са всички... |
| Автор: | relsys [ Чет Окт 20, 2011 9:48 pm ] |
Мерси, Миро. А евентуално някакво телефонче? И сега, още един проблем: Бусчето ми, както си карах, угасна. След 10 паления, при които работеше само на ниски, и като подадеш газ гасне, пак тръгна. След 10 км пак спря. Сменихме чукчето, ама нищо. Издърпахме го в сервиз - там не проявил дефекта. Взех го, след 20 км пак спря. Сменихме Палец, Капачка, кондензатори, вървеше. И сега пак. А кажете де му е болката.... |
| Автор: | miro_atc [ Чет Окт 20, 2011 10:32 pm ] |
за телефончето виж лични, а пък за бусчето тука едва ли ще отгатнем какво му е Но като чета описанието какви стари технологии ползваш ме налегнаха едни спомени... Навремето (преди 89г.) имах ЗАЗ и той имаше подобен проблем. Оказа се вала на делкото, то в зазките е една пръчка дето влиза в двигателя и със зъбна предавка се върти от маховика. Като го настъпиш вала почваше да излиза нагоре и като преплъзне двигателя гасне естествено. На ниски обороти си беше ОК известно време, докато един път явно се беше разцентровало и тогава всъщност го открих... |
| Автор: | relsys [ Чет Окт 20, 2011 10:42 pm ] |
Да, стари са ми колите, но така съм решил, това е друга тема. хм, това за делкото интересно, аз го вадих, има ли как да забележа?!? |
| Автор: | miro_atc [ Чет Окт 20, 2011 11:05 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Търся автотенекеджия... | |||||||||
то зависи от колата... При запоршето беше лесно щото коляновия вал излизаше на шайба за външен ремък, който въртеше турбината и динамото. Та на шайбата си имаше фабричен белег по който може да се ориентираш кога първи цилиндър е в ГМТ (ако помня правилно). Та по белега аз си центровах и делкото... Просто въртя с манивелата и гледам чукчето и шайбата. Ако знаеш на твоя двигател как да се ориентираш за положението на коляновия вал... трябва да има начин, иначе как регулираш "предварението", само на слух? |
| Автор: | pipilica [ Чет Окт 20, 2011 11:22 pm ] |
А гориния филтър от кога е щото от задръстен филтър дава такива симптоми. Проверете и бензиновата помпа, сондата в резевоара и там има цедка която може да се задръсти. |
| Автор: | dan [ Пет Окт 21, 2011 3:45 pm ] |
за бусчето: имаш ли утаечен филтър. Може той да е проблема. |
| Автор: | t_i_t_o [ Пет Окт 21, 2011 5:51 pm ] | |||||||||
Алеко май се казваше - запомнящо се име... щото тогава го асоциирах с Москвич |
| Автор: | relsys [ Съб Окт 22, 2011 12:20 pm ] | |||||||||
Май открих проблема. Като извадя свещ е суха. А нивото на бензина в карбуратора си стои. Значи след карбуратора не постъпва гориво към цилиндрите. Днес или утре мисля ако намеря време да го разглобя. |
| Автор: | miro_atc [ Съб Окт 22, 2011 1:07 pm ] |
Не си се научил значи да "подушваш" проблемите На един бензинов двигател му трябват 3 неща - въздух, гориво и ток. Ако не пали караш някой да върти ключа за малко, а ти помирисваш какво излиза на аспуха. Там най-лесно може да прецениш дебита, т.е дали влиза въздух, а по миризмата дали има неизгорял бензин, т.е. дали двигателя е задавен и т.н. По-трудно е като е смесено, т.е. някои цилиндри работят други не, ама това може да го чуеш с уши и да усетиш вибрациите докато се мъчи да запали. |
| Автор: | relsys [ Съб Окт 22, 2011 4:31 pm ] |
Да Миро, съгласен съм. Въпросът е, че дефектът беше много непостоянен. И вчера понякога припалваше и мокри свещите. Но когато не припали, са съвсем сухи, и искра си има. Значи е нещо централно в карбуратора, или греша? А за другата, случайно открих едно сервизче до входа на зоопарка от към Симеоновско. Оставих им я, ще дам отзиви като я направят. |
| Автор: | Syrius-B [ Съб Окт 22, 2011 4:54 pm ] |
Виж си бензиновата помпа. Ако е с гъвкаво платно (най-вероятно), като затопли се отпуска и не помпа. Може и да е разхлабено клапанче - от вибрациите, ту се намества, ту се блокира и пак спира да помпа. |
| Автор: | relsys [ Съб Окт 22, 2011 5:10 pm ] | |||||||||
Бензиновата помпа е механична. Според мен работи. Иначе нивото в карбуратора щеше да спада, той си има око. Та затова мисля, че е там проблема. А и карбураторните не угасват изведнъж. |
| Автор: | CarBeta [ Съб Окт 22, 2011 6:16 pm ] |
Да няма вода в карбуратора(или някакви песачинки)? |
