ДДС казус???
Мнение ДДС казус???
Може ли фирма в БГ която не е регистрирана по ДДС, да изнесе дадена стока за страна от ЕС, регистрирана по ДДС?
Не виждам защо да не може, но неуспях да открия нормативни документи които да обхващат такава възможност. Когато и двете са регистрирани по ДДС, ясно, когато износителя е, а потребителя не, пак ясно. Ама като иносителя не е, а вносителя е - никъде не видях подобен казус.
Сря Окт 10, 2007 2:41 pm
няма никакъв проблем
просто фирмата получател която е регистрирана при получаване на стоката ще си начисли местната ставка ДДС върху стойността на която им изпращаш стоката
Сря Окт 10, 2007 3:13 pm
А ако за въпросната фирма въпросната стока е чарк който те вграждат последващо в друго изделие? Имат ли право да не си "самоналожат" облагане с ДДС? Или да си го "самоналожат" ама да си го върнат после (според зависи от извратеността на местното законодателство)?
Сря Окт 10, 2007 3:15 pm
Нещо не разбирам какъв е казуса?
Ти ако не си регистриран, независимо дали изнасяш или не изнасяш - няма вариант да начислиш ДДС!
Получателят ако е регистриран трябва да я продаде с данък, независимо как я е купил от теб ;-)
На пръв поглед изглежда прецакан - щото купува от теб нещо за 5 евро и ако тръгне да продава без печалба цената му ще е 6 евро (ако е 20%)
Но не е така защото ако ти беше регистриран трябваше на теб да ти плати 6 а не 5...
бтв, може да е малко по-различно в страните в които има данък оборот (ДО), а не данък добавена стойност (ДДС) зависи те какво могат да си приспадат и какво им удържат...
едит: друг е въпроса как се формира при теб цената, защото ако ти си купувал материали с ДДС - то се губи... Примерно ако твой конкурент прави същото изделие той може да го продаде на 4.20 + 0.80 ддс. Тогава на чужденеца излиза по-насметка да го купи от конкурента ти...
Сря Окт 10, 2007 3:43 pm
такива филми няма - продава ли се нещо в ЕС има ДДС в случая ти не начисляваш той сам си начислява
после дали ще му се връща като кредит зависи дали ще изнесе извън ЕС това което си му изпратил (било то и вградено)
Сря Окт 10, 2007 4:02 pm
Да схванах идеята. За Бг ясно как седят нещата, но не знаех дали това важи и при износ в ЕС. Сега остава зора да обясня на "западната" фирма защо не мога да и дам VAT номер :) За тях това е нещо "странно" :)
Сря Окт 10, 2007 6:02 pm
ами странно е защото в повечето страни не е необходим "праг" за регистрация а може да се регистрираш доброволно (и да си възстановяваш ддс на покупките) дори ако си частно лице - имам клиенти от дания които не са фирма и като частно лице пак си имат ддс регистрация
Сря Окт 10, 2007 6:57 pm
@ Заек,
Значи в момента положението в БГ е такова... можеш да кандидатстваш с току що регистрирана фирма за регистрация по ДДС и без да имаш никакъв оборот.. ОБАЧЕ... НАП-аджийте могат да ти откажат... НО.. могат и да те регистрират... Ако им се сториш съмнителен че го правиш това да точиш ДДС гориш веднага... И ако ти откажат следващите 12 месеца нямаш право да кандидатстваш пак.. Ако направиш 50 000 оборот тогава и Господ не може да ти откаже регистрация.. НО... отпадна изискването, веднъж ако си регистриран, за да продължиш да си такъв оборота ти за последните 12 да не пада под 50 000.... т.е. един път регистриран не ти трябва оборот изобщо... номера е да ги убедиш че не си измамник и да те регистрират и без оборот...
Сря Окт 10, 2007 7:16 pm
абе и у нас може частни лица да се регистрират по ДДС причмерно частните земеделски производители... Само че както обикновено това води до повече главоболия.
Наскоро слушах за поредните "реформи"... не си спомням подробности но беше свързано с булстат номерата. Искаха ако имаш фирма да подаваш справките с булстата на фирмата. Обаче фирмата ти може да не е регистрирана по ДДС, тогава не ти приемат справката. С другия булстат по който имаш регистрация пак не ти я приемат щото пък имаш фирма... И накрая те наказват че не си подал декларация :D
Сря Окт 10, 2007 7:20 pm
Koleto написа:
интересно какво пише в закона (не съм чел последните редакции признавам си):
"може да се регистрира ако не изглежда съмнителен"
тези които точат ддс-то са такива че НАП-а никога не биха се усъмнили в тях (защото са заедно стях в делаверата) няма разкрита група за точене на ддс която на няма данъчен в нея който да им прикрива следите
Сря Окт 10, 2007 7:29 pm
miro_atc написа:
Че ти не си ли чел "Параграф 22"? :D
Сря Окт 10, 2007 10:28 pm
