Водоустойчиви кутийки и бутони
Мнение Водоустойчиви кутийки и бутони
Здравейте, търся водоустойчиви кутийки, размери максимално 10 на 10 см, 3 - 4см дълбочина. Най - добре да са пластмасови, ако може с приличен вид. Става въпрос за около 30тина бройки, като в началото искам да взема 1-2 за проба. Също така търся и водоустойчиви бутони, токът през тях е минимален, от порядъка на 10 мА. Ако някой ми даде линк и или някаква полезна информация ще съм много благодарен :)
Вто Юни 09, 2009 12:26 am
някакъв приблизителен клас на "водоусточивостта"?
Вто Юни 09, 2009 8:48 am
Не съм запознат с някаква стандартна класификация за водоустойчивост, ако съществува такава. Идеята е, че устройството ще седи в банята и до него ще стигат главно изпарения, но дори и някоя капка да попадне не трябва да прониква вътре.
Вто Юни 09, 2009 9:17 am
клас:
- Случайно препикаване :?:
- Неволно упущение в клозетната чиния :?:
по-сериозно:
потърси кутии клас IP-66
инфо:
http://www.engineeringtoolbox.com/ip-in ... d_452.html
производител:
http://www.industrial-enclosures.com/ht ... osure.html
http://www.bopla.de/
Вто Юни 09, 2009 9:36 am
IP-то дава изисквания за водоустойчивост и за механично проникване. За проникване на влага не съм сигурен дали ще върши работа. Кондензът след това е сигурен. Ако е за домашно ползване ( пък и не само) , една заливка със смола на платката мисля, че е удачен вариант за защита от влага..
Вто Юни 09, 2009 10:17 am
Трябва ти IP67. Отделен въпрос е, че кутията може и да съответства на този клас, но зависи как ще я затвориш (доколко ще натегнеш винтовете, за да гарантираш херметичността).
Херметични бутони едва ли ще намериш лесно и евтино.
Достъпният вариант е гумено капаче - има ги по магазините. Трябва само да избереш съответния бутон.
Вто Юни 09, 2009 10:39 am
Leo
аз пуснах нарочен линк да се пообразова чиляка какво точно му трябва,
6 - за временно потапяне, например на палуба на кораб(демек все едно да го лискаш с кофа вода)
7 - за продължително потапяне от 15 санта до метър
аз незнам за какво точно му трябва, той да си реши според парите дето може да отдели
Вто Юни 09, 2009 1:50 pm
Знам, но исках да наблегна на това, че в баня влажността е висока и трябва да се търси сигурно решение, например равностойно на потапяне.
От опит знам - или пълна херметичност (което трябва да се провери) или дренажни отвори, но елементите и всички спойки трябва да са защитени.
Най-страшното е мнимата херметичност - влага влиза, но не може или много бовно се изпарява.
Вто Юни 09, 2009 2:48 pm
[ОТ] А вибраторите кое IP са ? 8O
Вто Юни 09, 2009 2:55 pm
А вибраторите кое IP са ? Shocked
Ами купи си един и го пробвай. То ще си покаже ... :lol: :lol: :lol:
Вто Юни 09, 2009 3:22 pm
woody написа:
Трябва да са 6, т.е. за временно потапяне :D ...
Вто Юни 09, 2009 3:23 pm
Мен ми се струва във много високо IP го пращате, тия водни пари освен ако не е лсожено на тавана където се събират няма как да влязат и при по ниско IP, 5 максимум 6, т.е. 65/66 дори може би 55/56 би свършило работа, много зависи от това как се реализира входа и изхода на кабела. Оббо беттерман имат едни мнго хубави, http://www.obo-bettermann.com/downloads ... abe_en.pdf ето го каталогчето, конкретно В9Т модела. Въпрос обаче е как ще решиш бутоните. VBX серията мисля също е подходяща, те са с IP 65 ако се ползват техние щуцери.
Вто Юни 09, 2009 5:24 pm
Благодаря много за отговорите и информацията. Мисля, че вече се ориентирах :)
Вто Юни 09, 2009 9:43 pm
