Още неща за подаряване.
Мнение Още неща за подаряване.
Излязоха още неща които не ми трябват:
1. Две стрелкови системи, съответно 1мА и 100мА. Втората е нова. Големи са - 125/100мм.
2. Глави за касетофон - нови. Три вида - 2пистови, 4пистови и триещи. Марката ми е неизвестна.
3.Ферити - виждат се на снимката.
4. Ключета DPDT. Не са нови, но са ALPS японски. Сваляни са навремето от японски осцилоскопи. Голямо количество са поне 50 бр.
5. Дисплеи LCD (mono) - 2бр. текстови; 2бр. 128x64; 2бр. 320x240 - незнам дали всичките работят. Нямам и дейташитове - мисля че са стандартни.
6. Две ЕТX платки от тоя тип http://www.delvingware.com/webservices/ ... T-1000.pdf
Това последното е извадено от едни наши бракувани апарати. Вървят в комплект с хедърната платка (част от апарата) върху която има човешки конектори и разни логики + TFT ( NEC - NL6448BC20-08 ). Два комплекта са - незнам дали работят. Навремето ги измъкнах и ми беше мерак да ги бъзикам, ама сега вече ни имам време.... ни мерак. Предполагам че от двете би трябвало да излезе поне една работеща.
Понеже знам, че последното може би ще е интересно за повече хора - нека го вземе човек който наистина има интерес към него, щото да се оживи подобно нещо не е лесна работа. Да не мухлясват някъде като при мен.
Ако някой се нуждае от нещо от изброените - да казва.
P.S. Малка промяна - нещата вече не се подаряват. Ще черпите. И понеже ми писна от виртуални бири - нека който иска да почерпи, да преведе парите за бирата тук.
http://www.save-darina.org
Picture 004.jpg [ 26.03 KiB | Прегледано 3140 пъти ]
Picture 003.jpg [ 111.48 KiB | Прегледано 3138 пъти ]
Picture 002.jpg [ 118.25 KiB | Прегледано 3180 пъти ]
Последна промяна Цецо на Чет Ное 26, 2009 7:01 pm, променена общо 2 пъти
Чет Ное 26, 2009 2:00 pm
Местоположение: Kozloduy
Проявявам интерес към графичните дисплеи (1бр. 128x64 и 1бр. 320x240 ), кажи как може да стане работата, от Козлодуй съм, но имам човек в София, работи в района на НДК.
Чет Ное 26, 2009 3:11 pm
Ок. Ще ти ги запазя. Нека видим дали някой друг ще иска останалите, ако не получаваш всичките (независимо дали ги искаш).
Чет Ное 26, 2009 3:38 pm
Искам и аз един LCD графичен дисплей ако има останали от QVGA-ите ще се радвам да съм му собственик (без значение дали е MONO или RGB ( NEC - NL6448BC20-08 ), а теб имам и за една сонда да те черпя така, че този път няма да ти се размине 8)
EDIT: сега като гледам той нек-а е VGA :twisted:
Последна промяна HIFI на Чет Ное 26, 2009 4:17 pm, променена общо 2 пъти
Чет Ное 26, 2009 4:10 pm
Ами те 320x240 са два, но на единия гледам че има залепена червена точка. Което значе че може да има и проблем. По принцип не съм ги пускал никога - прибрал съм ги от някъде... Щом съм ги прибрал, значи съм очаквал да работят.
Разберете се как да си ги поделите и да ви ги давам.
Това за моното. TFT тата си вървят в комплект с ETX платките - който ги вземе - ги взима на куп. Пак казвам предпочитам да е човек който има интерес към самите платки. То и без това да подкараш TFT без специализиран чип си е .....
Чет Ное 26, 2009 4:16 pm
Ами прати му на човека този без точката, а аз ще рискувам - ако работи-работи. Иначе сега се мъча да подкарам един QVGA bolymin 320x240 (RGB) и ако няма кандидати за ТFT-ата се нареждам с първо желание към тях (1бр).
Чет Ное 26, 2009 4:19 pm
Платките представляват интерес за мен.
Чет Ное 26, 2009 4:21 pm
Ок. Начи 2 - та QVGA и 2 - та 128x64 са запазени.
relsys написа:
Хубаво. Приготви една виртуална каса бира. Запазени са за теб.
Чет Ное 26, 2009 4:22 pm
Аз много харесвам системите, напоследък колко пъти се оглеждах из моите
сандъци за нещо такова. Току искам да скалъпя нещо да меря консумиран ток,
последно купих един мултиметър за 8 лева от Метро за целта, ама аналогова
система като тия си е друго (виждат се по-малки скоци, чува я човек като
удари.... :-) ). Та ще намеря работа поне на едната, ако някой по-нуждаещ
се не я иска.
Феритите изглеждат интересно, но не ми трябват в момента. Ако обаче решиш
да ги хвърляш, бих ги прибрал с идея ако потрябват някому да ги има тук още
някоя и друга година. Може и на мене да ми влезе някой в работа в някакъв момент,
кой знае.
Чет Ное 26, 2009 4:32 pm
relsys написа:
Може и реална. Само кажи кога и къде, и ше се начерпим.
Чет Ное 26, 2009 4:36 pm
Регистриран на: Пон Окт 17, 2005 10:00 am
Местоположение: Sofia
Ако може и за мен дисплей ще съм благодарен, от софия съм
Когато някой ти каже, че няма начин, значи има начин
Чет Ное 26, 2009 4:40 pm
Системите са запазени за tqi. Феритите за сега чакат собственик.
linoko написа:
Ами късно се появяваш - останаха само двата текстови. :(
Всъщност единия 128x64 също виси май....
Чет Ное 26, 2009 4:42 pm
давай ги
Чет Ное 26, 2009 4:45 pm
