Solder balls
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=5&t=6197
Страница 1 от 2
Автор:  tgi [ Сря Окт 22, 2008 9:22 pm ]
Заглавие:  Solder balls
Някой виждал ли е някой в района да продава т.нар. solder balls?
Като за BGA с 1.27 мм стъпка, трябва да reball-вам едно и си нямам
никакви топчета в наличност, нито ми се очертава тия дни поръчка
навън, та да ги включа към нещо - а да ги правя на ръка си е ад,
през който не ми се минава пак... (целодневно упражнение).
Автор:  Grubi [ Сря Окт 22, 2008 10:13 pm ]
Заглавие:
не видях в сайта, но може би
http://www.fintech-bg.com/bg/products.html
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid ... Categories
имаше и един полски сайт... но ми гръмна експлорера, ще го добавя после ако го намеря
Автор:  Lupus [ Сря Окт 22, 2008 10:16 pm ]
Заглавие:  Re: Solder balls
tgi написа:
Ами зависи колко голям район имаш в предвид.... Гледах изобилие от всякакви такива и стенсили за всякакви BGA корпуси в един магазин в Истанбул.
Автор:  tgi [ Сря Окт 22, 2008 10:20 pm ]
Заглавие:
Под "района" разбирам София, да мога да ида и да купя малко
утре примерно.
Автор:  Sharky [ Нед Ное 02, 2008 10:56 pm ]
Заглавие:
Направи си нови топчета.
Матрица ли нямаш?
Какъв точно BGA е чипът?
Автор:  tgi [ Нед Ное 02, 2008 11:20 pm ]
Заглавие:
Май ще трябва да правя някаква матрица, и без друго ми се отвориха други
работи и не съм стигнал до въпросната операция. Чипът е в (може би) най-популярното
BGA-256, квадрат със страна 20 крака, 4 реда и блок от 16 крака (4х4) в центъра.
Имаш ли вече някакъв отработен метод за правене на топчета набързо с
подръчни средства?
Автор:  Gogo [ Нед Ное 02, 2008 11:25 pm ]
Заглавие:
Отбий се до някой GSM-сервиз (и си носи чипа с тебе!). Най-вероятно ще изровят някоя стара матрица, а дори може и да ти направят топчета на момента. Казвам стара, защото стъпка 1,27мм не се среща по чиповете в съвременните телефони. Все пак, сам си прецени, дали да ти правят топчета, защото може да попаднеш на някой "стажант"... :D ако ме разбираш правилно!!!
Автор:  tgi [ Нед Ное 02, 2008 11:54 pm ]
Заглавие:
Мерси за съвета, не ми беше хрумвало за GSM сервизи...
Не бих им дал чипа, разбира се, но може и да имат топчета, които
да ми влязат в работа.
Автор:  Sharky [ Вто Ное 04, 2008 12:57 am ]
Заглавие:
подръчни средства?
Значи отработен метод си има - ама ти трябва матрица за съответният чит, духалка, и най-важното ХУБАВА калаена паста (ако не е хубава ще изхабиш мнооооогооооо нерви)! Стават бързо и лесно.
А колкото до подръчните средства...
Преди години, когато не можеха да се намират лесно матрици и ХУБАВА паста, се справях с обикновен калай. (Става, ама играчката е голяма). Значи намаляш температурата на поялника някаде към 200-250 г. (не на всички поялници скалата е точна. Това го правя с Weller WSP-80), почистваш хубаво човката и и ръгаш калай, и слагаш на всяка точка от BGA-то по малко, като вдигаш леко човката нагоре, и се получава 1-2 мм (калаен шип) прилича на игличка. Прилагаш тази процедура както на чипа, така и на платката кадето ще се запои.
И след това мажеш кереча и печеш с духалката.
Така чипа стои по на ниско, отколкото ако е с топчета от матрица, ама си работи, пробвал съм!
Автор:  tgi [ Вто Ное 04, 2008 1:40 am ]
Заглавие:
О аз по трудния начин съм го правил десетки пъти, мога пак. Ама отнема часове и
е мъка и половина...
Тогава (преди 5-6 години) нямаше надежда да намеря готови топчета и режех
еднакво дълги парчета тинол; с връхчето на поялника (и моите се регулират добре,
WECP-20 са) фиксирах всяко отрязано парче на съответната точка, *без* да му отнема
метал (това е трудната част и много пъти трябва да се повтаря/потретя); след това
готовата "гора" я стапям в печката и готово. Но не ми се минава през това пак, а
по магазините, дето пазарувам нормално не съм виждал.
Какво представлява т.нар. матрица? Група дупки в парче платка без фолиа по нея?
Автор:  vesko_hard [ Вто Ное 04, 2008 10:16 am ]
Заглавие:
Представляват метални пластини със дупки във съответният растер. Снимах ги за да е по нагледно. Поставят се върху чипа и с гумена(пластмасова) шпатула се нанася калаената паста така че да се напълнят отворите. След това се нагрява с духалката докато се разтопи калая и като изстине се маха шаблона. Като се свикне с технологията резултатът е перфектен (никаква разлика с фабричните топчета). Най много проблеми създава некачествена паста.
Автор:  Sharky [ Вто Ное 04, 2008 10:19 am ]
Заглавие:
Е, чак пък часове не отнема. И защо си играеш да режеш калая на равни парченца? Ръгаш на човката и почваш да редиш дърветата.
А иначе матрицата представлява - неръждавейка с много дупки, ама където трябва :D
8.jpg [ 122.68 KiB | Прегледано 1989 пъти ]
Автор:  Ники [ Вто Ное 04, 2008 10:48 am ]
Заглавие:
tgi един въпрос извън темата: къде си правиш платките за тези БГА чипове?
Автор:  ji4ka [ Вто Ное 04, 2008 11:58 am ]
Заглавие:
Sharky написа:
Продават ли се някъде такива шаблони?
Това нещо дали е рязано на лазер или е ецвано?
Автор:  vesko_hard [ Вто Ное 04, 2008 12:24 pm ]
Заглавие:
Има ги при доставчиците на резервни части за мобилни телефони.
