Търся памет DV41464P-10 или поне някакво описание за нея!
Местоположение: с. Згалево
Мнение Търся памет DV41464P-10 или поне някакво описание за нея!
Търся памет DV41464P-10 или поне някакво описание за нея! В корпус DIP-18 e. Използвала се е в старите Comodore 64 компютри, а и явно в други устройства от това време.
Трябва ми за един професионален музикален ефект процесор - Lexicon. Та дефекта му е, че пука в изхода от време на време. Заради това не го ползвам вече доста години. Скоро открих че като нагрея с поялника единия чип /те са общо 4 такива памети/ пукането се увеличава поне 4 - 5 пъти - та затова съм нарочил тази памет. Като нягрея другите чипове - няма никаква промяна. Идеята с нагряването дойде от един колега - само че при него като нагрее - пукането спираше. Ако знаете някакво лекарство за тая работа - казвайте - че да спася ефектчето.
Пон Юни 25, 2007 7:38 pm
Comodore 64 - беще писано доста за тях във списания Функаматьор и Аматьорское радио,но нямам стари броеве :( Там имаше детайлно описание на чиповете и как се свързват.Иначе това си е памет DRAM 64kx4.Май също ги имаше и в Amiga.Абе ще потърся.Сещам се за едим каталог на MBLE ама...
Пон Юни 25, 2007 8:04 pm
Това е схемата дето имам на Comodore
schem_ram_80col_.gif [ 173.99 KiB | Прегледано 1521 пъти ]
Пон Юни 25, 2007 8:45 pm
Благодаря!
Да разбирам ли че тия всичките памети на схемата са от тоя тип?
И интересно що няма нищо из нета за тая памет. Не е имало интернет ли тогава, що ли? Как да и намеря аналог примерно, като не мога да намеря нищо за нея.
Пон Юни 25, 2007 10:26 pm
не е този чип, схемата е за еднобитова памет (еее, какви времена бяха - схемите на ръка, платките с тиксо, гроздовата по 2.90)
твоя чип е 4х64кбита. всичко с 41464 става за тебе, но е по-добре да смениш всички чипове.
от къде ще ги намериш? не знам... освен да обереш някой музей. дори аз нямам :yawinkle:
търси някоя стара видео платка (EGA или CGA) и чети надписите. ама там са по 2 чипа в повечето случай.[/i]
Пон Юни 25, 2007 10:49 pm
Видеоплатките на Правец16 май бяха с такива памети
Пон Юни 25, 2007 11:36 pm
juzisound,пич кефиш ме какъв си ентусиаст ! =D> Разрових се из кутията с паметите и се оказа че имам
D41464C-10 18 краково животно.Има още и Т41256Р10L. Кажи дали наистина мислиш да ремонтираш и ако отговора е да-колко бройки ти трябват?
Вто Юни 26, 2007 5:17 pm
ЕЕ - че как няма да ремонтирам - няма начин да не опитам. Какво ще стане не е съвсем ясно - ама ще пробвам със сигурност. Аз мисля че ми трябва 1 бройка - а иначе в устройството има общо 4 такива чипа. Не знам дали трябва да се сменят всичките - тоест дали трябва да са абсолютно еднакви - ама така или иначе ще сложа цокли - и после ще е лесно да си ги местя и да пробвам какво става. Казвай колко имаш и какво им искаш на тия памети...
Вто Юни 26, 2007 5:37 pm
Потребители разглеждащи този форум: nixx и 4 госта
