Честотен инвертор ..... препоръки и дебитомер ...
Мнение Честотен инвертор ..... препоръки и дебитомер ...
Много отдавна не съм позлвал, дайте идея за някой вносител. Преди съм позлвал на телемеханик и на електронинвент, вторите не ме радват много. Трябва ми за 3 Kw 3 фазен двигател, трбява да може да се управлява по два аналогови входа, т.е. ще бъде добре за да не се занимавам с външни контроли. Ако има вграден ПИД би било добре. Задачата е сравнително проста, поддръжа се дебит на една помпа като се следи и налягането да не превиши зададена граница, реално това с налягането може да с ереализира и с дискретен сензор.
Ако някой скоро е пробвал различни ще съм благодарен за препоръка. Гледма разни излизат, Moller, AMKAVERT ...
И дебитомер се чудя от къде да взема, гледам повечето фирми с които преди съм работил вече ги няма :), дебитомера е за дебит до 3 л/с и да не е с турбина, водата която с емери е с много пясък, най-добре магнитен безконтактен ....
Пон Юни 09, 2008 11:54 am
Ползвах наскоро на Тelemecanique от серията Altivar 11. Абе върши работа но не съм много доволен.Има аналогов вход и цифров.ПИД е фабрично настроен но при желание може да му попромениш настройките.Не ми харесва поради това,че ако объркаш фаза/нула на входа на този регулатор - той изгаря., т.е трябва много да внимаваш.Но за приложение като твоето от тази серия може да намериш нещо дето ще свърши работа.
Пон Юни 09, 2008 2:03 pm
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 4:33 pm
Здр. Тони,
Мога да ти препоръчам честотен инвертор Siemens Micromaster. Има 2 варианта Micromaster 420 и 440.
420 е с един аналогов вход и вграден PI алгоритъм.
440 има 2 аналогови входа, PI алгоритъм, а има и вградени логически функции (И, ИЛИ, компаратори и т.н.) Т.е. би могъл да се спести контролер при Micromaster 440.
6SE6420-2UD23-0BA1 - MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 3 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 3 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP
6SE6440-2UD23-0BA1 - MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 3 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 3 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP
Необходим ти е и операторски панел за настройка на инверторите:
6SE6400-0BP00-0AA0 - MICROMASTER 4 BASIC OPERATOR PANEL (BOP)
Повече информация за честотните инвертори Micromaster, може да изтеглиш от тук:
http://www.automation.siemens.com/sd/um ... taloge.htm
Относно дебитомера:
SIEMENS Sitrans F M MAG 5100W DN25, NBR, Flange, PN 10 + MAG 5000 Converter
0.5 - 3 l/s
www.siemens.com/flow
Поздрави
Adios
Mozfet
Пон Юни 09, 2008 5:20 pm
Мерси, мерси, ще ги разгледам тия.
Вто Юни 10, 2008 8:58 am
http://bg.amk-antriebe.de/produkti_zadvijvashta_tehnika_chestotni_invertori_amkavert.asp
На склад, цените са добри.
Габрово, 066/819100
Чет Юни 12, 2008 11:21 am
