трафчета 600 ома
Мнение трафчета 600 ома
някой да знае телефонни трафчета 600 ома 1:1 от къде могат да се купят. Във фарнел има някакви по 12лв. ама нещо не съм сигурен, че е точно това което ми трябва - пишат някакви скорости..... а на мен ми трябва да прехвърлят звук до 4 килохерца
Пон Май 25, 2009 4:43 pm
Регистриран на: Нед Яну 18, 2009 1:28 pm
Мнение Re: трафчета 600 ома
Edesign написа:
Bourns LM-NP-1001-B1L (600:600 ohms) - купувал съм го от K1 за 4.6лв/бр. (преди 5-6м)
Пон Май 25, 2009 6:58 pm
Преди година поръчвах от производител (САЩ).
Сега ще поръчвам пак. Дозата беше струва ми се, 400 бр.
На мен са ми множко, затова с удоволствие бих ги разделил.
На тебе колко ти трябват?
Нетната цена тогава беше около $2.5
Има мито и доставни разходи. Тези, които купувам са SMD, 9х17х4,5 мм.
Пон Май 25, 2009 11:50 pm
Местоположение: US
Ползвал съм тези: http://www.allelectronics.com/make-a-st ... MER/1.html ,
за 400бр. идват по $0.65 бройката :)
Колко спешно Ви трябват тия пущини ?
Вто Май 26, 2009 5:34 am
Много благодаря за отговорите.
На мен всъщност ми трябва телефонен набирач по обикновена телефонна линия, подобен на тези за аларми, но доста опростен - 1 ТТЛ вход, на който като дойде 0 или 1 да набере предварително запаметен номер в еепрома - само 1 номер.
тъй като не намерих нещо подобно на добра цена - на мен ми трябва на цена макс 18 лв с ДДС и фактура
ще се наложи да го правя сам. Трябват ми 5/ 6 мостри трафчета, за да представя прототипа, следва седмица за одобрение и корекция от страна на клиента и до 4 или 5 седмици трябва да им предам целия проект. След това количеството е 200 броя еднократно, за този клиент. Но устройството има пазарен смисъл и предполагам, че ще се прави поне още 2, 3 години за поне още 5 клиента.
Вто Май 26, 2009 7:58 am
Регистриран на: Пет Ное 26, 2004 7:35 pm
Не разбирам ако само ще набираш защо ти е трансформатор ?
Чет Май 28, 2009 10:30 pm
Местоположение: US
Набирането е импулсно и тонално, импулсното е лесно, щракаш с реле, тоналното изисква галваническо разделяне от телефонната линия, за да не изпукат чиповете. Разделянето може да се направи и с оптрони, но трансформаторното е по-евтино и надеждно.
Пет Май 29, 2009 3:55 am
да трябва ми тонално набиране. И аз разгледах доста схеми из нета и използват все трафчета по тези причини които ¶ описа.
И си купих един телефон - мислех отвътре да си разпоя трафче, че и тоналния генератор и да си направя експерименти - и що да видя няма траф. Това означава, че може да стане и много по-просто и без траф.
vasil ако имаш някакви идей или готово решение моля те пиши.
Както казах задачата, която трябва да реша е:
1. телефонен номеронабирач
2. набирането да е тонално
3. по възможност захранването да е от тел линия
4. набира 1 предварително запаметен номер
алармаджийските решения са ми доста скъпи от порядъка на 50лв. защото имат и гласови съобщения и самите чипове са по скъпи но това на мен не ми е нужно.
В крайна сметка мога да го направя с готов телефон, този който си купих струва 11 лв и има пълни възможности като мога да свържа моя контролер вместо клавиатура ама ми се иска да го направя както трябва.
Пет Май 29, 2009 6:38 am
Регистриран на: Пет Май 29, 2009 8:25 am
Виж някъде дали са останали /залежали/ трансформатори от старите български телефонни апарати с шайба.... Предполагам, че някъде има количества - или в бившите производители или в сервизите на БТК .... ако ти вършат работа може да питам на едно място....
Пет Май 29, 2009 8:33 am
Местоположение: Sofia
Edesign написа:
Ако захранването е от телефонната линия, какво точно ще разделяш с трафчето. Разделителни трансформатори има в модемите и дайлърите за аларми защото се хранят от вън и трябва да има пълно разделяне между двете линии, захранващата и телефонната. В телефоните апарати няма, защото няма външно захранване. В старите апарати имаше за да се съгласува съпротивлението на слушалката и микрофона, с това на линията, без наличието на активни компоненти.
Пет Май 29, 2009 10:10 am
направих набирача без да използвам трафче.
захранването е от адаптер не е от тел линия
навсякъде съм сложил ценери и 160 волтови транзисторчета.
Нед Май 31, 2009 10:37 am
Subscriber Line Interface Circuit (SLIC) не ти ли върши работа?
Има много модели и не са скъпи. Ето описанието на един, за да видиш за какво става дума:
http://www.semiconductorstore.com/pdf/n ... 10v2-5.pdf
Нед Май 31, 2009 5:18 pm
Местоположение: US
Lupus написа:
Каква му е цената на това чудо ? Обикновено използвам www.findchips.com за да намеря цената и наличността на компоненти, но този го няма по дюкяните :-)
Пон Юни 01, 2009 2:32 pm
Infineon имат SLIC-ове и кодеци.
Пон Юни 01, 2009 4:21 pm
