200 kHz - кварц ! Търся !!!
Регистриран на: Пет Авг 25, 2006 11:31 pm
Местоположение: Русе
Мнение 200 kHz - кварц ! Търся !!!
Трябва ми кварц 200 kHz. В краен случай ще използвам делител.
Ако някой му се намира такъв или знае от къде
да суи купя , ще съм много благодарен.
Вто Сеп 18, 2007 5:05 pm
Трудна задачка.Виждал съм такъв но корпуса му беше като на радиолампа.Съмнявам се да намериш
Вто Сеп 18, 2007 5:47 pm
ако не ти трябва точно кварц а резонатор http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... me=X919-ND
тел. 02-9502520 Акерман електроник
Вто Сеп 18, 2007 6:56 pm
От кет електроникс преди време си купих 100 КХц, даже още ги има. Не знам ще свършат ли работа.
Сря Сеп 19, 2007 12:13 am
Купих си от един магазин 400khz за дистанционно.
Със 7400 стана генератор, a после го разделих на 2 с 7493
Получи се 191.3 khz. Предполагам
тъй като е за дистанционно не е точен. Възможно ли е?
Иначе ми трябваше за тактов на pic 18F452 (RA4) . По документация можело да
се използва до 200khz.
А дали може да се използва такъв на по голяма честота и да се включи
делителя (софтуерно), или самият вход не приема повече от 200 кhz?
Чет Сеп 20, 2007 10:51 am
Местоположение: Котел
me40 написа:
Доста неща в материята на са ти ясни ;) Хайде кажи за какво ти трябва PIC на 200кхц за да ти се помогне?
Чет Сеп 20, 2007 10:53 am
Че не са ми ясни, не са !
Искам да измеря продължителност на импулс.
Трябва ми точност от порядъка до 5-10us. Прочетох и
реших да ползвам външен такт на таймер (стори ми се най лесно) , а на друг вход подавам импулса.
Ако имо по-лесен начин - приемам всякакви идеи.
п.с. Има ли на някой дето всичко да му е ясно ?!?!
Чет Сеп 20, 2007 11:01 am
Ами най-лесния нечин е да използваш ССР модула който си е точно за тази цел, ще имаш и по-висока точност /ако ти е необходима/, няма да ти трябват и външни елементи за генератор. Иначе ако държиш на 200кхц - най-лесния вариант според мен е кварж на 1 мхц и делител на 5 след него, още по-точен - на 10 мхц и делител на 50 ;)
Избора си е твой, но според мен си е най - лесно с ССР-то.
Чет Сеп 20, 2007 12:27 pm
Мнение Hehe
me40 написа:
На всеки са различни умствените натрупвания , със сигурност на едни са повече на други по малко , естествено е че няма някой дето да знае всичко :D
Сега обясни постановката малко по добре и все някой ще ти се даде приличен отговор ?
1.Ако не си наясно с контролерите използвай по ниски версий контролери , първо защото имат по малко неща вътре и второ по лесно ще навлезеш в материята и ще ти хареса и после по лесно ще минеш на по високи версий , иначе да се хвърлиш направо с рогата напред не звучи добре .
2.Ако имаш вътрешен генератор на контролера и искаш да имаш точни тактове , добре е да минеш на външен кварц на тактовия генератор
3. Всички контролери си имат така наречени таймери те са точно за това , включваш го да тактува от генератора като използваш вградения делител на таймера смяташ с колко да го заредиш и вече таймера ще ти вдигне флаг за прекъсване след определено точно време , правиш си така програмата като влезе в прекъсване ако ще изкарваш някакъв сигнал на порт буташ порта, това е като за по начинаещи.
4.Ако имаш PWM поддръжка в чипа може по лесно да го направиш . :)
Чет Сеп 20, 2007 12:31 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
