Дата и час: Сря Ное 25, 2026 2:46 pm
[ 10 мнения ] |
Фирма която лее акрил - плексиглас
Някой знае ли таква фирма по нашите земи, или да може да обработва качествено плексигласови листи. Но като казвам качествено има в предвид да го огъне да речем без да го деформира като форма, без да се появят мехури или да помътнее и това при лист 15 мм ... Трябва ми детайл, размер 1600х550 някъде, формата е трапецофидна, и е огънат в дъга с малък радиус. Най-добрия вариант е да се отлее, ама не виждам ни една фирма която да предлага такива услуги. Ако някой знае ще съм много благодарен.
| Нед Май 25, 2008 9:49 am |
kasparov
В Стара Загора имаше една фирма която лее, преди 3-4 години ги ползвахме за обемен детайл,
плоския плексиглас се лее между 2 стъкла, но за огънат ще трябва солидна и скъпа форма.
Аз при мен огъвам, но досега не ми се е налагало повече от 6 мм. Получава се хубава сгъвка
с радиус на огъване 2-3 пъти дебелината на материала. Не знам какво разбираш под дъга с малък радиус.
По-трудно е да се получи дъга с голям радиус, т.е. плавна извивка на по-голямо разстояние.
Има значение плексигласа дали е лят или екструдиран, втория има вътрешни напрежения.
Ако дадеш едно чертежче на детайла може по-точно да се каже.
| Нед Май 25, 2008 11:28 am |
Явно съм сал докато пиша, радиуса е голям, над 1000 мм, може да погледнеш двете файлчета, те са само идейни, няма всички размери.
| Нед Май 25, 2008 2:31 pm |
kasparov
Това е по-трудния вариант, защото трябва да се загрее целия
детайл в печка и да има повърхност по която да се огъва - шаблон.
Това в София го имат наколко фирми дето огъват стъкла
за фасади, мебели и хладилни витрини,
напр.
http://www.artglassbg.com/
http://www.glassco.eu
остава да ги убедиш да ти го направят от плексиглас,
би трябвало да могат да ти го направят и от дебело стъкло,
с полирани ръбове и фасети,
че даже и от триплекс, но при триплекса остава странично да
се вижда къде е лепено, ако има кант ще го скрие.
Предвиждаш ли детайла да свети светловодно?
| Нед Май 25, 2008 3:26 pm |
Мда, артглас ги намерих, тия другите не бях.
Амине не предвиждам да свети, поне за сега. Значи и аз си мислех от стъкло, дори им изпратих запитване точно за триплекс. Не знам дали ще сенавият за плексиглас, възможно е пещите им да не са пригодени. Плексигласа се формира при 149, а стъклото предполагам при около 5-600, дали пеа им ще може да изпълни цикъл на по ниска температура .. зависи как се контролира.
Плексигласа ме влече по една друга причина, специфично тегло. Този детайл ще е дебеличък, за сега съм замислил 15 мм но май е са му малки, може би 20 или 25, не за здравина а заради дизайна, и ако е стъкло ще си тежи на мястото. Освен това този отвор в средата, това освен на водоструйна не знам на какво могат да го отрежат, а такива по рядко се намират, а плексигласа става с лазер. Иначе стъклото е с повече предимства, по красиво, не се драска ..
| Нед Май 25, 2008 5:04 pm |
kasparov
Отвора може да се изреже на CNC за стъкло ( може би предварително преди огъването).
Такава машина имат напр. във фирма "Йовета" /Люлин/ .
4 осна, може и лого да ти гравира.
| Нед Май 25, 2008 5:13 pm |
А може ли да реже вътрешни отвори, защото гледах гледах, ама като че ли всички режат само контур. Ще проуча тая седмица. И така и така си почнал да помагаш, да се сещаш за вносител на хубави алуминиеви профили от които може да се направи нещо като рамка, примерно 180 градуса окръжност, или други подобни, но по големички. Аз за момента съм ползвал само MK профилс, качествени са, но нямат особен избор точно за такива профили. Тук гледх, гледах и нищо не си харесвам, а има защото гледам по изложбите много изделия направнеи с подобни профили. Разбира сене само кргли търся, също и с прави ъгли.
| Нед Май 25, 2008 5:25 pm |
kasparov
Трябва да могат да режат (фрезоват) и вътрешни отвори, след като правят подобни за пантите
на стъклените врати.
Ако решиш да е от стъкло, има едно чисто бяло, а не както
обикновено със зеленикав оттенък в дълбочина.
За профилите нямам актуална информация.
| Пон Май 26, 2008 11:47 am |
Syrius-B
Я попитай на този адрес.
Тези хора правят всичко, и то профсионално (поне от моя гледна точка, де)
Също имат всякакви режещи и огъващи машини за всевъзможни профили.
http://www.dragoff-bg.com/contact.html
| Пон Май 26, 2008 12:19 pm |
Lupus
Тони,
Според мен ще ти трябва шаблон от дебело стъкло, огънат по радиуса, с крепеж и после загряване в маслена вана, бавно и равномерно до 150 градуса.
| Пон Май 26, 2008 4:28 pm |
[ 10 мнения ] |
