| 200 kHz - кварц ! Търся !!! http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=5&t=4813 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | me40 [ Вто Сеп 18, 2007 5:05 pm ] |
| Заглавие: | 200 kHz - кварц ! Търся !!! |
Трябва ми кварц 200 kHz. В краен случай ще използвам делител. Ако някой му се намира такъв или знае от къде да суи купя , ще съм много благодарен. |
| Автор: | Ки4о [ Вто Сеп 18, 2007 5:47 pm ] |
| Заглавие: | |
Трудна задачка.Виждал съм такъв но корпуса му беше като на радиолампа.Съмнявам се да намериш |
| Автор: | 3aek [ Вто Сеп 18, 2007 6:56 pm ] |
| Заглавие: | |
ако не ти трябва точно кварц а резонатор http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... me=X919-ND тел. 02-9502520 Акерман електроник |
| Автор: | Реконструктор [ Сря Сеп 19, 2007 12:13 am ] |
| Заглавие: | |
От кет електроникс преди време си купих 100 КХц, даже още ги има. Не знам ще свършат ли работа. |
| Автор: | me40 [ Чет Сеп 20, 2007 10:51 am ] |
| Заглавие: | |
Купих си от един магазин 400khz за дистанционно. Със 7400 стана генератор, a после го разделих на 2 с 7493 Получи се 191.3 khz. Предполагам тъй като е за дистанционно не е точен. Възможно ли е? Иначе ми трябваше за тактов на pic 18F452 (RA4) . По документация можело да се използва до 200khz. А дали може да се използва такъв на по голяма честота и да се включи делителя (софтуерно), или самият вход не приема повече от 200 кhz? |
| Автор: | milenjs [ Чет Сеп 20, 2007 10:53 am ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Доста неща в материята на са ти ясни |
| Автор: | me40 [ Чет Сеп 20, 2007 11:01 am ] |
| Заглавие: | |
Че не са ми ясни, не са ! Искам да измеря продължителност на импулс. Трябва ми точност от порядъка до 5-10us. Прочетох и реших да ползвам външен такт на таймер (стори ми се най лесно) , а на друг вход подавам импулса. Ако имо по-лесен начин - приемам всякакви идеи. п.с. Има ли на някой дето всичко да му е ясно ?!?! |
| Автор: | milenjs [ Чет Сеп 20, 2007 12:27 pm ] |
| Заглавие: | |
Ами най-лесния нечин е да използваш ССР модула който си е точно за тази цел, ще имаш и по-висока точност /ако ти е необходима/, няма да ти трябват и външни елементи за генератор. Иначе ако държиш на 200кхц - най-лесния вариант според мен е кварж на 1 мхц и делител на 5 след него, още по-точен - на 10 мхц и делител на 50 Избора си е твой, но според мен си е най - лесно с ССР-то. |
| Автор: | plameniv [ Чет Сеп 20, 2007 12:31 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Hehe | |||||||||
На всеки са различни умствените натрупвания , със сигурност на едни са повече на други по малко , естествено е че няма някой дето да знае всичко Сега обясни постановката малко по добре и все някой ще ти се даде приличен отговор ? 1.Ако не си наясно с контролерите използвай по ниски версий контролери , първо защото имат по малко неща вътре и второ по лесно ще навлезеш в материята и ще ти хареса и после по лесно ще минеш на по високи версий , иначе да се хвърлиш направо с рогата напред не звучи добре . 2.Ако имаш вътрешен генератор на контролера и искаш да имаш точни тактове , добре е да минеш на външен кварц на тактовия генератор 3. Всички контролери си имат така наречени таймери те са точно за това , включваш го да тактува от генератора като използваш вградения делител на таймера смяташ с колко да го заредиш и вече таймера ще ти вдигне флаг за прекъсване след определено точно време , правиш си така програмата като влезе в прекъсване ако ще изкарваш някакъв сигнал на порт буташ порта, това е като за по начинаещи. 4.Ако имаш PWM поддръжка в чипа може по лесно да го направиш . |
