Търся транзистор
Мнение Търся транзистор
Търся транзистор 2SC5388 или негов аналог MD1803DFX по възможност истински
че на два пъти все менте работи 15 минути и край.
Най-добре е ако е от тук не ми се занимава с поръчки за един транзистор.
Благодаря ви.
Нед Май 15, 2011 9:16 pm
Гледам в КСП го има... Оригиналдъ на Саньо... Туй за някой ТВ или монитор в ТХО-то ли е? Леко ме притеснява това: "че на два пъти все менте работи 15 минути и край".... Сигурен ли си, че причината не е някъде другаде, а не в самия транзистор.. Обикновено ментаците гърмят в рамките на първите 20 секунди след включване та по-ми намирисва на недооткрит проблем... Ама може и да бъркам естествено...
Пон Май 16, 2011 9:24 am
Да за един ТВ а тва КСП как да го открия щото не ми е познато като име.
Ми добре ще погледна и около транзистора.
Пон Май 16, 2011 9:34 am
Пишеш КСП в гугъла и първия резултат... Огледай за студени спойки около ТХО-то и куплунга на отклонителната система и за изсъхнали електролитни кондензатори в захранването (дори ако ТВ-то е на над 5 г. ти препоръчвам без да ги гледаш да ги смениш всичките - и в пръвичната и във вторичната веднага след диодите)... По принцип залагам на второто...
Пон Май 16, 2011 10:08 am
Е тва е втория транзистор
нормално ли е да е толко голям кристала.
Оргиналния го хвърлих та ме е яд че не мога да ги сравня.
А ТВ-то е Sanyo на 2 години от Зора .
P1010002.JPG [ 716.39 KiB | Прегледано 3058 пъти ]
P1010003.JPG [ 694.55 KiB | Прегледано 3056 пъти ]
Пон Май 16, 2011 11:09 am
Хъм... мъничик ми изглежда тоя кристал... по-големшък трябва да е.... май като на менте ще дойде....
Пон Май 16, 2011 11:28 am
Е то като не е ТО-92 залято вътре, пак добре....
Пон Май 16, 2011 11:38 am
може да не е виновен транзистора, на някои телевизори/монитори ми се е случвало да е делитела с керамичните кондезатори за обратна връзка, на студено работи, като загрее единия от двата ако е дефектирал пробива, или вдига напрежението или кляка, в първия случай гори транзистора, и в двата случая кондензатора се възстановява след като изстине
Пон Май 16, 2011 4:28 pm
Местоположение: Котел
Пробвай и с BU808 ама ме съмнява чак толкова менте. На доста места има читави и от двата но ако искаш да си оправиш ТВ-то смени поне електролита в базата му че тези шасита с всевъзможни търговски марки така правят ;)
Пон Май 16, 2011 11:33 pm
Днес ходих до КСП и взех оргинален ще го видим утре.
Между другото изрових транзистора от кофата и го отворих е кристала беше
доста по-голям от този на снимката .
Пон Май 16, 2011 11:39 pm
Това добре, че се установи ментето транз... Но това не решава проблема на първоначалното изгаряне... Т.е. ще трябва да видиш защо е изгорял оригиналния транзистор... Огледай за спойки и прегледай електролитите....
Вто Май 17, 2011 9:53 am
и кажи от къде си купил ментето. на мен ми изглежда истински транзистора.
Вто Май 17, 2011 11:38 am
От едно малко магазинче на ул.Цар Симеон 75 това е между Княз Борис 1 и Мария Луиза.
Беше първия магазин дето го имаха а пък и незнам точно как да различавам менте от истински.
А тва шаси 11АК30 било много разпространено бе и все тоя трнзистор дава фира.
Четох по български руски и англ. форуми и всички препоръчват да се сменят кондензаторите около него
че и драйверния СТХ112 а той бил много труден за намиране но му намерих анолог ВС618.
Та сега ще трябва да намеря истински кондензатори дано в КСП са истински.
Тва да си поправиш телевизора не било лесно.
Вто Май 17, 2011 10:21 pm
pipilica написа:
мдааам... голям помярник е там, но понякога се намират и уникални неща. обаче не трябва да слушаш лелките, особено едната с очилата.
все дуднят авторитетно разни заклинания, особено на младежите. дори и на мен са се опитвали да ми дават акъл, на което отговарям "да, да, добре, ще видим"
трябва обаче да си в час, иначе е нормално да ти продадат котка вместо заек.
pipilica написа:
нямам идея за какво точно говориш, но кондезаторите, особено електролитните, са 80% вероятните причинители на дефекти.
лошото е, че няма с какви хубави да ги замениш, просто никой не продава читави.
ако не са електролитни става още по-сложно, защото е добре да го замениш със същия тип.
ама понякога дефекта си е конструктивен, и кондензатора е сдал именно, защото не е от подходящия тип за това място/приложение.
става с повече чесане по главата и гугълясване
pipilica написа:
добре дошъл на земята :D
Вто Май 17, 2011 10:36 pm
pipilica написа:
pipilica написа:
ТАлвизор с който се борих преди бая години: сменях транзистор на ТХО , бачка малко,земе ,та пукне след 10-20 мин.Аз упорит, пак турям транзистор-он умре...След няколко дни занимавка, го отнесох в близкия сервиз, човеко го оправи, каза 15 лв ,че струва... Имаше лаф за брашното и на кого да го дадеш... :)
Вто Май 17, 2011 11:15 pm
