| Latching Relay http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=5&t=3876 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | plameniv [ Вто Мар 13, 2007 9:43 pm ] |
| Заглавие: | Latching Relay |
Здр. Някой да знае от къде мога да си купя такова животно , Latching Relay или така нареченото тригерно реле ? Ето няколко модела , не ми е проблем модела трябва да става за 12 V и на 220 да държи поне 8 А http://www.massuse-relay.com/index.php? ... 18313&ph=l Рових по каталозите на комет, футурел и други такива големи ама не видях нищо такова |
| Автор: | ditronix [ Вто Мар 13, 2007 10:09 pm ] |
| Заглавие: | |
Като че ли в КОНРАД имаше. |
| Автор: | mitko_el [ Вто Мар 13, 2007 11:21 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Latching Relay | |||||||||
дедоборе преди умуваше за поляризовани релета,ако обади нещо |
| Автор: | plameniv [ Вто Мар 13, 2007 11:34 pm ] | ||||||||||||||||||
| Заглавие: | Re: Latching Relay | ||||||||||||||||||
Тия са няколко модела , накои се превключват като им разменяш поляритета на намотката , а други си имат още една намотка за да превключи . А и на мен точно така ми върши работа , подаваш му импулс и се преобръща и обратно |
| Автор: | ДедоБоре [ Сря Мар 14, 2007 1:04 am ] |
| Заглавие: | |
http://www.mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?p=29026&highlight=%EF%EE%EB%FF%F0%E8%E7%E8%F0%E0%ED%EE#29026 добре си се насочил. просто пиши на китаеца, дано не ти трябват 10бр. |
| Автор: | plameniv [ Сря Мар 14, 2007 1:40 am ] | |||||||||
| Заглавие: | Hehe | |||||||||
Схемата е направена като за това идиотско реле , принципно може и с други обикновенни , ама тогава ще трябва акумулатор поне да държи натоверени релетата докато няма ток колкото и малко да консумират пак ако няма 1 ден, познай те ще си се вклчат защото свършил тока в акумулатора а не става да се сложи повече от 3-4А , място няма грозно става и клиента не ще . 1. Целта е консумацията ако е възможно хич да я няма, а на това реле му трябва просто един импулс и схемата да речем като няма ток не работи , като дойде тока така и така вече е щракнало на излизане в нормално изключени контакти , чака 15 сек и чаак тогава когато има нормално захранване си щрака в нормално затворено състояние 2. Целта е да няма триаци защото това реле не се знае какво ще включва оттатък а и не му трябва радиатор за да държи около 8 А постоянно минимум месец докато само угасне от тока ако трябва и година 2..5.... без да се изключва П.С. днес проверих но няма и в конрад , и се чудя къде да ги търся |
| Автор: | Koleto [ Сря Мар 14, 2007 1:11 pm ] |
| Заглавие: | |
Провери в Омрон.... 02 9631728.. Имаше и представителство на Shrack в София... но не знам телефони.... |
| Автор: | MYXATA [ Чет Мар 15, 2007 10:47 am ] |
| Заглавие: | |
plameniv, едно време в радиостанциите Р33М се слагаха такива.... точно за да се пазят батериите..... при един импулс затваря контактите после трябва още един за да се отворят...иначе бяха некви френски..... мисля, че имам едно-две..... |
| Автор: | plameniv [ Пет Мар 16, 2007 12:21 am ] | ||||||||||||||||||
| Заглавие: | Може | ||||||||||||||||||
Абе има при нас едни представители и май те са за цяла българия , ама като знам че един светодиод при тях е 5 лв. при положение че в магазините за електроника е стотинки , кои знае какви пари ще иска за такова реле ако изобщо го има .
Ми 1-2 няма да ме оправят , имам един проект дето може да се окаже че ще трябват към 150-160 парчета при това трябва да са двойни иначе ще се слагат по 2 такива са изискванията на клиента |
| Автор: | MYXATA [ Пет Мар 16, 2007 5:15 pm ] |
| Заглавие: | |
значи тези от едно време бяха GEPE 8710 сега гледам купили са ги и фирмата е : http://www.esterline.com/sensors_systems/leach.stm но са много яки - използаха ги нашите хора дето се правеха електроники за военните! и има защо предполагам но дали ти трябват милитари изпълнение незнам - скъпо идва, за по-евтино може да си вземеш някви китайски боклучки |
| Автор: | plameniv [ Пет Мар 16, 2007 10:45 pm ] | |||||||||
Аз по нагоре съм сложил линк от едни китайски пройзводители , въпроса беше в БГ дали има кой да ги продава дори вност тях да е , нищо че е жълто |
