кутия 19 инча
Мнение кутия 19 инча
Откъде мога да купя метална кутия 19 инча с най малката стандартна височина - мисля че се водеше 1U ? Някой може ли да посочи производител на такива кутии ?
Пет Яну 12, 2007 8:02 am
Мнение Re: кутия 19 инча
Май имам. Колко ти трябват?
Пет Яну 12, 2007 9:17 am
Каква кутия точно ти трябва, аз ползвам такива за компютри, има голям избор, повечето фирми ги продават и без захранвае, но ако искаш нещо по специално ... електронивест имат някакви виж там.
Пет Яну 12, 2007 8:55 pm
Наистина не съм доуточнил размерите Трябва ми 482мм/44мм/250мм(приблизително)
http://en.wikipedia.org/wiki/19-inch_rack
Пет Яну 12, 2007 10:50 pm
Размерит на 1 U са равнително ясни, освен дълбочината, идеята ми бше като конструкция какво търсиш, 19" кутии за инсдустриални приложения са сравнително скъпи, поне тук, докат тези за сървъри са на по добри цени, зависи дали ще ти свъри работа като констукция вътрешна.
Пет Яну 12, 2007 11:54 pm
По-скоро ще се търси добра цена на кутията Вътре е най добре да е празна - ще се монтират няколко платки както е удобно На предния панел ще има три четири светодиода а на задния няколко куплунга Всичко това се затваря с горния капак и се монтира на 19 инчова стойка Няма да работи в домашни условия но и средата няма да е особено агресивна Няма да се минава през никаква сертификация Захранването ще бъде 12 волта и около 2 ампера така че вътре може и да има подобен захранващ блок
Съб Яну 13, 2007 9:10 am
Ами имаш два варианта, да си напрвиш или купиш индустриална, в електрон инвест преди имаше компоненти за подообни кутии, както и готови такива, цената обаче не беше никак добра. Може да потърсиш в онова магазинче на стамболийски ли беше .. все им бъркам имената на ти двата булеварда, този дето ходи към арената, та там под булбанк има магазинче, продават всякакви стари неща, виждал съм и подобни шасита, може да измайстори нещо.
Вариант 2, купуваш си 19" кутия за сървър, като тия тук примерно http://www.adsysgroup.com/rack/html/product.htm , може би ще трябва да си изрежеш твой преден панел .....
Съб Яну 13, 2007 12:34 pm
Местоположение: с. Згалево
Коя фирма продава тия 19" кутии за сървъри и тем подобни. Дайте някакъв линк да се ориентирам как стоят нещата...
Чет Юли 19, 2007 8:17 am
Горе има линк, адсис, но не са само те, доста фирми предлагат.
Чет Юли 19, 2007 8:13 pm
