Кварцов резонатор на 6.666 Мхц?
Местоположение: Котел
Мнение Кварцов резонатор на 6.666 Мхц?
Колеги, намира ли се такова животно или само по поръчка. Може и нещо с близка стойност.
Пет Юли 01, 2011 10:33 am
Мнение Re: Кварцов резонатор на 6.666 Мхц?
milenjs написа:
Ти да не си решил да правиш система за връзка с дявола? :D
Пет Юли 01, 2011 11:09 am
В ценовата на комет има crystal Fund 6.400 MHz HC49S 20ppm 20pF -20+70°C , но в момента нямат в наличност, може да им звънеш един телефон, за да попиташ, кога ще зареждат. Наистина за какво ти е тази странна честота?
Пет Юли 01, 2011 11:47 am
Lupus написа:
milenjs написа:
Само това ще да е... Няма такава стандартна честота
Пет Юли 01, 2011 11:58 am
За връзка с дяволя ще трябват 666 MHz или по-добре 666GHz :twisted:
Сега сериозно : с някъв синтезатор няма ли да се получи? Би трябвало да има всевъзможни решения...
Пет Юли 01, 2011 12:35 pm
Аз ползвам (ама нямам излишни в момента) 33.33 MHz - ще трябва да ги делиш на 5
ако ще се свързваш с дявола обаче ... :D
http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... CW457CT-ND
Пет Юли 01, 2011 2:17 pm
По-добре 20MHz / 3. Тях ги има под път и над път. Стига да ти върши работа по този начин.
Пет Юли 01, 2011 3:18 pm
Преди години попаднах на едни, на които пише "25.000 MHz", оказа се, че работят на трета хармонична, т.е. на 8.333 MHz. Потърси някои по-стари 20 MHz, може да попаднеш на някой, който тръгва на 6.6666
Пет Юли 01, 2011 3:38 pm
Бате, 25 е трети хармоник на 8.333, а не обратното :) .
Пет Юли 01, 2011 4:04 pm
Е той това има предвид де, и аз на времето зорех 8 MHz кристали на 24 - странното беше,
че като ги назоря тръгваха на малко под 3*8, не знам ква е физиката зад това ама беше
измерваемо сякаш (мноого далечен спомен де).
Но 20 MHz/3 е наистина по-лесен вариант за дяволската му честота, тук даже имам
два кварца на 20 MHz - погледнах в кутийката, не помня къде по първия нюкман
ги слагах. Май 20 им е основната обаче, не помня да съм имал такива битки - и сега се
сещам, бяха за ethernet-а му, SONIC чипът ги ползваше. Няма шанс да са работели на
3-та или друга неосновна там - но с делене на 3 ще стане, струват едното идване
дотук или някъде из София за взимане :D .
Пет Юли 01, 2011 4:23 pm
Е, няма участник познал точните килограми, рогатия нема (уж) пръс в тази работа :)
Става въпрос за една сушилня от щатите. Работи там и при включване на 50Хц тук дава грешка за неправилна честота на тока - http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=7 ... %E0%20220V.
Управлението беше при мен, гадна работа, залято с 1см. силикон. Намерих кварца на процесора - 8Мгц, сметнах че за да калкулира правилно 50-то хц и да си мисли че са ОК трябва да е на 8000*50/60 или 6.66666666 мХц. Най-близкия който изрових беше на 6.58. Искренно се надавях да свърши работа ама не :(
Човека каза че с този кварц за разлика от оригиналния цифрите на дисплея са си с нормална яркост и за разлика от преди не са премигвали (явно опресняването) но отново е дало грешка за неправилна честота на тока. Явно трябва по-точен кварц или е нещо друго...
Имам едни детски спомени за шлайфане на кварцовите пластинки с паста за зъби но не мога да се сетя какъв беше резултата ;)
Пет Юли 01, 2011 11:04 pm
Е да де ама ти като и смениш кварца и времената и ще отидат по дяволите - програмата от час и 20 ше стане 1,45...
Пет Юли 01, 2011 11:28 pm
milenjs написа:
Това беше първото, което и на мен ми мина през ума, когато прочетох темата. А ти си много близо до честотата. Само че навремето в радиоклуба го правехме с твърда гумичка, от тези, които триеха и туш. И честотата се увеличава! Опитай, като вържеш някаква схема на осцилатор и мериш честотата с добър честотомер. Трий посребряването, за да спада капацитета.
Пет Юли 01, 2011 11:32 pm
Принципно кварц може да се мръдне с йодни пари (тествано).
Варианти имаш - малко с топ по муха да стреляш, но един ДДС (например ad9832) би ти свършил идеална работа.
Другия вариант който ми идва на ум - все от някой пин се замерва честотата - е там не можеш ли подаде 60хз от един смотан 555?
Пет Юли 01, 2011 11:33 pm
Е нали е сушилня .. само да не ги позлват и за други по критични работи... в този случай кварц си трябва, с генератор няма да стане .. въпреки че зависи и от проца.
Пет Юли 01, 2011 11:34 pm
