резистор 0,02 Ohm откъде?
Мнение резистор 0,02 Ohm откъде?
Дойдоха семплите на LM3478 и сега зор - трябва токов сензор. Аз си харесах тоя - http://www.vishay.com/resistors-discret ... uct-30100/ , обаче доставка... и то бързо... :? :?
Пет Ное 24, 2006 11:12 am
Имам ограничени бройки (смисъл мога да ти дам 1 или 2) от това OAR-1 / OAR-3 (вж. pdf-a). 0R02 / 1%
Но трябва да потраеш до другата събота да се прибера. Всъщност ако си много на зор, мога да организирам някой да ти ги даде. Има ги и в фарнел, но пак трябва да почакаш.
OAR.pdf [92.63 KiB]
212 пъти
Пет Ное 24, 2006 11:36 am
Мммм такива малки стойности .... имах една шепа мостри от панаира в мюнхен, но за съжаление не знам къде са, може би имаше и такива, мощни обаче. Ще поразровя, ако ми излязат ще пиша. А защо толков малък токов сензор ... каква мощност е това импулсно?
p.s. да , гледам сега описанието .. ясно защо ти трябва малък, така е сметнато .... ами ... извратено реение е полеви с два сорса .... 1:10 промерно и по голям резистор в огледания сорс но ....
Пет Ное 24, 2006 11:41 am
Преди да се появят тези глезотии, просто си ги правихме.
Лентичка от изотан, мериш, режеш, и готово.
Пет Ное 24, 2006 12:41 pm
Гледам в книжния каталог на Комет имат 0,22 ома 0805. Десетина-дванайсет такива сигурно ще свършат работа... Ама първо ще трябва да разбера как се смята точната стойност, че май не е така както го сметнах набързо...
Пет Ное 24, 2006 2:06 pm
Регистриран на: Пет Ное 25, 2005 11:05 pm
А не може ли да се поръчат семпли от Vishay. Пристигат за една седмица с куриер до входната врата. Съмнявам се обаче, че могат да се поръчат повече от 5 бройки.
Пет Ное 24, 2006 5:20 pm
Ако ще връзваш няколко а паралел по добре потърси транзистор с два сорса, вся някъде трябва да има.
А за самите резистори ... mouser.com с поръчка, farnel също поръчка, тук може някой и да има подобни стойности. С 10х0.22 .... мъка сие това, какъв ток имаш пиков, колко го сметна, 0.02 ?
Пет Ное 24, 2006 5:47 pm
@ToHu
В раздела импулсно захранване съм си пуснал дилемата, да не спамя тука..
Пет Ное 24, 2006 6:02 pm
0.02 Ohm се правят на платката! Не се занимавайте с глупости. Друг въпрос е, че платкаджиите често не могат да ти кажат с каква дебелина тесктолит ползват. За малки бройки - какъвто им е останал.
ЕДИТ: Става дума за дебелината на фолиото, не на диелектрика, естествено!
Пет Ное 24, 2006 10:15 pm
Ами правят се на платката, едно както казваш дебелната на медта, второ качеството трето подецването, с тия платкаджийници тук не се знае каква точност ще се постигне, а пук не мозе и да е много дълго от много съображения ....
Пет Ное 24, 2006 11:55 pm
Съпротивлението на медта много зависи от температурата.
Навремето сме правили и термометри от медна жица намотана
Нед Ное 26, 2006 12:41 am
