sv_shady
Регистриран на: Сря Окт 11, 2006 8:19 pm Мнения: 373 Местоположение: София/Edinburgh, UK
 Кпувам серво моторчета 2ра употеба
Кпувам серво моторчета 2ра употеба с мощност над 4кг.Който има предложения да пише тук или на sv_shady@abv.bg
| Съб Ное 04, 2006 12:12 am |
Syrius-B
Изпуснал съм нещо
Кога мярката за мощност стана кГ???
| Съб Ное 04, 2006 11:07 am |
sv_shady
Ами кг все още се използва за измерване на маса и тегло, но всеки, който се занимава със сервота като прочете "мощност 4кг" разбира, че става въпрос за 4кг/см
| Съб Ное 04, 2006 6:25 pm |
HCL
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 1:31 pm Мнения: 3874
Не се занимавам сьс серво-тa, но си мисля, че става вьпрос за N*cm
| Съб Ное 04, 2006 10:39 pm |
the_real_maniac
Колега излагаш се  /шегувам се
F = m/S -> [N]
=> m - маса, S - площ, N- нютон , F- сила
Или аз се изложих ?
явно или има по дИфоУлт (хихи) площ , или според модела, но това се спестява
edit: явно се бъркам леко.
За кое беше определението.
ХХХХХ = количетсво сила приложена в/у дадена площ ?
/помня че го учихме 7клас и мисля беше за Силата / force, но то и налягането е близко, но не ... не е то ... хмм
Не е ли за сила ?
Последна промяна the_real_maniac на Съб Ное 04, 2006 11:12 pm, променена общо 2 пъти
| Съб Ное 04, 2006 11:03 pm |
sv_shady
Ами то може и N/cm, но като знаеш, че g = 9,8 и от там около 10N са горе доло равни на 1кг, това просто така е навлязло за да може да доибие човек по практическа представа.
| Съб Ное 04, 2006 11:05 pm |
Gogo55
Регистриран на: Съб Апр 01, 2006 9:52 pm Мнения: 166
ако на някои ще му стане хубаво може да снимам няколко страници от един учебник/машинна лаборатория маи се казваше/ за тестване на мотори-там са описани всичките мерни единици както и начините на тестване с наи различните му там машинки,за по неуките има даже снимки и картинки  ,ама трябва да почерпи че съм го заврял много надълбоко в библиотеката си, и ме мързи сега да го търся и да снимам.
| Нед Ное 05, 2006 12:13 am |
the_real_maniac
Доказано е -> колкото повече информация -> толкова повече възможности
Давай смело
| Нед Ное 05, 2006 1:46 am |
HCL
Стига глупости.
Силата е маса по ускорение. Каква е тази площ?
F = m * dv/dt
От тук се смята, че един Нютон е [kg*m/s^2].
А с N/cm се измерва констатата на пружините, не знам каква роля играе тук. При сервомоторите е от значение вьртящия момент, а той е N*cm или иначе казано [kg*m^2/s^2].
P.P Ако с хващам правилно логиката, тьрсиш сервомотори с момент на задьржане > 40Nm. Вьртящият момент така или иначе зависи от оборотите. Т.е. тези 4кг трябва да дават някаква информация за това колко "мощен" е моторьт, а не колко е мощността му.
| Нед Ное 05, 2006 2:00 am |
Gogo55
едното е свързано с другото-демек трябва винаги при дадени нютони да се казват и оборотите,иначе е търчи да те лъжа.
| Нед Ное 05, 2006 2:40 am |
Desert Leo
Регистриран на: Чет Фев 10, 2005 3:25 pm Мнения: 5717 Местоположение: София
Маа...але! Я прочетете малко преди да пишете, че Нютон се обърна някалка пъти в гроба.
Щом говорим за двигател, силовата величина би трябвало да е въртящ момент, който (в системата СИ) се измерва в ед. Нютон.метър.
| Нед Ное 05, 2006 11:36 am |
kasparov
Въртящият момент при серводвигателите не зависи от оборотите ( DC с пост. магнити). Той е основен параметър и е отбелязан на табелката на мотора.
В случая се търси двигател с момент M =0,4Nm, а мощността му зависи вече от скоростта на въртене, колкото по-бързо се върти, толкова по-голяма мощност може да развие, ест. под товар.
В случая при 1000 об/мин имаме М*пи*N/30 или 0,4 *3.14*1000 /30 = 42 W, при 10 000 об/мин ше получим 420W.
| Нед Ное 05, 2006 11:42 am |
HCL
@Desert Leo точно това сьм написал и аз в последния си пост.
@kasparov зависи именно от оборотите. Това което е отбелязано в таблицата е валидно за точно определени обороти.
Хвьрли едно око на страница 11
http://www.farnell.com/datasheets/22396.pdf
| Нед Ное 05, 2006 11:59 am |
kasparov
HCL
немския хич не го разбирам, но погледнах таблицата, това обаче е за AC сервомотор, но пак има отбелязан номинален момент Mn който е права линия (пост. стойност) от 0 до максималните обороти и това е гарантирания в целия диапазон. Аз говоря за DC.
| Нед Ное 05, 2006 12:13 pm |
sv_shady
Значи става въпрос, че търся серво със въртящ момент над 40 N/cm, а това ще рече, че в края на рамо 1см може да приложи сила 40N.И все пак ще съм благодарен ако някой каже, че му се намират 18такива сервота в излишък и ги дава на разумна цена
| Нед Ное 05, 2006 1:18 pm |
