Отговори на тема  [ 48 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
Проучване за закупуване на ESR метър
Регистриран на: Пон Окт 17, 2005 10:00 am
Местоположение: Sofia
Мнение Проучване за закупуване на ESR метър
Привет колеги,
Може би подемам стара тема , но ми е интересно мнемието Ви относно закупуването на ESR метър- проявявам интерес към този вид изделие.
Бих искал да ме насочите към модели, характеристики и цени на тези устройства.
Разбира се цените да са умерени като за човек неразполагащ с голям бюджет.
Благодаря предварително на всички отзовали се.
Поздрави
Когато някой ти каже, че няма начин, значи има начин
Вто Яну 11, 2011 11:14 am
www.proton-bg.com - ESR micro V4.0 ~ 150 лв.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16397&st=0 - ала "направи си сам"
Вто Яну 11, 2011 11:31 am
Регистриран на: Пет Дек 09, 2005 3:22 am
Имам фабрични платки за втория,ако някой реши да го прави. Около 60 х 48 мм съм го смалил .
Сря Яну 12, 2011 1:34 am
Дам... Аз искам платка... Гледам си участвал в дискусията там... Много ли ще е нагло ако помоля за последните версии и на схемата и на фирмуера, че теглих разни неща, но незнам дали са най-актуалните и изчистени от грешки? Благодаря предварително!
Сря Яну 12, 2011 10:28 am
Местоположение: Varna
Може ли и аз да се включа ?
Сря Яну 12, 2011 11:12 am
Мнение ESR
Привет колега,
to DTMF:
Впрочем колега, имаш ли асемблирано устройство и на каква цена ?
Сря Яну 12, 2011 4:14 pm
искам да ви обърна внимание, че ESR параметъра е силно зависим от честотата. т.е. един е при 50Hz, друг при 1kHz и съвсем друг при 100kHz.
затова е важно да го мерите за честотата, за която ви е важен. което надали ще можете да направите със самоделка (или поне проста самоделка).
не може да се интерполира. просто трябва да се измери.
=> прост уред е почти безсмислен.
с руския уред се мери времеконстанта.
т.е. сравнително точно може да се измерят параметрите на кондензатор за постоянен ток.
ако ви устройва - добре. ама да знаете, че в 95% от приложенията, кондензаторите работят с променлив :roll:
Сря Яну 12, 2011 6:09 pm
Не работи на принцип с честота,иползва класическия метод като уреда на Боб Паркър или руския ESR Micro 4:
С кратък импулс напрежение (формиран от източник на стабилен ток)се зарежда кондензатор (до 0.2V)и се следи кривата на напрежението.
Последна промяна dtmf на Чет Яну 13, 2011 1:58 am, променена общо 1 път
Сря Яну 12, 2011 8:27 pm
Koleto написа:
Имам 3 версии на платките:
-Оригиналната съставена от 2 платки една върху друга(долу на снимката).Трябва да се правят 5-6 мостчета между платките,и от долу не са екранирани.
-Умалена версия,всичко на 1 платка(горе на снимката).Трябва да се направят 5-6 мостчета към задната страна и да се свържат към маса.не е екранирана отдолу.Предвидена е за дисплеи които няма да са в директен контакт с платката,а могат да се запояват ,и се свързват изнесено с кабел.
http://dtmf.snimka.bg/photos-from-gsm/t ... 6.22062880
От тези имам поне 10 броя,по 4 лв.
-Най- малката,разработена е за 1 бр. MCP 602 който е двоен ОУ и замества 2 бр.MCP 601.Дисплея контактува директно с платката на задната част, която е и екранирана. Трябва да се направят 2 къси мостчета: на защитния диод,и второто е за +5V за MCP602.Предвидено е запояване и на цокли за директно измерване към уреда,без да се ползват сондите(като опция,подобно на руския ESR Micro 4) .От тези имам 4 бр. Цена по 10 лв колкото ми струваха при "Селектра".
http://dtmf.snimka.bg/photos-from-gsm/t ... 6.22062881
Следващите версии в момента ги правят,чакам няколко за тестове с прескалер за активирането на честотомера.
bg007@dir.bg
Последна промяна dtmf на Чет Яну 13, 2011 2:05 am, променена общо 3 пъти
Сря Яну 12, 2011 8:54 pm
Мнение Re: ESR
linoko написа:
Привет колега,
to DTMF:
В момента имам само едно , втората версия. Дисплея не е залепен към платката , а е с кабел .Няма кутия.
Оказа се трудно намирането на оригинални дисплеи,вчера получих 10 от Англия уж оригинални, но се оказаха китайски копия. Още не съм ги тествал дали стават.
Сря Яну 12, 2011 9:02 pm
Регистриран на: Сря Май 05, 2010 10:46 pm
на каква цена излиза един готов
Съб Яну 15, 2011 3:42 pm
az_todor написа:
Към 50 лв за части, и още толкова за труд-човекочасове)
Съб Яну 15, 2011 3:51 pm
Ето ви един двойно по-евтин със стандартен двуредов дисплей:
http://pro-radio.ru/measure/3288/
Той съответно се разви и стана това:
http://pro-radio.ru/measure/10248/
Това е първият ( ESR+C ) в мое изпълнение.
Трябваше ми за инцидентна работа, която не предполагаше закупуването на истински уред. Оказа се много добре работеща играчка и даже сега от време на време я ползвам.
Правил съм платката специално едностранна и с НЕ smd интегралчета, понеже едни приятели са скарани с тях,а и те изявиха желание да я направят. Само R и C -тата са 0805 :
Всички детайли са от Комет (освен химикалките и иглите :) )
ESR-C_GO.jpg [ 69.96 KiB | Прегледано 3703 пъти ]
Нед Яну 16, 2011 7:32 am
HappyMan написа:
Тези двуредови дисплеи не бяха ли тройно по-скъпи?
Дисплея за 3310 е 6 лв. в оригин-бг.
Другите части са горе долу аналогични.
Нед Яну 16, 2011 8:45 pm
Регистриран на: Чет Сеп 24, 2009 9:57 am
да е, 2x16 буквен му искат 15-20 лева, а в ибей англия ги дават за две лири и половина... затва пък 3310-ския не знаех, че е толкова евтин :)
(като говорите за птици... :lol:)
иначе точно esr засега нямам защо да меря, но lc метър ще ми влезе в употреба, така че, dtmf, може да се възползвам от офертата ти...
Нед Яну 16, 2011 10:19 pm
