От къде мога да купя това.
Регистриран на: Нед Дек 30, 2007 2:29 am
Мнение От къде мога да купя това.
Здравейте, от отдавна търся този чип MAX2247, (или подобните) MAX2242 или MAX2644, но немога да намеря магазин, или фирма която може да го достави. Чипа представлява усилвател за 2.4GHz има го в някой радйомодеми (по-мощните). Моля ако някой знае от къде може да се намери да сподели. :roll: От много време го търся а платките са готови. :)
Нед Дек 30, 2007 2:36 am
ще трябва да крънкаш производителя. ама максим се славят като трудни доставцичи. то по принцип всичко за 2.4 е по-трудно за намиране, ама при максим сигурно ще е трудно на квадрат.
какво искаш да направиш? усилвател за релейка?
с какво си смята линийте по платката или намери гербери от максим?
ще споделиш ли резултата, като го пуснеш? интересно ще ми е вътрешния power-meter колко точен е.
Нед Дек 30, 2007 11:32 am
Мнение Re: От къде мога да купя това.
ji4kajiata написа:
Ако ти е за единични бройки - семпъли през Комет. При мен сработи веднъж (повече не съм пробвал).
Нед Дек 30, 2007 12:13 pm
Цецо мерси много от там не съм пробвал да трся. Това е единствения магазин, до който мислех да ходя и забравих после за него от обикаляне. Той къде беше точно, и трябва ли да се обръщам към спецялен човек от Комет Електроникс, или да питам на щанда. Още веднъж благодаря за бързия отговор и весело посрещане на празниците. :) :) :)
Нед Дек 30, 2007 6:31 pm
Кака Ваня от Петрекс вече е представител на максим :!:
(.. то на кой ли не е ;) )
www.petrex-bg.com
Нед Дек 30, 2007 6:38 pm
MYXATA написа:
www.petrex-bg.com
Ами нормално. Защо Комет трябва да са монополисти?
А и от работата си с хората от Петрекс до сега съм доволен. Коректни и отзивчиви са.
Пон Дек 31, 2007 12:42 am
Местоположение: из България
Аko ще е за 3-4 бройки може мостр инаправо от макисм. Поръчвал съм и са идвали (други мостри, но и тази гледам я пшращат). Успех и весели празници :)
Пон Дек 31, 2007 5:46 pm
