Силикон
Местоположение: Blagoevgrad
Мнение Силикон
Здравейте,
някой знае ли от къде може да се купи или как се води нещо като силикон е. Налива се в кутията на готовото устройство и го предпазва от влага. Стои като желе след като засъхне. Трябва да е доста течно при наливане защото прониква м/у всички компоненти
Нед Окт 18, 2009 12:11 pm
Местоположение: Ботевград
Сигурно имаш предвид силконовите пръчки. Продават се такива пистолети и отделно пръчки за тях. Аз си купих най-обикновен за 2.50 лв. Пръчките можеш да си ги загрееш в някакъв съд, докато се втечнят и след това ги налей в кутията. Потърси такива пръчки в някой железария/магазин за инструмен.ти
http://sruchko.hit.bg/silikonovi.html
Нед Окт 18, 2009 4:35 pm
В фирмата която преди работех ползвахме това,мисля най-редкия.Кофтито е,че после ако трябва да ремонтираш много трудно се работи. :) Иначе имаше и някакъв силиконов спрей,ама не се сещам какъв беше.
Нед Окт 18, 2009 5:10 pm
Мнение Re: Силикон
Питай за "silicone gel".
Гледам във фарнел излизат няколко позиции.
Нед Окт 18, 2009 5:45 pm
http://www.bestimex.net/products.php?ac ... id=14&sid=
Този на пръчките не става, не може да се втечни достатъчно. Тия двукомпонентните май са по-редки но и цените са им редковисоки. Но сигурен ли си ,че е силикон - има и някои смоли които остават леко пластични след втвърдяване.
Нед Окт 18, 2009 11:31 pm
ji4ka написа:
След като питаш, значи не си го виждал това. Човекът добре го е казал, че е като желе. Даже повече прилича на замръзнала пача :)
По-близко е до течност, отколкото до втвърдена смола. Като го пипнеш, първата реакция е да си дръпнеш пръстите, за да не се изцапаш. Не цапа естествено, ама усещането е такова :)
Пон Окт 19, 2009 7:52 am
Точно като желе е маха се доста лесно при ремонт излиза на голями парчета. Може и смола да е. Ремонтирах няколко такива устройства и сега трябва пак да ги залея, че работят във влажна среда
Пон Окт 19, 2009 7:57 am
Ами то всякакви бъркочи и рецепти правят химиците - силикони, полиуретани, смоли , обаче са за промишлена употреба. Китайците като бачкат си ги имат но така на дребно трудно ще намериш същото. Смолите не се махат лесно, това сигурно е някакъв "разреден" силикон или полиуретан.
Пон Окт 19, 2009 1:59 pm
