Дата и час: Сря Ное 25, 2026 2:55 am
Проучване за закупуване на ESR метър
linoko
Регистриран на: Пон Окт 17, 2005 10:00 am Мнения: 249 Местоположение: Sofia
Привет колеги,
Може би подемам стара тема , но ми е интересно мнемието Ви относно закупуването на ESR метър- проявявам интерес към този вид изделие.
Бих искал да ме насочите към модели, характеристики и цени на тези устройства.
Разбира се цените да са умерени като за човек неразполагащ с голям бюджет.
Благодаря предварително на всички отзовали се.
Поздрави
_________________ Когато някой ти каже, че няма начин, значи има начин
| Вто Яну 11, 2011 11:14 am |
| Вто Яну 11, 2011 11:31 am |
dtmf
Регистриран на: Пет Дек 09, 2005 3:22 am Мнения: 254
Имам фабрични платки за втория,ако някой реши да го прави. Около 60 х 48 мм съм го смалил .
| Сря Яну 12, 2011 1:34 am |
Koleto
Дам... Аз искам платка... Гледам си участвал в дискусията там... Много ли ще е нагло ако помоля за последните версии и на схемата и на фирмуера, че теглих разни неща, но незнам дали са най-актуалните и изчистени от грешки? Благодаря предварително!
| Сря Яну 12, 2011 10:28 am |
Stoimen
Регистриран на: Пет Юни 25, 2010 3:18 pm Мнения: 363 Местоположение: Varna
Може ли и аз да се включа ?
| Сря Яну 12, 2011 11:12 am |
linoko
 ESR
Привет колега,
to DTMF:
Впрочем колега, имаш ли асемблирано устройство и на каква цена ?
| Сря Яну 12, 2011 4:14 pm |
искам да ви обърна внимание, че ESR параметъра е силно зависим от честотата. т.е. един е при 50Hz, друг при 1kHz и съвсем друг при 100kHz.
затова е важно да го мерите за честотата, за която ви е важен. което надали ще можете да направите със самоделка (или поне проста самоделка).
не може да се интерполира. просто трябва да се измери.
=> прост уред е почти безсмислен.
с руския уред се мери времеконстанта.
т.е. сравнително точно може да се измерят параметрите на кондензатор за постоянен ток.
ако ви устройва - добре. ама да знаете, че в 95% от приложенията, кондензаторите работят с променлив
| Сря Яну 12, 2011 6:09 pm |
dtmf
Не работи на принцип с честота,иползва класическия метод като уреда на Боб Паркър или руския ESR Micro 4:
С кратък импулс напрежение (формиран от източник на стабилен ток)се зарежда кондензатор (до 0.2V)и се следи кривата на напрежението.
Последна промяна dtmf на Чет Яну 13, 2011 1:58 am, променена общо 1 път
| Сря Яну 12, 2011 8:27 pm |
dtmf
Имам 3 версии на платките:
-Оригиналната съставена от 2 платки една върху друга(долу на снимката).Трябва да се правят 5-6 мостчета между платките,и от долу не са екранирани.
-Умалена версия,всичко на 1 платка(горе на снимката).Трябва да се направят 5-6 мостчета към задната страна и да се свържат към маса.не е екранирана отдолу.Предвидена е за дисплеи които няма да са в директен контакт с платката,а могат да се запояват ,и се свързват изнесено с кабел.
http://dtmf.snimka.bg/photos-from-gsm/t ... 6.22062880
От тези имам поне 10 броя,по 4 лв.
-Най- малката,разработена е за 1 бр. MCP 602 който е двоен ОУ и замества 2 бр.MCP 601.Дисплея контактува директно с платката на задната част, която е и екранирана. Трябва да се направят 2 къси мостчета: на защитния диод,и второто е за +5V за MCP602.Предвидено е запояване и на цокли за директно измерване към уреда,без да се ползват сондите(като опция,подобно на руския ESR Micro 4) .От тези имам 4 бр. Цена по 10 лв колкото ми струваха при "Селектра".
http://dtmf.snimka.bg/photos-from-gsm/t ... 6.22062881
Следващите версии в момента ги правят,чакам няколко за тестове с прескалер за активирането на честотомера.
bg007@dir.bg
Последна промяна dtmf на Чет Яну 13, 2011 2:05 am, променена общо 3 пъти
| Сря Яну 12, 2011 8:54 pm |
dtmf
 Re: ESR
В момента имам само едно , втората версия. Дисплея не е залепен към платката , а е с кабел .Няма кутия.
Оказа се трудно намирането на оригинални дисплеи,вчера получих 10 от Англия уж оригинални, но се оказаха китайски копия. Още не съм ги тествал дали стават.
| Сря Яну 12, 2011 9:02 pm |
az_todor
Регистриран на: Сря Май 05, 2010 10:46 pm Мнения: 30
на каква цена излиза един готов
| Съб Яну 15, 2011 3:42 pm |
dtmf
Към 50 лв за части, и още толкова за труд-човекочасове)
| Съб Яну 15, 2011 3:51 pm |
HappyMan
Регистриран на: Чет Апр 12, 2007 4:53 am Мнения: 156
Ето ви един двойно по-евтин със стандартен двуредов дисплей:
http://pro-radio.ru/measure/3288/
Той съответно се разви и стана това:
http://pro-radio.ru/measure/10248/
Това е първият ( ESR+C ) в мое изпълнение.
Трябваше ми за инцидентна работа, която не предполагаше закупуването на истински уред. Оказа се много добре работеща играчка и даже сега от време на време я ползвам.
Правил съм платката специално едностранна и с НЕ smd интегралчета, понеже едни приятели са скарани с тях,а и те изявиха желание да я направят. Само R и C -тата са 0805 :
Всички детайли са от Комет (освен химикалките и иглите  )
| Нед Яну 16, 2011 7:32 am |
dtmf
Тези двуредови дисплеи не бяха ли тройно по-скъпи?
Дисплея за 3310 е 6 лв. в оригин-бг.
Другите части са горе долу аналогични.
| Нед Яну 16, 2011 8:45 pm |
egasimus
Регистриран на: Чет Сеп 24, 2009 9:57 am Мнения: 264
да е, 2x16 буквен му искат 15-20 лева, а в ибей англия ги дават за две лири и половина... затва пък 3310-ския не знаех, че е толкова евтин
(като говорите за птици...  )
иначе точно esr засега нямам защо да меря, но lc метър ще ми влезе в употреба, така че, dtmf, може да се възползвам от офертата ти...
| Нед Яну 16, 2011 10:19 pm |
