| ОЕМ Bluetooth модули http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=5&t=5271 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | Цецо [ Сря Яну 02, 2008 1:25 pm ] |
| Заглавие: | ОЕМ Bluetooth модули |
Някой да е намерил bluetooth модули на по човешка цена. Става въпрос за SPP профил, дребни количества (на партиди по 5-10 броя), но да са с относително сигурен хоризонт на доставка. Комет имат някакви, но са на безбожни цени (50 евро). ЕлектронИнвест също имат, маааалко по евтини, ама все тая. А и там съм се зарекал да не поръчвам нищо по сериозно. Digikey също имат, ама и там си резачка. Е долара клекна, ама пак под 70-80лв. няма да кацнат. От друга страна Bluetooth USB донгълите са вече на смешни цени (под 20лв.). А то вътре е същото мама му стара, само дето трябва подходящия Firmware да му налее някой. Ама кой сега да седне да хаква такива работи.... Другото е сам да си го направя.... https://www.national.com/ds/LM/LMX9830.pdf , ама BGA....., пък требе и антена, а и RF дизаин на платка....лошо. |
| Автор: | tgi [ Сря Яну 02, 2008 3:34 pm ] |
| Заглавие: | |
В момента съм на подобна вълна. LMX9830 изглежда добре - BGA е нещо, с което се налага да живеем в днешно време (всъщност от близо 10 години насам...) ако ще оставаме в занаята, а RF частта е минимална - 50 ома връзка до антената, последната си е беля, разбира се. NSC имат и един модул обаче (съвсем отскоро го обявиха) - LX9838, $17.80 @ 1000+. http://www.national.com/pf/LM/LMX9838.html За него я няма пълната документация - идва с безполезния $200+ кит. То и за 9830 я няма, ама се намира по мрежата. По всичко изглежда, че 9838 е направен с 9830 вътре, разбира се, но това все пак трябва да се провери. Под $10 струват в digikey и разните BGA-та от CSR; още се чудя между тяхното bluecore 4 (или каквото там беше 4) и NSC. CSR имат някаква ROM версия, която съдържа в себе си нещата до HCI включително; това, ако е реално документирано и достъпно, би свършило работа. Но в сайта им има толкова много документи, кои достъпни, кои само ако купиш поредния безполезен кит (но при тях за $3к+), че изглежда невъзможно без предварителен опит човек да заложи техен продукт без сериозен риск да се опари (oops, плати сега $3к за да ти кажем как да си пуснеш платката, дето те прекарахме да сложиш наш чип на нея). Във всеки случай разните модули от $50+ и т.н. са извън сметките ми - излишно скъпи и големи, сума ти пари само за посредници и т.н. |
| Автор: | Цецо [ Сря Яну 02, 2008 3:50 pm ] |
| Заглавие: | |
Мдам, модула на NSC не го бях фиксирал. Изглежда прилично на първо четене. Корпуса малко шашав, ама......става. Digikey имат единични бройки и цената е горе-долу човешка. Ще го прегледам довечера малко по - подробно и ще взема да поръчам да го видя що за животно е. Ама да поръчвам кит.... нещо не ме блазни - 250$ за парче платка и един макс..... |
| Автор: | MYXATA [ Сря Яну 02, 2008 3:57 pm ] |
| Заглавие: | |
кат не искаш посредници: www.stollmann.de отдавна са в занаята, с тях по-специално за ISDN съм контактувал... има готови модули, може само протоколния стек да си купиш, могат дизайн да ти направят... ти натам се оправяш с платки елементи и т.н....после само ти го проверяват превеждаш останалата част от париците и си готов но струва пари .... ма хем евтино хем хубаво хем да ти върши работа...нема http://p5676.typo3server.info/291.0.html |
| Автор: | Цецо [ Сря Яну 02, 2008 4:21 pm ] |
| Заглавие: | |
Е точно от такива OEM се стремя да бягам. Аз както правилно предположи искам убаво и ефтино. |
| Автор: | velio [ Сря Яну 02, 2008 4:51 pm ] |
| Заглавие: | |
http://www.bluegiga.com/default.asp?f=2 ... 0&subp=200 Туй май по-човешко. Някъде го бях гледал 27евро... |
| Автор: | tgi [ Сря Яну 02, 2008 5:45 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
За какво ти е проклетият кит? Купи един-два модула, все ще ги нахраниш и закачиш някак. Имам документацията на firmware-а на LMX9830, който е 99.9% сигурно, че е вътре в модула им (разгледах някакво уеб-шоу от NSC от което това става очевидно, макар че не го казват в прав текст). Един въпрос в bluetooth връзка: някой пробвал ли е какво става с малка антена за 2.4 GHz (т.е. bluetooth/wifi), ецвана на платка, ако се пипне с пръст? Колко намалява обхватът - ако въобще? |
| Автор: | Цецо [ Сря Яну 02, 2008 6:11 pm ] |
| Заглавие: | |
Ми ти щото каза че документацията върви с кита..... и аз реших че ще трябва да спестявам за кит. Но ако може само цацата да вземем..... Пък документацията от теб... бирата от мен и така.... Та поръчах два семпъла... ако клъвне (че незнам пращат ли още на Балканския полуостров Иначе относно антената - ами не съм пробвал да я пипам. Но гледам че по повечето дейташитове казват в геометрията на антената да нямало нищо освен гола платка. Но с пръст... знам ли. Има ли тул който да дава нивото на сигнала? Тогава може да пробваме на някой USB донгъл с пръст. Тамън сега гледам един разпарчетосан пред мен с печатна антена е. |
| Автор: | tgi [ Сря Яну 02, 2008 6:42 pm ] |
| Заглавие: | |
Аз неотдавна получих някакви мостри от тях (LVDS драйвери). Можеш ли да пробваш с този разкапачен USB модул по най-бабешки начин как му влияе един пръст на антената? Нещо като да го оставиш да работи колкото отдалечен в къщата може, да му сложиш пръста и да видим какво става... |
| Автор: | Syrius-B [ Чет Яну 03, 2008 2:51 am ] |
| Заглавие: | |
Single chip 2.4 GHz Transceiver nRF24L01 под 5$ Това не ти ли върши работа - евтино е Но ако го искаш с протокола Parani-ESD100 OEM Bluetooth-Serial Module-Class1 with Built-in chip antenna ESD100-01 : $55 май няма по-евтино |
| Автор: | Цецо [ Вто Яну 08, 2008 5:12 pm ] | |||||||||
Ебати пичовете са тия от NSC. Щели били да ми пратят семпъли, ама да съм си платил 70$ разходи по изпращането. Супер, ако си ги поръчам през Акерман, ще ми излязат толкоз, при все че плащам чиповете (не са семпъли) + ДДС Явно пак сме влезли в черния списък |
| Автор: | gicho [ Нед Яну 13, 2008 6:34 pm ] |
| Заглавие: | |
free2move имат добри модули, Рутроник ги доставят, мисля. че и в Дигикей ги имаше. Не са най-евтините, но са с приемлива цена. |
| Автор: | Цецо [ Пон Яну 14, 2008 9:52 am ] |
| Заглавие: | |
За добри са добри. Поне работят |
| Автор: | gicho [ Пон Яну 21, 2008 12:28 pm ] |
| Заглавие: | |
Според мен са добри, колко други модули има, на които можеш да им вкараш твой код да го върти процесора на модула? Не спестява ли доста нерви и пари това? Иначе са CSR чипсет. |
| Автор: | Цецо [ Пон Яну 21, 2008 12:48 pm ] |
| Заглавие: | |
Днес получих нешънълските. Като имам отзиви ще пиша. |
