Търся малък графичен LCD COG дисплей
Мнение Търся малък графичен LCD COG дисплей
Ровенето в Нета не даде резултат.
Трябва ми малък графичен LED дисплей.
Резолюцията не е от значение - ще изобразявам къстъм символи.
Размери до 38 х 35 мм (Ш х В).
Дебелина до 2-3 мм, като колкото по-тънко - толкова по-добре.
Подсветката не е задължителна.
Интерфейс - без значение, стига да има данни за протокола.
Имам две бройки от Нокиа 3310, които стават, но да стъпвам на него ...
Някой има ли идея за производител/доставчик на подобни дисплеи.
Вто Ное 16, 2010 6:19 pm
http://www.glyn.de/content.asp?wdid=378 ... 5050405247
Но не всичко го има на склад. А и COG май са малко.
http://www.glyn.de/data/glyn/media/doc/ ... es-v10.pdf
Това е малко по голямо, но ако те урежда мисля, че ми се търкаля някоя бройка за експерименти. А и проигран в изделие, няма съществени проблеми.
Вто Ное 16, 2010 9:20 pm
Мерси Цецо, но всичко в линковете надхвърля максималните размери и няма как да се събере в кутията.
Намерих нещо подходящо, но в Digikey минималното количество е 100бр. при цена 9 и нещо долара, а на мен като начало ми трябват няколко бройки.
Сря Ное 17, 2010 8:59 am
Другото за което се сещам - Комет имаха един на Ампире 112х64. Като площ е дребен, ама на дебелина беше поне 4мм, така че вероятно пак няма да ти върши работа (не е ЧОГ).
Абе имаше в Дигито и май в Фарнел едни OLED монохромни. Гледам дърпал съм тука някакви дейташитове:
http://www.farnell.com/datasheets/12833.pdf
Ама май бяха несериозно скъпи.
Сря Ное 17, 2010 12:26 pm
Сетил си се за 3310 , но на него малко не му достига, 1100 1200 1600 сериите на нокия предоставят достатъчно евтини монохромни, намираеми дисплеи с куплунг и подсведка, малки и тънки, повече от това не знам къде.
Примерно дисплея на 6610 (покрива и други телефони) е ползван в целия свят по китове(и на олимекс мисля) -цветен, с куплунг и подсветка, 130х130 пиксела, 4к цвята, със сорсове и какво ли не.
Последна промяна Ники на Сря Ное 17, 2010 3:50 pm, променена общо 1 път
Сря Ное 17, 2010 3:47 pm
Този AF11264 от Комет не е лош, но в сайта на Ampire го няма. За мен това означава, че е къстъм или излязъл от производство.
OLED отпада заради консумацията.
Ники, не става въпрос за 1, 5, 10, 50 или 100бр, а за 1000+. Цвят не ми трябва
Търсенето продължава...
Сря Ное 17, 2010 3:48 pm
Местоположение: Vratsa
При Футурелци-те може да провериш , те предлагаха на ориент дисплейчетата . За гсмите на Нокиа - флип моделите имат второ малко екранче , виж това:
http://hackaday.com/2010/10/14/touring- ... d-screens/
http://rossum.posterous.com/
Китайците правят масово клонинги на нOкиевски екранчета , виж в алибаба.цом , за 1000+ може да ти предложат оферта с кабел или конектор който да ти е по-удобен за монтаж-а,както и без подветката и пласмасите покрай нея - това ако настояваш да е рефлективен тип. Тоя от пдф-а на Цецо ми харесва заради изводите ;)
CarBeta , нямах представа че нкк предлагат отделно екранчето от дисплей-бутони си ...
Последна промяна sigkill на Сря Ное 17, 2010 5:39 pm, променена общо 2 пъти
Сря Ное 17, 2010 5:06 pm
Това върши ли работа или е дебело http://www.nkkswitches.com/pdf/IS01DBFRGB.pdf
Ето още един дребен http://3t-lcd.com/MechanicalSpec/Graphical/TMGG12864I-XX.pdf
Сря Ное 17, 2010 5:20 pm
http://www.kopin.com/commercial-display-products/
Сря Ное 17, 2010 9:13 pm
Местоположение: с. Згалево
Имам един - който е същото като 3310, само че е от 5210. Реално представлява само 1 стъкло, със залепено на него контролерче на гъвкава платка - ама много тънка. По малък е от 3310 а със същата резолюция. Има си и пинчета за лесно запояване. Само нещо даваше огледален образ спрямо 3310 - иначе инициализация същата - бе всичко същото...
Ако те интересува - може да ти го премеря и да ти кажа реалните размери...
http://www.gsmserver.eu/shop/spares/lcd ... s_only.php
Ей тука се вижда какво представлява. Кабелчето се прегъва назад...
Чет Ное 18, 2010 9:50 am
Решението е Bolymin BO9864A. Скоро ще поръчам мостри.
Пон Ное 22, 2010 11:42 am
Има ли път през дистрибутор или ще преговаряш направо с китайците? Щото аз на второто му викам клиничен мазохизъм :)
Пон Ное 22, 2010 11:49 am
Директно. Имам и местна къртица, която може да помогне, защото има интерес от проекта.
За клиничния мазохизъм ... Имам богат опит с черни африканци. Никога не забравям, че не са бели хора и някак по-лесно работя с тях. Просто не ги вземам на сериозно. Расова генетика - ко да прайш?
Китайците са открили барута, но съвременната им артилерия (а и не само) е копирана от белия свят.
Пак те са направили и хартията - виж им азбуката, ако може да се нарече така.
Вто Ное 23, 2010 8:38 am
Е вие там имате опит с маймуните, вярно е. Аз лично след няколко опарвания - само през дистрибутор. Ама аз все търся някакви малки количества.
Вто Ное 23, 2010 11:37 am
