step-up pwm dc/dc convertor
Местоположение: Plovdiv
Мнение step-up pwm dc/dc convertor
Търся импулсен преобразувател за входно напрежение 3.3V, изходно до 20V и ток над 300mA. Ще захранва LCD дисплей и трябват три напрежения: +8V, -8V, +20V. По възможност да може да се намери в България и да е евтин :? Подобно на LM3224, LM2622.
Сря Ное 24, 2010 12:28 pm
MC34064 може би с външен транзистор, няма ли да ти свърши работа?
Сря Ное 24, 2010 3:50 pm
Това се води voltage sensing circuit, не е за повишава не на напрежението.
Сря Ное 24, 2010 3:56 pm
mc34063 е имал предвид колегата. А какъв е тоя дисплей дето иска 0.3А/20V. Това са 6W - подсветката ли е това? Колко е голям тоя дисплей???
Сря Ное 24, 2010 4:26 pm
И защо подяволите от 3.3? Тока в 3-те волта ще е поне 2-3 ампера. 8O
Сря Ное 24, 2010 8:18 pm
Да, писах го по памет. MC34063 имах предивд + външен транзистор. По-евтино от това не мога да се сетя.
Сря Ное 24, 2010 9:35 pm
Мерси dan :) Наистина това като гледам е най-евтиното решение, но вече се ориентирах към ADP1612 на analog devices. До сега не съм се занимавал с такива схеми и затова ще остане по-лесният вариант. Дисплеят е 800x600 и сега като гледах документацията токът е около 60mA, а големият ток ( към 200мА) е за светодиодната подсветка. Обаче не разбрах какво напрежение се подава там :?
Чет Ное 25, 2010 4:00 pm
TFT-тата, които аз съм виждал, искат само едно - 3.3 обиковено - напрежение освен това
за осветлението.
Тия с LED осветление обикновено казват колко и как са им навързани LED-овете, тях можеш
да ги регулираш очевидно само по ток.
Най-общо казано задачата е по-малко тривиална, отколкото изглежда на пръв поглед, и ще ти трябва
известно задълбаване. Ако не си правил никога конвертори (както изглежда от постовете ти), навярно
ще минеш през немалко опит/грешка итерации, но това е пътят :) .
Чет Ное 25, 2010 4:32 pm
MidNighT_SpiRiT написа:
Я пусни дейташита преди да си го взривил тоя дисплей :)
Чет Ное 25, 2010 4:52 pm
http://www.good-lcd.com/upfile/product/20101291997945.pdf
Аз малко неправилно го наричам дисплей, защото се води панел, в смисъл няма захранващата платка към него и точно нея я правя. Приемам всякакви насоки :) Е, няма страшно в случай на взривил се дисплей - има още два 8)
Пет Ное 26, 2010 9:59 am
Ами изглежда не зле дисплеят. 183 мм страна външно за 800 на 600 е добре, има само
един-два по-малки на пазара (но пък са 1024 на 768 ). Ако не е тайна би ми било любопитно
отде и по колко растат тия.
За захранването - не бях виждал отдавна без конвертори вътре, едно време ми се налагаше
да правя отрицателни напрежения за черно-белите... :-).
Във всеки случай ти трябват два конвертора, освен ако можеш да си позволиш големи
загуби в регулирането на яркостта. Ако не - навярно не, тоя размер по-скоро предполага
батерии - ще отиде примерно по един тороид с 10мм външен диаметър за всичките
захранвания и един за backlight-а. Но и двете не са тривиални за правене, ако не си
правил такова захранване ще ти отиде много време. Добре е поне, че захранване се
тества лесно и без да включва човек дисплея към него преди да е станало :-).
[edit] Прочетох си пак поста и като гледам може да се разбере погрешно.
Та: ще отиде един тороид за всички напрежения освен това за осветление,
за него още един, т.е. общо два Smile [/quote]
Пет Ное 26, 2010 11:18 am
Излизат някъде под 100лв, но това е за няколко бройки. Иначе за повече зависи от договарянето. Подробности не знам, защото шефа се занимава с тия неща.
Нещо не те разбрах за тороидите. Схемата ще взима 3.3в от захранването на процесорната платка, което издържа няколко ампера. ADP1612 ползва една индуктивност за повдигане на напрежението.
Сря Дек 01, 2010 11:58 am
Е няма да стане с една намотка/един регулатор, два ще ти трябват, това е под чертата.
Но явно ще трябва да потърсите или нещо готово, или някого, дето да може да ви го направи.
Сря Дек 01, 2010 12:33 pm
Регистриран на: Вто Окт 13, 2009 3:04 pm
Мнение LM-ите според мен са по-добри.
Привет колега, от данните за панела излиза ,че са нужни
+10V - 180mA
+10V - 50mA
+16V - 0,5mA
-7V - 0,5mA
Всъщност те двата LM-a за това са и създадени. Пробвай директо да ползващ дадената схема със диодния умножител и инвертор - естествено трябва да си я тунинговаш за твоя случай - да стабилизира +10в , а от -10-те които се получават - ще си направиш -7 със ценерче, +16 - от диодния умножител както е по схемата ....и минаваш с чип за 2-3 евро и няколко диода и кондезатори. Не можах да разбера кое тук ще струва 100 кинта. Хайде успех!
Пон Дек 06, 2010 1:45 am
