ALTERA flex EPF8282ALC84-4
Мнение ALTERA flex EPF8282ALC84-4
Отворих си един проблем,направих един фоерверк и скапах си логическия анализатор. Вътре има една голяма ALTERA flex EPF8282ALC84-4 дето пече не се пипа и се надявам да е само в нея проблема. Има ли ги из БГ, скъпи ли са тия творения?
Чет Юни 23, 2005 2:24 am
горкия... щом си висял до 2 през ноща, терска те тресе.
ако се ориентирам правилно, това е нещо на PCI?
- алтера вече не предлагат поддръжка за FLEX 8000.
- чипа май може да работи като CPLD, т.е. да е програмиран. ако е така, МНОГО по-големия проблем ще е да намериш програмата, с която се програмира чипа.
- ако работи като FPGA, виж в съседство дали има някаква сериина памет или процесор, който да програмира чипа. ако има такава, виж дали може да се чете, или поне с озцилоскоп погледни дали има активност по теловете.
- не го познавам в детайлно чипа, но има много малка вероятност PCI контролера в него да не се нуждае от конфигуриране и да тръгва сам. в този случай програмирането може да става през PCI от програмата на анализатора. това е по-доброто решение, ама този чип е поне 10 годишен като концепция и не ми се струва вероятно.
ако само чипа е изпушил (5% вероятност) и другите неща видимо работят, можеш да пристъпиш към търсене на чип. въоръжи се с търпение. много търпение :cry:
не е ли по-лесно да пратиш борда на производителя да го поправи той? драсни им един мейл, изреви си болката. да ти кайат колко ще струва ориентировачно.
Чет Юни 23, 2005 12:17 pm
Значи производителя иака $160 за нова платка. А новия е $200
Значи това е външно устойство има една АТмега която зарежда ядро в алтерата. Аз съм писал софт за това чудо към него има един dll. като могат да се зареждат различни ядра и се работи с функциите от тоя dll. Значи ако няма някакъв вариант при които да е само частично програмирана ми върши работа и празна. Контролера изглежда е читав зашото опознава че имам устроиство на порта и дава грешка че не може да зареди ядрото.
Значи търся такъв чип.
Чет Юни 23, 2005 12:42 pm
алтера не е популярна у нас. по търговски причини.
по принцип Акерман ги карат, но ще те накарт да си купиш опаковка. пробвай се все пак при тях. имаше и още някакъв дистрибутор на EBV, но не мога да намеря линка.
цената нединична бройка в щатите е ~$32. за информация колко ще те натоварят
:wink:
Чет Юни 23, 2005 1:59 pm
Akerman ми доставиха.
Минимално количество 5 броя. цена 13.5 лева без ддс. И то доста бързо 5 дена след като им преведох парите чиповете бяха при мен.
Сериозно работят.
Сря Юли 06, 2005 1:41 pm
ми браво!
направо не очаквах, че ще си намериш чип. и то на много прилична цена!
айде пой го да видим дали ще тръгне
Сря Юли 06, 2005 2:21 pm
Несъм сигурен кои точно внасяше логики на Алтера в БГ ама знам със сигорност че има вносители :)
Доколкото за цената не би трябвало да е повече от 20 долара максимум.
Сря Юли 06, 2005 3:33 pm
Тръгна,супер,без забележки :D.
Сега трябва да се науча да ги ползвам тия творения че имам още 4. Грешно е да си стоят просто така в някое чекмедже. :D
Сря Юли 06, 2005 8:32 pm
