RGB 3mm светодиод
Мнение RGB 3mm светодиод
Чудихме се един светодиод къде да го денем и решихме да го съвместим с двуцветния, който вече ползвахме за индикация. Та сега се търси трицветен 3мм светодиод, колкото по-евтин, токлова по-добре.
В краен случай може и 5мм.
В комет имат само два - единия СМД, другия 5мм, ама и двата над левче...
Вто Ное 14, 2006 12:05 pm
Май за по-евтина бройка ще трябва да пъръчаш един контенейр от Китай :)
Вто Ное 14, 2006 12:20 pm
Специализирани вносители на светодиоди:
Колд Лайт ООД, бул.Стефан Стамболов 42, http://www.ecomponents.visa.bg/
Вто Ное 14, 2006 3:32 pm
Местоположение: Europe -> BG
Абе там не бяха толкова отворени преди, ама сега вече като вносител не ми харесват на 100% ,защото стаавт от техничарчета търговци :-(
Което екофти.
Виждал съм го вече.
Отивам да си купя светодиоди , но не бях преценил бройката и парите и го накарах да върне 1 част, 1/3 от поръчкат, ама се бях объркал , голямо чудо. И ме изгледа все едно.
Иначе е много печен собственика.
И има доста интереси, ние сме си говорили. :-)
Малко е забутано магазинчето.
Значи ако идваш от трамвайната спирака на 20/22 стигаш до първото кръстовище-> като се движиш в десният коридор на женският :-) и след първото крастовие/малка пресичаща улица почти веднаг в безистена в дясно и навътре едно ужким малко магазинче :-)
един факт :-)
Вто Ное 14, 2006 11:22 pm
ако съм те разбрал правилно, търсиш RGB диод без някакви особени изисквания за светимостта?
ако ти е трудно с този магазин, утре мога да прескоча да видя на място какво има
какво количество ти трябва?
Сря Ное 15, 2006 12:48 am
Да. Трябва просто за индикация. И понеже ще се слага само на устройства с опционален модул, количествата са по-скоро единични.
Не искам да ангажирам никого с проверки/покупки, защото по принцип имаме човек, който се занимава с само с това, всичко минава през него (първо одобрено от шефа) и... много е сложно...
Та, първо ще пробваме по телефона.
Мерси за инфото. Знаех, че имаше фирма който се занимаваше със светодиоди, ама не успях да се сетя коя беше :oops: .
Сря Ное 15, 2006 11:04 am
