Пружинки за закрепване на батерия.
Мнение Пружинки за закрепване на батерия.
Някъде продават ли се проводящи пружинки, които да се запояват на платка и да държат батерия AAA ?
Искам да си захраня девайсчето с две такива батерии, като от едната страна на платката за са батериите, а от другата - електронните компоненти.
Нед Юли 18, 2010 12:14 pm
Keystone в комета. Но по-лесно ще е с готови пластмасови държачи, ако кутийката ти е без гнезда.
http://home.comet.bg/datasheets/Keystone/2460.pdf
Нед Юли 18, 2010 12:47 pm
Тц. Не е то. :)
Искам без пластмасата, само пружинките да се запоят на платката.
Гоня тегло ... :(
Нед Юли 18, 2010 12:53 pm
Тегло, а- космонаФтика значи. :)
Е, там по позициите има и само пластинки. Най-добре си дръпни някакъв каталог на keystone и поразгледай.
Нед Юли 18, 2010 12:58 pm
А това?
http://bg.farnell.com/keystone/82/clip-battery-snap-in-aaa-pk5/dp/908721
Нед Юли 18, 2010 12:59 pm
Кометци имат бре, вземи от там.
Нед Юли 18, 2010 4:23 pm
Видях, не знам как преди не съм ги видял. А даже съм ходил на място да питам ...
Нед Юли 18, 2010 4:56 pm
А батериите как ще ги накараш да седят между платинките?
Вто Юли 20, 2010 11:55 am
ъ ?
Вто Юли 20, 2010 12:17 pm
Ми в 90% от пластинките за платка които аз съм виждал, метала просто е там да осигури контакта. Но батерията трябва да се крепи на нещо друго (пластмаса от кутията, нещо монтирано върху платката). В смисъл как ще си осигуриш че ако го тупна странично няма да изпаднат от пластините. Или ако го обърна и го тупна по дъното.
Незнам какви са точно пластините в комет, може да прихващат батерията като цяло.....
Аз имах тоя проблем и не открих нищо читаво. Или са някакви измислени и несигурни. Или са някакви мастодонти, дето обезмислят използването на AAA батерия.
А каква ти е кутията? Купешка или къстъм? В смисъл как ще се сменят батериите, имаш ли си капаче и прочие гадости?
Вто Юли 20, 2010 12:21 pm
Кутийка няма. Само лакирана платка. Слагат се батериите и устройството се зае*ава. Сътресения и вибрации няма. но все пак не е изключено да се разхвърчат батериите. Ще има големи температурни колебания - от -50 до +60 градуса по Целзий. Затова и не е литиево-йонен акумулатор, въпреки по-ниското тегло.
Ще трябва да ги огранича някак си тези батерии. Мразя да се занимавам с механични проблеми, ама ...
Вто Юли 20, 2010 3:42 pm
Вързани с панделка на фльонга :D :D :D
(извинявай за изцепката, нещо съм разкикотен и не се сдържах).
Вто Юли 20, 2010 4:09 pm
Бате, на какви батерии си се спрял при -50 градуса????? 8O Алкалните там са мъртъвци, от акумулаторите само NiCd има шанс при тия температури. И пак е под съмнение. Абе оловото е истината ама....
Иначе в твоя случай, ако батериите не се барат често от юзера, можеш и със свинска опашка да ги вържеш. Е няма да фльонга, ама :)
Вто Юли 20, 2010 4:12 pm
4 броя ААА NiCd. При това даже не се иска да са акумулаторни. Ама на -50 градуса ...
Вто Юли 20, 2010 5:58 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 14 госта
