teglicho
Регистриран на: Сря Фев 09, 2005 11:08 am Мнения: 245 Местоположение: Blagoevgrad
 Силикон
Здравейте,
някой знае ли от къде може да се купи или как се води нещо като силикон е. Налива се в кутията на готовото устройство и го предпазва от влага. Стои като желе след като засъхне. Трябва да е доста течно при наливане защото прониква м/у всички компоненти
| Нед Окт 18, 2009 12:11 pm |
Zeus
Регистриран на: Вто Окт 03, 2006 11:58 am Мнения: 926 Местоположение: Ботевград
Сигурно имаш предвид силконовите пръчки. Продават се такива пистолети и отделно пръчки за тях. Аз си купих най-обикновен за 2.50 лв. Пръчките можеш да си ги загрееш в някакъв съд, докато се втечнят и след това ги налей в кутията. Потърси такива пръчки в някой железария/магазин за инструмен.ти
http://sruchko.hit.bg/silikonovi.html
| Нед Окт 18, 2009 4:35 pm |
nobodyshadow
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 5:18 am Мнения: 699
В фирмата която преди работех ползвахме това,мисля най-редкия.Кофтито е,че после ако трябва да ремонтираш много трудно се работи.  Иначе имаше и някакъв силиконов спрей,ама не се сещам какъв беше.
_________________ Не мога да знам всичко,а и не искам.Тогава би било прекалено лесно и скучно!
| Нед Окт 18, 2009 5:10 pm |
741
 Re: Силикон
Питай за "silicone gel".
Гледам във фарнел излизат няколко позиции.
| Нед Окт 18, 2009 5:45 pm |
ji4ka
http://www.bestimex.net/products.php?ac ... id=14&sid=
Този на пръчките не става, не може да се втечни достатъчно. Тия двукомпонентните май са по-редки но и цените са им редковисоки. Но сигурен ли си ,че е силикон - има и някои смоли които остават леко пластични след втвърдяване.
| Нед Окт 18, 2009 11:31 pm |
741
След като питаш, значи не си го виждал това. Човекът добре го е казал, че е като желе. Даже повече прилича на замръзнала пача
По-близко е до течност, отколкото до втвърдена смола. Като го пипнеш, първата реакция е да си дръпнеш пръстите, за да не се изцапаш. Не цапа естествено, ама усещането е такова
| Пон Окт 19, 2009 7:52 am |
teglicho
Точно като желе е маха се доста лесно при ремонт излиза на голями парчета. Може и смола да е. Ремонтирах няколко такива устройства и сега трябва пак да ги залея, че работят във влажна среда
| Пон Окт 19, 2009 7:57 am |
ji4ka
Ами то всякакви бъркочи и рецепти правят химиците - силикони, полиуретани, смоли , обаче са за промишлена употреба. Китайците като бачкат си ги имат но така на дребно трудно ще намериш същото. Смолите не се махат лесно, това сигурно е някакъв "разреден" силикон или полиуретан.
| Пон Окт 19, 2009 1:59 pm |
