Евтин микровълнов датчик за присъствие
Мнение Евтин микровълнов датчик за присъствие
Ще питам и Олимекс лично, но виждали ли сте подобен сензор на подобна цена
http://www.olimex.com/kits/sca05.html
Лично купувам от ибея подобни доплер сензори за 5-10 долара, но без електрониката.
http://cgi.ebay.com/Doppler-Radar-Micro ... 335cae41d9
Според някои мои колеги са се появили дори по-нови модули които дават и информация за посока/ъгъл на обекта, както и за разстояние до него, но на подобна цена като горепосочените, което ми се вижда малко невъзможно.
Идва ми наум само за FMCW модули, но цените при тях доколкото знам са от порядъка на 500 до 1000 долара за 1 брой, което се и потвърждава
http://www.alibaba.com/product-free/105 ... Radar.html
Ако имате някакви идеи по въпроса, ще съм благодарен. Става дума за единични бройки и не нищо отговорно (контрол на осветителни тела), нито е спешно.
Нед Май 16, 2010 10:08 pm
Доста "неглиже" ми изглежда тая джаджа... Кое му е на това активния елемент и кое антената???
Нед Май 16, 2010 11:46 pm
Това на Олимекс е прост автогенератор. При промяна на раположението на околните предмети има малка промяна на постояннотоковия режим на генератора. Евентуално може и да е с детектор на амплитудата на генератора която също търпи промяна. По нея работи и електрониката нататък. Този тип датчици заместват PIR датчиците най вече.
Преди 10+ години с един колега правихме подобна разработка. Идеята беше за използване предимно в автоаларми. Но така и не я пуснахме в производство, принципа има доста недостатъци и не ни хареса резултата. А изтискахме почти всичко от метода.
Пон Май 17, 2010 11:31 am
Първият датчик е сигурно с диелектичен резонатор - http://www.trans-techinc.com/products_detail.asp?ID=2
Вторият също на 10.25GHz и смесител - на изхода имаме разликата между изпратения и отразен от движещ се обект сигнал (няколко KHz, става интересно като вържеш една слушалка на изхода :D)
Третият датчик съм го виждал само на картинка, цените са високи и може да варира от някакъв вариант на усложнен доплеров модул до истински FMCW радар.
Технологията е изпитана, да не кажа стара - модификациите и обработката на сигнала след това ги прави интересни тия модули. Ето едни които вече са спрени от производство, но са много добър пример
www.datasheetcatalog.org/datasheet/infineon/1-kmy10.pdf
www.datasheetcatalog.org/datasheet/infineon/1-kmy24.pdf
Пон Май 17, 2010 11:51 am
