Tarsq Mosfet
Регистриран на: Сря Фев 21, 2007 1:16 am
Мнение Tarsq Mosfet
Tarsq mo6ten niskonaprejenov mosfet tranzistor bez obraten diod v struktуrata si , po vazmojnost N-kanalen - >20 A ,20 V ( ili kakuvto i da e bez diod ) ! Blagodarq predvaritelno !
Сря Фев 21, 2007 1:26 am
Местоположение: Сливен
Мнение Re: Tarsq Mosfet
dimov написа:
IRFZ44N
IRFZ48N
Сря Фев 21, 2007 10:01 am
Мнение re
Blagodarq valioman , no na tezi IRF-i maksimalnoto obratno naprejenie Drain-Sorce e ne pove4e ot 0.7-1 V zatova kazvam bez obraten diod v strukturata !
Сря Фев 21, 2007 1:31 pm
Ако намериш такива, непременно се обади, че и аз търся вече 15-тина години!
Сря Фев 21, 2007 2:02 pm
Обратния диод може да се изолира и не е проблем.Какъв в същност ти е проблема - това че има диод ли ?
Сря Фев 21, 2007 2:11 pm
Мнение RE
Evc ;) n.p. Ina4e problema e sledniq.. trqbva mi da napravq izpravitel bez pad ili pone ot porqdyka na 0.1-0.2 v.Edinstvenite PP elementi koito se se6tam 4e mogat da dignat tok po-golqm ot 10A na tova malko naprejenie sa mofetite... ako nqkoi se se6ta za drugi da pi6e,pls!.. obratnite diodi kogato se obarne naprejenieto na D-S provejdat v prava posoka i nqma da stane nikakyv izpravitel.... Blagodarq na vsi4ki !
Сря Фев 21, 2007 3:11 pm
@dimov, пиши на кирилица, че ще те шляпнат
транзистор без диод няма да намериш
тава, което ти трябва се нарича "синхронен изправител"
почети малко
http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-173510281975580/unrestricted/chapter2.pdf
Сря Фев 21, 2007 3:35 pm
Мнение Ре
ДедоБоре,благодаря ти .Наистина това е ре6ението!Но имам няколко допълнителни условия.. :) Изправителя да е трифазен двуполупериоден ,в него да няма индуктивности и капацитети(поне на големия ток) и да се вместя в 10-15 лв за 4асти.. :)Както и да е... Почти съм сигурен че такъв мосфет няма да намеря вече.Ако намеря нещо подобно ще пиша на всички заинтересовани !
Сря Фев 21, 2007 4:23 pm
е, изби рибата...
по-нормални фетове, които да ти вършат работа (напрежение, ток и Rds/on) са по 2лв
3 фази х 2 фета х 2лв = 12лв
Сря Фев 21, 2007 4:39 pm
Мнение re
Горе долу е така само да не бяха диодите ;) темата затапява вече викам да е прекратим :) благодаря още веднаж!
Сря Фев 21, 2007 4:58 pm
