Евтин 3.3V RS232 драйвер (level shifter)?
Мнение Евтин 3.3V RS232 драйвер (level shifter)?
MAX3232 или подобни, на цена, по-добра от тази на Комет или К1? Там са по $2.5 без ДДС на едро ...
В доста битови техники гледам че ползват 5V-ви, захранени на 5V, но с нива към проца на 3.3V. Чак се изкушавам да сложа едно допълнително LDO, като гледам почти десеткратната разлика в цените. Дават 2.4V минимално ниво на единицата, има доста запас при 3.3 логика ...
Чет Фев 28, 2008 8:50 pm
http://midge.vlad.org.ua/wiki/console_cable
Гледам си касовата бележка от кометата, продали са ми за по 19 стотинки едната 74HC86.
Чет Фев 28, 2008 11:22 pm
Не знам какво искаш да направиш с това LDO, но ако искаш да ползваш
5V MAX232 или подобни, стига само да ограничиш TTL изходите им към
процесора до 3.3 волта някак - например с по 1К серийно и един Shottky
диод от входа към 3.3-те волта. Последният не винаги е нужен, от 120 nm
надолу обикновено е (защитните диоди на входа могат да се "изхабят" от
определен ток по време през тях, някаква миграция му казват). Е, и 3.3-те
волта трябва да имат гарантирани към 1.5 mA консумация за всеки
ограничен така сигнал, де.
Пет Фев 29, 2008 12:35 am
Да, идеята беше че импулсното в момента прави 3.3V, а бих могъл да го променя да дава 5V, така че да мога да захраня MAX232, а с ЛДО да си докарам 3.3V от 5-те.
Вариантът с HC86 не го вземам насериозно.
Пет Фев 29, 2008 9:01 pm
Малко крива идея ама пък най-вероятно ще проработи : вземаш един двоен ОУ (примерно LM358 - струва стотинки) ТX - усилвател с 1,51 усилване. RX - усилвател с 0.66 усилване. Като цяло имаш един чип с 8 крака (евтин) и 4 резистора. Даже на TX-а може и да няма нужда. Ще стане с единичен ОУ и два резистора.
Съб Мар 01, 2008 11:02 am
Зависи какви скорости ти трябват и колко дълга ще е жицата , но практически всички 5 волтови 232 си бачкат и на 3,3V.
Нед Мар 02, 2008 8:16 am
Регистриран на: Пет Юни 29, 2007 10:59 pm
Колегите отдавна не залагат MAX3232 и изобщо MAXIM. Sipex са много по-евтини и абсолютно толкова надеждни. SP3232 доколкото разбирам ще ти свърши работа.
Нед Мар 02, 2008 8:50 am
зависи какво имаш предвид "на едро" но MAX3232CD цената му е към EUR 0.30-40 при 5000 бр поръчка в зависимост от производителя TI, ST, Sipex и прочее, забрави за MAXIM те са фирма която се ползват само от студенти за безплатни мостри, когато се опре до производство цените са им х10 и сроковете за доставка са им х10 (ха познай колко продават щом нищо нямат на склад освен количества за мстри да раздават)
Нед Мар 02, 2008 11:02 am
@Cekins
И откъде вземам +/- 12V за ОУ-тата?
Нед Мар 02, 2008 2:58 pm
gicho написа:
@Cekins
Ако разровиш в мрежата, има готови чипове които от 3.3 или 5.0 V правят +/- 12V. Само няколко кондензаторчета наоколо
Пон Мар 03, 2008 2:58 am
Syrius-B написа:
gicho написа:
@Cekins
И как стои въпросът с цената? Мигар са по-евтини от един 3.3 волтов RS232 драйвер? Не мога да повярвам! :rolleyes:
Пон Мар 03, 2008 10:11 am
@Syrius-B 8O :D :lol:
Интересни идеи има тука, поне е весело...
За върла евтиния става и с 2 транзистора (като в на Олимекс развойнити платки за MSP430 например), но не и за сериозни приложения. Може и с 2 оптрона (справка - Freescale), че и галванично отделяне се получава като бонус (то там май целта им е отделянето, ама карай).
Основната разлика при PC сериините портове и тези в ембедед устройствата са драйверите. В ПЦ-тата се ползват 75ххх чипове, който се хранят от +/-12-те волта на дъното. И съответно изкарват пълни +/-12V. Останалите ( с популярните MAXххх ) използват charge-pumps за получаването на двуполярно напрежение от 3.3 или 5 - повече от 8V рядко могат да вдигнат. В лаптопите вградените COM-ове също дават ниски нива и понякога това е проблем.
Пон Мар 03, 2008 7:36 pm
Ако е за RS232, дори не ти трябва буфер. Аз за по-евтино (и по-удобно) го правя с два транзистора, два диода, и 4 съпротивления. При това имам съвместимост както със COM Port така и с TTL нива......
Но ако ще храниш ОУ, и не е все едно как работят, си трябва истинска схема, и истинско двуполярно напрежение. А ако може да е каквото дойде, защо изобщо се мориш да слагаш ОУ. :P
Пон Мар 03, 2008 9:10 pm
Регистриран на: Чет Ное 10, 2005 7:38 pm
Местоположение: Ruse
Слагай 2 тр. и три резистора до 115к работи супер. ,Е, не е по стандарта, ама кой комп има вече сериен интерфейс, е УСБто също е сериен.
Вто Мар 04, 2008 10:30 pm
