Купвам наситена развойна платка за FTDI232 с външен 93c46
Местоположение: Стара Загора
Мнение Купвам наситена развойна платка за FTDI232 с външен 93c46
Някой да му се намира, по едно време ги имаше в олимекс, днес гледах че са изчезнали, в комет продават от новият модел с FTDI232rl с вграденият еепром, но на мен ми трябва старият модел със външната памет, случайно някой да се е запасил със повечко от тези, да пусне едно лично с цената да се разберем!
Нед Юли 13, 2008 12:28 am
Профил YIM
Мога да ти подаря една моя ненаситена.
Нед Юли 13, 2008 10:32 am
@Nikola_Kirov, Благодаря ти за предложението, но нямам всичките необходими компоненти да я наситя, мислех да мина направо към пробите със готова такава, между впрочем да те питам на новите чипове FTDI232RL ако не искам да им ползвам уникалният сериен номер който е записан от производителя, мога ли да си програмирам свой такъв произволен, нямам опит с тях ?!
Нед Юли 13, 2008 11:11 am
Профил YIM
USB Serial Number Control
USB products have the ability to embed a unique serial number for each product into the low level
descriptors that are accessed by the host controller drivers when the product is plugged into the
USB bus. In turn, the serial number of a product can be used to identify the product. The device
serial number can be set through the USB Serial Number Control panel.
MProg can generate unique serial numbers automatically for you (recommended). These consist
of a 2 letter prefix (e.g. FT) followed by 6 alphanumeric digits generated using an algorithm based
on the date and time of programming the device. It is also possible to fix the serial number to a
fixed 8-digit alphanumeric string, however we do not recommend this as systems will only
recognise the first instance of such a device connected to a PC.
Това ли имаш пред вид?
Нед Юли 13, 2008 7:03 pm
В комет има всичко в наличност,ако решиш обади се. Новите и старите FTDI са аналогични. Всичко което можеш да правиш със старите става и с новите.
Нед Юли 13, 2008 7:13 pm
Desert Leo написа:
Точно това имам предвид, не съм сигурен дали си приличат напълно старите и новите ftdi232, пък и mprog няма реферация 232RL по подразбиране 232R може да програмира 232RL.
Просто попитах дали на някой не му е останала една от тези стари платки, ако няма ще взема от комета с новият чип даже да не ми свърши работа все ще влезе в употреба, май най-добре е да поръчам да имам под ръка!
Нед Юли 13, 2008 8:06 pm
Профил YIM
forest_gump написа:
Desert Leo написа:
Като не ти трябва не го ползваш този фиксиран сериен номер. Поне аз така правя. :wink:
Нед Юли 27, 2008 11:58 pm
Платка си купих и работата си свърших, благодаря на всички за отзивите, модератора ако иска да изтрие темата !
Съб Авг 09, 2008 3:38 pm
Профил YIM
