Отговори на тема  [ 44 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Регулатор на температура с термодвойка
Регистриран на: Пет Дек 22, 2006 12:07 am
Мнение Регулатор на температура с термодвойка
Трябва ми схема или нещо готово(може и нещо което някой е правил-срещу $$$ естествено) на регулатор на температура с термодвойка.
Температурата(заданието) трябва да се променя програмно.
Примерно: плавно загряване от t0 до t1 за определено време, да стои известно време на t1 след това да направи промяна в + или - на температурата пак плавно(за определено време) и накрая да се охлади до околната температура(отново плавно).
Под плавно-не разбирайте пускам нагревателя и то плавно заграва, съответно изгасям нагревателя и то плавно си изстива.
Става въпрос за пещ за висока температура.Хубаво е закона на регулиране да е ПИД или поне ПИ.
Може да ми свърши работа и регулатор на които заданието за температура и измерената температура могат да се задават/четат по някакъв сериен канал(примерно), като идеята е аз да си направя второ устройство, което така да променя заданието, че температурата да се изменя по желаната от мен програма.
Мерси предварително за дадения акъл :)
Пет Яну 05, 2007 10:35 am
Хм, не ти е проста задачката. За да можеш да регулираш скоростта на нарастване, трябва да знаеш доста неща - топлинен капацитет на пещта, на материала, загуби ... Тъй че ако искаш акъл, дай повече информация.
Пет Яну 05, 2007 12:01 pm
Ами мен ми се струва като прост П(И)Д контролер, но много бавен. :)
Пет Яну 05, 2007 12:46 pm
Става, включително и с компютърно управление, за да се вижда изменението на температурата, но иска време. Пък времето е кът. Колкото за коефициентите на ПИД-а -ще се нагодят опитно. Предполагам, че става въпрос за пещ за изпичане на нещо - може и да са зъбарски работи.
Пет Яну 05, 2007 1:03 pm
Точно такъв проект ми седи на бюрото :) Ама до никъде не съм, щото напоследък нещо нямам много време. Със 5 или повече позиции и т.н. Замислил съм го с ШИМ управление на нагревателя с безконтактно реле. Само да питам - порцелан ли ще се опитваш да печеш ?
едит : ако не ти е много спешно предполагам, че до два-три месеца ще го направя. Аз имам и къде да го тествам. Не съм дал фора на проекта щото ми е за лични нужди а в момента проблема ми е решен другояче.
Пет Яну 05, 2007 1:27 pm
Да става въпрос за керамика.
Плавното нарастване става като заданието се променя плавно(с оглед на това че системата е цифрова на малки стъпки примерно през 1 градус на 20 сек.)
Проблема трябва да се реши до около 1 месец
Пет Яну 05, 2007 2:25 pm
Едно време замалко да почна да правя скъпоценни камъни.
Но проекта се разсхъна.
Определено не беше за два три месеца работа по-скоро за две -три години.
п.п.
1 Градус/20 секунди не ми се вижд страшно на фона на 1 градус /за 10 часа.
Виждал съм някаде готови решения някаква Пловдивска фирма беше
Пет Яну 05, 2007 2:27 pm
Няма да мога да ти помогна - когато работя под напрежение нищо не става. Ако ще печеш копирки на готов порцелан е лесно. Ако обаче ще печеш суров порцелан тогава става по-сложно.
едит : при полу-порцелана (порцелит) е фатално преминаването през 350 градуса. Тогава лин. разширение е огромно в сравнение с останалата част и пука. За изпичането на суров порцелан си има крива на загряването която трябва да се спазва много стриктно. Зависи вече дали искаме да получим порцелан (загрява се до около 1260 градуса) или полу-порцелан - около 800 градуса. Охлаждането също има значение.
оффтопик : без мен всички останали от семейството ми са работили в цеха за порцелан на бившия разградски завод за стъкло и порцелан - баща ми - кишаджия на пещите, майка началник цех отливно, леля ми също, свако ми дизайнер, брат ми, братовчедка ми ... братовчед ми - копирки. Така че зная доста за порцелана.
Пет Яну 05, 2007 2:53 pm
Точно с "ПРОСТ" ПИД ще стане, но на този ПИД трябва програмно да му се променя заданието, така че в крайна сметка температурата да следва желаната крива. Тъй като не съм виждал готов такъв ПИД(ако някой е виждал/правил да си признава веднага :) ).
В краен случай може да ми свърши работа и усилвателя за термодвойката + темп. компенсация на студения край + АЦП. Пък аз ще се направя закона за регулиране, дисплей и вс. друго.
Иначе диаманти се правят(ползват ги май за някви цели в производството на полупроводници)
Последно като правих диаманти с фурната на майка ми не можах да направя по-големи от 100 карата :D - нещо май в BIOS-a на фурната не е както трябва :oops:
Пет Яну 05, 2007 4:58 pm
Ако изчакаш 2-3 год. да си завърша изделието - ще имаш такъв ПИД контролер... :roll:
Сори за оффтопика.
Пет Яну 05, 2007 5:15 pm
Темата "Как да си направим усилвател за термодвойка" е обсъждана надълго и нашироко във форума. Даже до скоро се обсъждаше точно такава тема. Не е чак толкова сложно (с изключение на калибрирането на усилвателя). Ако имаш конкретни върпоси, питай. Но първо прочети малко из сайтовете на фирмите производители на ИС. Обикновенно има Application Notes където има доста писано по темата. Иначе ако не ти се чака - явно никой не е готов да отреагира толкова бързо на заданието. Дори и някой да отреагира ще ти струва скъпо.
Пет Яну 05, 2007 6:01 pm
Имам готова платформа като за твоите цели.
С PID регулатор. Мощноста на нагревателя се управлява с симистор като регулира съотношението активни/неактивни полупериоди на захранващото напрежение.
Има USB интерфеис също и dll има с които лесно може да го вържеш към собствена програмка. +/- 1 градус точност ориентировъчно.
Но в момента имам проект за довършване и до месец ще съм плътно зает. А си иска да се адаптира за твоите цели. Пускал съм го на J термодвойка само засега/галванично разделена/ а и dll-а още не е изпипан достатъчно още.
Ако след месец още не си си решил проблема може да се обадиш.
Пет Яну 05, 2007 7:48 pm
Ми аз знам как се прави. Ама нямам калибратор и други такива неща, за да може да стане както трябва.
Реконструкторе - мерси за предложението, но ще чакам сина ми да порасне та да го направи :)
Пет Яну 05, 2007 8:07 pm
Никола пусни един ПМ с ориентировъчна цена, да мога да си направя сметката дали ще ме устрои. Срок от 1месец и малко до 2 ме устройва.
Като резервен вариант съм предвидил да ползвам контролер(PLC) - Twido на Modicon(Schneider Electric) ама малко скъпо идва и ще е само наистина в краен случай.
Пет Яну 05, 2007 8:14 pm
ico,
трябва да се има предвид и какво става ако въпросната пещ е запълнена частично, това като правиш тунинга на ПИД-а.
И все пак, ако е само за един контролер дали си струва да се прави всичко това срещу 280 евро за фабричен контролер, например ATR620 - http://www.adelaida.ro/product_info.php ... 9e12a336ef
Пет Яну 05, 2007 8:47 pm
