ПРОДАВА САТЕЛИТНА ЧИНИЯ-ОФСЕТ 120/140см+мотор(актуатор)
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=5&t=7676
Автор:  am stereo [ Сря Мар 24, 2010 8:19 pm ]
Заглавие:  ПРОДАВА САТЕЛИТНА ЧИНИЯ-ОФСЕТ 120/140см+мотор(актуатор)
Антената е с високо електрическо представяне и е много надеждна за професионално използване. Възможно е както излъчване, така и приемане на сигнал. Поцинковани стойки . за взискателни клиенти или за географски райони, които са на лимита на сателитното покритие. . Рамото за конвертора е със странично подсилване, а държача е от поцинкована стомана. Frequency range: 10,00 – 13,00 Ghz Outside dimension: 155,0x166,0 cm Illumination efficiency: 70% Gain @ 10,95 Ghz: 44,9 dB Cross polarization on axis: >30 dB First side lobe: 26 dB Noise temperature @ 30° elevation: 33 K F/D radio: 0,66 Beam width @ 3 dB: 1,1° Elevation angle range: 20° – 90° Offset pointing angle: 21,3° Mast clamp: 55mm – 100mm Wind pressure @ 120 km/h: 235kg Operating temperature range: -30°C / +70°C Humidity: up to 100% condensedИзображениецена 180л. общоАКТУАТОР SuperJack 18" ( 180 - 220 cm )Статично натоварване - 1 000 lbs.
Динамично натоварване - 550 lbs.
Скорост на движение - 5.6 mm/sec.
Резолюция - 48 pulse/Inch.Изображение
Захранващо напрежение - 36 V.
Тегло - 4.6 Kg
Изображение- конвертор 0.95-1.79 мхц. (2-честота)
моторът ми е на полярната стойка на офсетовата чиния :)
като стойката е и за 2 мотора - азимутен и елеваторен - да ловиш и стари сателити със изместена орбита
добавям и Technics Stereo Cassette Deck RS-BX727ИзображениеИзображение
Качествен дек ,отлично състояние,перфектен запис и възпроизвеждане.
цена-95лв.
И със здраве да си ги ползвате уредите.
за връзка на л.с.
